Flux,ónszívó harisnya, citerahúr,egy Weller TCP és ha gyakorolsz kicsit sok minden cserélhető vele! Olyan is mit az ember el sem hisz! Természetesen kell hozzá megfelelő alapanyag is !
Citerahúr helyett esetleg gitárhúr? Azt lehet könnyebben szerzek.
![]() És a technika?
A technika nem túl bonyolult. Az ónt leszívatja az ember az SMD-ről a húr kiszedéskor kell elötte be kell fűzni a lábak mögé és szépen melegítgetve a lábakat egyik oldalról elindulva a húrral óvatosan húzod merőlegesen a lábakkal! A húrra nem igen ragad rá az ón de azért előfordul. Elötte gyakorolni kell mert könnyen kárt tehetsz a nyákban!
Egysoros: SIL. TO.
Nincs IC-khez sablonom, az IC egy-egy oldalát járom végig némi ón hozzáadásával. Ezt kb. 10 éve csináltuk a Philips karbantartójaként gályázva, mivel ott sem volt célszerszám, és néhány randa, meg rontott megoldás után igen egyszerű és gyors (így kíméletes) megoldássá érett ![]() ![]() ![]()
Egy egy panel tobb fazisban keszul, a legvegen emberi munkaval a "kenyes" alkatreszeknel.
A kesobb irtakra, sajat tapasztalatbol irom: a rework-osok a BGA-kon kivul minden alkatreszt cserelnek (merettol fuggetlenul), foliat es lyukgalvant is potolnak/javitanak. Ez persze nem filleres panelekre ervenyes.
IC-k eltavolitasa: hoszokszabalyozott forro levegovel, spec "cellux"-szal kitakarva.
Köszönöm szépen az ic kiforrasztás technikájáról szóló leírásokat.
Tudom, hogy egy alaplapot a gyárban hogy forrasztanak össze.
![]() Ha megnézed, hogy azt a hozzászólásomat melyik hozzászólásra írtam: "Ezek az alaplapok reflow technológiával készülnek. Nem javíthatóak kézzel(pákával) mert nagyon vékonyak a vezetősávok." kicsit ironikusan akartam rávilágítani arra, hogy a gyárban még most sem csak reflow technológiával forrasztják be az összes alkatrészt. De szerintem ezt már kitárgyaltuk.
Volna nekem egy frissen szerzett eléggé jó állapotú alaplapom amit töltögetésre, illetve hálózati szervernek használnék, már mint ha ez lehetséges lesz amint a hibajelenség elhárult. Szóval, előkaptam a műszerem és amit tudtam kimértem, de hamar meg lett a bűnös alkatrész, és kifüstölte a lelkét. Az a alkatrész egy PHD24N03 típusú logikai vezérlő FET, és nekem pont ugyanilyenem nincsen. Kérdés az, hogy lehet e helyettesíteni a következő típusok valamelyikével? Ezekből a típusokból van egy kismilló: FDB6670AL P3055LDG P50N03LDG
Egy még lemaradt: PHD55N03
Hozzám került egy ASKA SST-5830-as alaplap. (Ez nyilván senkinek nem mond semmit, mert annyira NoName, hogy még márkajelzés sincs rajta. A lényeg: Az alaplapon volt 3 tekercs, ami valakinek csípte a szemét. Az illető meg a tekercseket. Le. Nem vagyok teljesen tisztában ezeknek a tekercseknek a szerepével, és nem tudom mennyire kell, hogy pontosan ugyanazon az értékeken legyenek, mint voltak. Bármilyen elvadult ötlet érdekel, csak olcsó legyen, mivel az egész nem ér 5000Ft-ot. Köszönöm előre is!
Szerintem próbálj azonos vastagságú huzalból készíteni egy-két menetes tekercset. kb. 5mm-es tüskére. Veszteni valód nincs. Hátha működik.
