Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
A 6 csöves dcf-mentes órámhoz először én is felemás csöveket terveztem z573m ó,p és z590m a másodpercnek, de az alávilágításnál megbukott a dolog, a z590m-nek tejfehér az alja és máshogy töri a fényt (téglalap alakban jönnek ki a lábai, meg kicsi is tudjátok nemjó a csipa miatt
Ez az egész felemás csövezés onnan jött, hogy csak négy darab Z566M-em van és ezekhez tökéletesen passzol a kistestvérük a Z573M amiböl van is bőven. Ugyanakkor direkt négy csöves kapcsolást talán még nehezebb is találni mint hatost.
Az alávilágításnak én speciel sem a nixie-knél sem pedig az elektroncsöveknél nem vagyok a híve, de ez egy abszolút szubjektív dolog.
Az biztos, hogy szép lesz a "testes" csövekkel.
Nem tudom ezt a hozzászólást láttad-e, itt találsz mindenféle kapcsolást nixie óra ügyben.
Köszönöm, ez sokat segít!
Amelyik a hálózati 50Hz-ből veszi az órajelet az gondolom rettenet pontatlan ![]() Én havi +- 1 perces pontatlansággal már kiegyeznék...
Én Tom025 nixie óráját teszteltem most. Egy héttel ezelőtt belőttem pontosan az egyik DCF-es órámhoz, és ma is teljesen szinkronban járnak (ahogy meg tudom így szemre állapítani, néhány tized másodperc lehet az eltérés...Még a TTL IC-kből felépített led kijelzős órám sem jár ilyen pontosan, pedig annak 32,768kHz-es időalapja van...
Ma már nem feltétlenül rettenet pontatlan, mint régen. Amióta a villamos energaellátó rendszerünk összeköttetésbe került az európai rendszerrel (hogy szükség esetén áramot venni ill. eladni lehessen) azóta az 50Hz-et pontosan szinkronizálni kell az összes hálózatban. Vagyis tartani kell a pontos fázist és a frekvenciát. Nem tudom hogy hol lehet utánanézni, hogy mennyire tartható pontosan a freki, de láttam már külföldi grafikont is ami erről szól, nem volt nagy ingadozás. Átlagban megvolt az 50Hz. Igazából pontosnak mondható, bár nyilván atomóra pontosságot ne várjon senki. Majd ezt is letesztelem valamikor
![]() szerk.: lap alja
Közben átnéztem vicsys DCF-es nixie cikkét és úgy döntöttem azt fogom megcsinálni az autómata fényerőszabályzás és pláne az alávilágítás nélkül külön erre a projectre gyártott trafóval mint a meglévő három projectemnél.
Azért építem ezt mert: -a négy cső és foglalat adott -így hogy nem hat csöves nem kell bajlódnom a Z573M-ek felfogatásával -DCF-el még úgysem volt dolgom és ami a cikkben van az a Conrad-os szerintem megfizethető -ez a kapcsolás már bizonyított és nem a netről szedem ismeretlen szerzőtől -Az elektronikája ennél egyszerűbb talán már nem is lehetne Pusztán kíváncsiságból jó lenne tudni hogy ha huzamosabb ideig mondjuk egy napig nem kap jelet a DCF (mondjuk a gyerek lába beleakad a kábelbe és isteni szerencsével nem az órát hanem a vevőt rántja le), akkor mennyire marad pontos a saját kis oszcillátorával. Vagy ez nem úgy működik, hogy ketyeg valahogy a saját quarcával, de a DCF ha van vétel akkor "rászól felülről" hogy ennyi meg annyi a pontos idő?
Idézet: „Vagy ez nem úgy működik, hogy ketyeg valahogy a saját quarcával, de a DCF ha van vétel akkor "rászól felülről" hogy ennyi meg annyi a pontos idő?” De pontosan így működik. Szerintem szinronizáció nélkül is tizedmásodperc ponos tud maradni pár napig.
