bocsi 16MB az állomány, egyenlőre nem találtam rajta JTAG csatit... vagy ami szabad 5 pólusú és JTAG lehet
service manual
total commanderrel darabolva
Ha nincs csatlakozó, akkor a csak a memóriacsere segít. Persze előre fel kell programozni a memóriát.
tudsz segíteni melyik lehet az? 16MB os a .bin állomány. köszi szépen előre is
Csinálj képet az alaplapról. Hátha valamit meglátunk rajta.
közben Thomas10100 talált valamit,
A 81. oldalon írja: Video outra kell kötni a TV-t, majd nyomni a kiadás és a lejátszás gombot, és csatlakoztatni a hálózatba. Ekkor bejön a service menü. Aztán itt valamivel biztos meg lehet oldani. Ha bejött. ha ez nem segit akkor csinálok képket. nagyon rendesek vagytok!
Oké! Hátha sikerül megoldani úgy. Ezen az oldalon vannak Sony DVD-felvevő szervízmaniuál-linkel. Hátha valamelyik hasznos lesz.Bővebben: Link
Arra nem tudnátok itt választ adni, hogy például a nekem tönkrement Samsung HR 757 asztali felvevőm dvd íróját nem lehetne esetleg egy pcs íróval cserélni? Ahogy szétszedtem elég lapos ami benne van, tehát inkább csak laptopos változat jöhetne szóba. A márkaszerviz szerint 20 ezer lenne a javítása, de ez hihetetlen a mai pcs dvd írók árai mellett.
kipróbáltam a kiadási és a lejátszási gomb együttes lenyomását és közben táp bedugását, de semmi eredmény
semmi kép. még az lehet a baj, hogy scart-tal van össze dugva és nem a video out koax-al. holnapra lesz ilyen kábelem.
tegnap sem tudtam semmit kezdeni vele, zsúfolt a napom...
nem működött a gombkombináció ... felrkok pár képet a készülékről, hátha láttok benne valami csatit. köszi szépen előre is
Tehát a szervízmódba való belépéshez először is húzd ki a készüléket a hálózatból. A "video out" csatlakozón keresztül csatlakoztasd a tévédhez.Egyszerre nyomd meg az "open/close" és a "play" gombokat, és tartsd is nyomva, majd dugd be a hálózatba a készüléket.Bővebben: Link
szia, igen ezt a kombinációt csináltam, de semmi kép nem jött be, ma mégegyszer megnézem.
a tv-n semmi, tök sötét, a lejátszó kijelzőjén bekapcsolás után kb 3 másodpercig volt a welcome felirat utánna az is eltűnt.
sajnos semmi, a sony szervizben azt mondták komplett panelcsere ára kb 60e ft.
tehát nem éri meg, igy eladó sorsa jut, 1 éves (karácsonykor vásárolt), karcmentes, nagyon keveset használt, havonta párszor volt használva. SONY-RDR-HX722
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a DVD felvevőmhöz ami egy LG-dr175. A probléma a következő: A kijelzőn nem a normális feliratok jelennek meg, hanem értelmetlen jelek, de a gombok nyomogatására, és lejátszáskor változik, és enyhén villódzanak a karakterek. Mellékelem a service manualt is:Bővebben: Link Remélem valaki tud megoldást a problémámra Előre is köszönöm.
Mellékelek 1 képet is hátha valaki ebből már kitalálja mi történik.
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni a dvd felvevőmhöz.Dimarson DM-R906.A probléma a következő:Bekapcsolás után be kellene jönni a termék nevének.Minden más be jön rajta mint például a nyitás-zárás felirat,a csatornák stb.Csak ez az egy nem jön be.Így sajnos nem tudok házi készítésű videót másolni lemezre. Remélem valaki tud segíteni. Előre is köszönöm.
Van egy Philips DVR520H típusú felvevőm gyanús hogy kezd tönkremenni az író benne 1 1,5 óránl többet nem tud kitenni a lemezre ill. nem tudom visszaolvasni.Jelenleg Fuji újraírhatókat használok ez az író csak +-os lemezre ír melyik lenne a neki legideálisabb lemez márka mert pl. a saját Philips +-os lemezét fel sem ismerte?
Tisztelettel üdv.minden fórumosnak ebben a nagy melegben
A problémám a következő:ma délben akartam egy felvételt készíteni egy DVDR 610 Philips készülékkel ami több hónapja nem volt bekapcsolva.Természetesen nem akart működni,a szervíz könyv szerint végig csináltam minden hokuszpókot,de csak addig jut el,hogy megkérdezi,hogy be van e kapcsolva a TV,és innen nem hajlandó tovább lépni a menű.Kinek van valamilyen tapasztalata a fenti hibával kapcsolatba,és valami ötlete a készülék feltámasztásával kapcsolatba. előre is köszönöm:Béla papa
Sziassztok dvd irómba kiment egy dióda a neve 931ke tudjátok mivel lehet helyettesiteni?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Melyik részében van ez a dióda és mi a felvevő típusa?
Szia Lg gh22ns40 a tipusa és a táp bemenetnél va elvan csattanva és zárlatos, gondolom ezért égett el egy ut a panelen.
Ez egy fordított polaritás ellen védő dióda és lehet, hogy a fóliaégés miatt nem kap áramot a meghajtó vagy esetleg az elektronika is elromlott a diódán kívül.
Sajnos nem, mert a kereső nem talált ilyet.