Igen, eddig én is eljutottam. A kérdés az, hogy mennyire lényeges alkatrészek ezek, mert úgy nézem a feszültség szabályzó körben vannak, és van veszteni valóm. A ram, a videó kártya, és a proci. Mert azok jók.
Csak azt nem tudom mire kellett neki 4g réz... ![]()
Ezek a kapcsolóüzemű feszültségkonverterek tekercsei. Elég fontos lenne a pontos értékű tekercssel való pótlásuk.
És mivel okozhatok kisebb bajt? Ha több a menet, vagy ha kevesebb?
Helló,
A segítségeteket kérném abban, hogy van egy 775-ös Abit lapom, ami nem indul egy 300W-os táppal. Sőt, a táp sem indul el. (nem forog a táp ventije) Az alaplapon világít egy piros LED ami azt hiszem az 5V készenléti feszültséget jelzi. Elképzelhető hogy azért van ez a jelenség, mert kevés neki a táp? Vagy az alaplappal van valami gond? Hogyan tudnám beindítani? Előre is köszi az infókat.
A tápot könnyen ki tudod mérni alaplap nélkül, hogy jó- e. Azt kell csináld, hogy az ATX tápcsatlakozó zöld lábát összekötöd valamelyik fekete(föld) lábbal. De mielőtt ezt kipróbálod tegyél valamilyen terhelést (12 voltos 5W-os izzót) valamelyik 5 voltos kimenetre(piros vezeték és fekete közé). Ezek után multiméterrel már meg tudod nézni, hogy minden feszültség rendben van-e. Ha minden érték jó, akkor, ha nagyon vállalkozószellemű vagy ![]() Remélem tudtam segíteni Még annyi, hogy a (-) feszültségek nem baj, ha nem stimmelnek, azokat már nem nagyon használják a mostani alaplapok.
Ha az a 300W os táp egy FSP ZEN az állítólag túl alacsony terhelésnél van, hogy nem indul el... De hogy mennyi az a "túl kevés" azt nem tudom...
Köszi az infókat.
A tápegység jó. Viszont arra jöttem rá, hogy az alaplap Power On áramkörében lehet valami gáz. Van ugye az a két tüske az alaplapon, amire a bekapcsoló gombot kéne kötni. Abból az egyik tüske a földhöz képest ~0 Ohm kéne hogy legyen. Na hát ennél a lapnál én szakadást mérek, tehát azon a tüskén keresztül így esélytelen bekapcsolni a lapot. A tápot nem mertem beíndítani, úgy hogy összeérintem a két vezetéket. Ha be is indulna a lap, akkor is rá kéne jönnöm, hogy miért nem 0 ohm-ot mérek az egyik tüske és a föld között. Valami ötlet?
Van egy Gigabyte alaplapom amin elpukkant egy három lábú alkatrész. A képen bejelöltem hogy melyik az. Nagyon megköszönném, ha valki, akinek van ilyen alaplapja, leírná nekem hogy milyen adatok szereplenek azon az alkatrészen. Köszönöm. Üdv.
Új vagyok ebben a forrasztgatós témában. Van egy 7-8 éves alaplapom amin púposak a kondik, vettem hozzá megfelelőt, gondoltam majd szépen kicserélem. Azonban az istennek nem tudom kiforrasztani a régieket, egyszerűen nem értem milyen anyaggal lettek ezek anno beforrasztva. Egy szétszedett ATX-es tápon gyakoroltam, azon kb 2-3 másodperc alatt megolvad az ón, viszon az alaplapon csak nem történik semmi. Próbáltam kis heggyel nagy heggyel, próbáltam plusz ónt felvinni rá, de semmi. Mindez a páka 3/4-re állítása mellett. Az alaplap túloldalán éreztem, hogy eléggé melegedik, így nem nyüstöltem tovább. Látott már valaki, ilyet? Hogyan tudnám kiforrasztani, kell hozzá fojatószer, vagy egyébb trükkel? Légyszi okosítsatok már ki! ![]()
Valószínűleg már ólom mentes ón lehet, az egy kicsit magasabb hőfokon olvad.