Lehetőségem nem volt tesztelni hosszú távú jelkimaradással, mert rossz vételi körülmények mellett is, naponta szinkronizálta magát, általában hajnalban.
Maga a szoftver rém egyszerű: Ha van szinkron (és feldolgozható, nem csonka), akkor elvégzi a pontos idő beállítását.
Egyébként lassan kitisztúl a kép... vagy mégsem.
Kétféle kapcsolás kering a fórumban. Az egyik a DCF-es a másik amit én is belinkeltem a Beta verzió, ott viszont H és M nyomógombok vannak a DCF helyén. Viszont te ehez a nem DCF-es verzióhoz is ugyanazt a pic programot linkelted be nekem mint ami a cikkedben van ami ugyebár DCF-es ![]() A kérdésem egy újabb tanúbizonysága a hozzá-nem értésemnek, de a két programnak nem kéne különböznie egymástól valahol? Valamint, gondolom a DCF szinkron az 1 Hz-en kívül tartalmaz még néhány kis csomagot mint idő és ha jol tudom dátum is? Mit csinál a glimm amikor ezek a kis csomagok érkeznek a CLK vezetéken?
Sziasztok,a kérdésem az lenne a szerzőhöz,hogy miért van az hogy nekem az alap kapcsolással az óra tápja,a maximumon 152 voltot tud produkálni? Azóta beszéltem több emberrel,és azt mondták,ezeknek a csöveknek az kevés,ami látszik is rajtuk,így ki cseréltem a foto ellenálás elötti ellenálást,most már feljebb tudom tekerni.
Én ronthattam el,vagy alapból erre a fesz re van tervezve? Hangsúlyozom amatőr vagyok ![]()
Értsd meg kérlek, hogy a nyomógombos változat nem létezik. Azt csak egy felhasználó rajzolta rá a kapcsolási rajzomra utólag. Szoftver nem készült hozzá, mert senki sem foglalkozott vele. A glim 1Hz-el villog. Ezt írtam is: Idézet: „A vevő jele egy tranzisztoron keresztül még egy glimm lámpát is meghajt. Ha van vétel, ez a kis glimm ütemes 1Hz-el villog. Ezáltal könnyű a vevőt Mainflingen (Németország) irányába állítani.”
Vettem az adást. Nincs több kérdés, köszönöm. :yes:
Csak így a partszélről: nincs semmi baj a hálózati 50Hz-cel, használd nyugodtan.
Kb. egy éve megy a cégben egy általam készített Deprez-óra (itt találod, , meg itt), nem pontatlan semennyire, pedig egy nagy irodaházról van szó tele számítógéppel meg műszerekkel, ráadásul személy-és teherliftek is mennek gyakran a közelben.
Köszönöm, az órád igen ötletes amolyan ipari jellegű.
Hasonlóan agyafúrt mint amikor ugyanezt plazma bargraph-al oldják meg. üdv.
A DCF 77 egy hiteles frekvenciát, és pontos időt sugárzó hosszúhullámú rádióállomás, lásd a linket. Ahhoz hogy órát építs ismerd meg, a sugárzás rendszerét. Hasznosíthatod az adó vivőfrekvenciáját egyszerűen mint másodrendű frekvenciaetalont, a pontossága nagyobb, mint 10^-12 ppm, ami egy otthoni órának több mint elég, az órakvarc 10^-6 ppm körüli pontosságahoz képest. Hasznosíthatod az adó által kisugárzott pontos időt, a linken látható időrendnek megfelelően, egyszerűen dekódolva az idő információt. Hasznosíthatod, az ún másodperc jeleket, amivel egy számlálót léptethetsz és azt dekódolod, egyszerűen. Hasznosíthatod úgy is, hogy egy kristályoszcillátort szinkronozol, a DCF jelével és a kijelzőt módosítod az adott pillanatban, (pl. kerek órakor) a levett idő bélyeggel. Ehhez azért már mikrovezérlőre lesz szükséged. A hálózati 50 Hz is elég pontos manapság, mert ha nem lenne pontos, akkor szaladgálnának a MW -ok a hálózatban ide-oda, a pontossága közelíti az egyszerű órakvarcét.
