Helix HXA40X autóvégfokhoz keresnék kapcsolási rajzot. Igazából csak egy tranzisztor érdekelne belőle, egy mekkmester valamikor javíthatta az erősítőt, feltépte róla az smd tranyó forrpontjait, és berakott helyette egy BC 212-őt... A javítási módszer után el tudom képzelni, hogy csak hasraütésszerűen dobott bele valamit....
Ezért fölösleges volt egy topikot nyitni ott majd adnak neked érdemben választ , attól hogy itt egy uj témát nyitottál még választ előbb nem fogsz kapni !
Igen, pontosan ezért nyitottam új topicot, gondoltam, hogy így többen olvassák, mintha csak egy hozzászólás lenne vmelyik topicban.... Elég sürgős lenne a dolog.... Egyébként meg ha a moderátoroknak nem tetszik, gondolom törölni fogják majd.
Rajzal nem tudok szolgálni,de esetleg az erősítő másik csatornájáról le tudnád koppintani a tipust(kivéve táp)
Különben mi a problémája?
Mert ha működik akkor mégsem volt olyan mekkmester.
A másik csatornás megoldást már néztem én is, de másik csatorna környékén ilyen környezettel sajna nincsen tranyó.... Nem működik, hibásan kaptam, de valószínűleg végfok tranyó baja volt csak, az egyik zárlatos, úgyhogy lehet, hogy a szaki rossz irányba indult el eleve...