A furatgalvanizálás miatt nehéz kihúzni az alkatrész lábait. Erősen kell húzni forrasztás közben.
Szerintem nem "csak" az a latvanyosan eldurrant alkatreszt kell helyettesitened, bar legyen ugy es ne kelljen foliat is potolni a koztes retegekbol, ami nem lathato (a tapfoliazas leginkabb belul, kozbenso retegeken szokott futni), azaz nagyon kukagyanus MB.
Én a kondikat a következő módszerrel veszem ki:
Pillanatpáka (Csehszlovák 75W) és plusz ón a lábakra. Forrasztom és óvatosan húzom a kondit amikor is szépen el kezd engedni. A páka hegyét nem nyomom bele a panelba, csak tartom az ónon. Gyakorlatilag az ón viszi át a hőt. Mikor kijött a kondi, akkor ónszívó harisnyával plusz a pillanatpákával leszedem a felesleges ónt. Ezt a műveletet úgy csinálom, hogy ne égjen szét a panel, meg a fólia. Kb. 2 - 3 másodperc. Ezután normál pákával 280 - 290 fokon egy acéltű segítségével kitisztítom a furatot a maradék óntól. A páka hegyét bedugom a forrasztási oldal felől, mikor megolvad az ón, akkor a túloldalról áttolom a tűt. A kitisztított furatba bele az új kondi, majd a normál pákával beforrasztom. Pár száz kondit cseréltem már így, nekem ez a módszer vált be a legjobban, és így tudtam a leggyorsabban elvégezni ezen műveletet úgy, hogy a panel ne károsodjon.
Oké emberek, köszönöm a konstruktív hozzászólásokat, és greatman a részletes útmutatót. Amint lesz időm neki futok mégegyszer! ![]() Üdv! ![]()
Kétféle alaplap problémával kapcsolatban szeretném kérni a véleményeteket! Az első: Az alaplap áramszünet,vagy a táp hálózati kábel kihúzásakor törli a biosbeállításokat,(dátum óra stb) egyébként más gondja nincs. Az elem is jó benne. A másik alaplap azt produkálja, hogyha procit cserélek akkor nem hajlandó elindulni. Várok több napot,és el tudom indítani. Mi történik vele addig vajon ,hogy újra üzemképes lesz, és addig miért nem indul,bármit is próbálok vele? Hozzászólásaitokat előre is köszönöm! ![]()
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a haveromnak van egy EPOX EP-4BDA alaplapja, amit szeretnék megjavítani! Egy darabig elér a telepítő, de aztán leáll, és újraindul. Átnéztem és látszik, hogy a proci mellett, és a VGA foglalat alatt a kondenzátorok teteje fel vann "puffadva". Valószínű hogy kiszáradtak??? Ez lehet a leállás oka?? Ha kiszeretném a kondikat cserélni (11db 2200 µF 6.3 V-os kondik) tehetek e ugyanolyan értékű, de feszültségben nagyobb mondjuk 10V osakat?? Ez nem befolyásolná az alaplap működését? Előre is köszi a válaszokat! ![]()
Bocsika a felesleges kérdésekért, és hogy rossz helyre írtam, közben megtaláltam az ehhez tartozó választ a másik fórumon!
Mégegyszer bocsika!
Szia! Azok a kondik LowESR fajták általában és nem illik sima elkókat tenni helyette! A 10 V-os kondi nem biztos,hogy befér de jó helyette ha van annyi hely! A kiforrasztáskor kell felvinni egy óngolyót a két lába közé úgy melegíteni és szépen kijön! Ónszívóval nem tudod kiszedni mert könnyen megsérül a lap meg sokáig melegítgeted tönkre megy a furatgalván!