Idézet: „Hasznosíthatod az adó vivőfrekvenciáját egyszerűen mint másodrendű frekvenciaetalont, a pontossága nagyobb, mint 10^-12 ppm” Ennek a megvalósításáról írnál bővebben egy-két mondatot? köszi.
Kell készíteni a 77.5 kHz -re egy nagy erősítésű egyenes vevőt, melynek a kimenetén rendelkezésedre áll az adó vivőfrekvenciája amivel szinkronozhatsz, (harmadrendű etalon), jelformálás után használhatod időalapnak, stb. A gond, a megfelelően érzékeny, keskenysávú (általában kvarcszűrős), kiszajú (jitter) egyenes vevő megépítése. A sznkronozást többnyire PLL áramkörrel lehet megvalósítani. Az ilyen vevőknek tisztességes (méretű) antennája van nem egyszerű "kon***"-os ferrit.
Ugyérted, Conrad-os? Mert akkor már értem, hogy miért nem írtad ki azt, hogy Conrad.
Igen, úgy értem.
Azok nem rosszak, elég egyszerűek is, de csak az adótól "20 cm -re" működnek jól, nálunk már megesik, hogy ki - kihagynak, komolyabb felhasználásokhoz nemigen jók. Sajna meg kell építeni egy komoly vevőt, jó antennával.
Biztos az a 10^6 , 10^12 ppm. Az már 10^-12 és 10^-18 pontosság lenne (a ppm = 1/1000000)??? C*n*a* -os modul több, mint 90% százalékos szinkronizációt ad Pesten - ugyan nem irodaház, és lift sincs a környéken, de sok a TV. Egerben - nincs % adatom, de sikeres a szinkronizáció - panelház és lift is van. A tápját a modul csatlakozójánál (is) megszűrtem (100 ohm soros ellenállás, 47µF tantál és 100nF kerámia), a programban egy digitális szűrő van (0x80- ról indul, ha a bejövő jel 1 felfelé, ha 0 lefelé számol, 20 ms időnként mintát kiértékeli az eredményt és ujrakezdi a számlálást.) A pic-es órától kb. 2m-re van elhelyezve. Amíg a szűrések nem voltak beépítve, kiértékelhetetlen volt a jel. A digitális szűrés először 10 ms idővel működött, Egerben nem tudott szinkronizálni. A 20 ms a hálózati zavarok hatását is csökkenti. Sziasztok
Jól tudom hogy Budapesten is van egy DCF77 átjátszó adó? Mert Újpesten mikor még ott laktunk akkor az erkélyünkön jobbra ki nézve látni lehetett egy adót,aminek a tetején egy piros lámpé(olyan mint amit pl magas épületeknél/kéményeknél stb használnak jelzőként) 1HZ-en villogott! És GG komával azon tanakodtunk hogy az ott vajon egy DCF77 átjátszó adó-e,vagy valami más?!
#619324 Erre nem tudja senki a választ? vagy cask akkora hülyeséget kérdeztem?
Nem tudom milyen csöveid vannak, de a ZM560, -570 adatlapjáról idézek: Gyújtásfeszültség:145 - 150 V Égésfeszültség: 135 -140 V kiolt feszültség: 120 V katódáram min/max: 1 -7 mA Katód csúcsáram:10 -20 mA Ehhez képest?
Sajna már nem tudom az előzőt szerkeszteni,
de ebben a hozzászólásban : #615218 Akkor miért javasolnak 170-180 voltot? Tudom,lehet kicsit kuszának tűnök,de mindenki mást mond, azért vagyok bekavarodva.
Az azt jelenti, hogy az előtétellenállás ami az átfolyó áramot korlátozza, 1 - 7 mA -re, tápfelőli végét min 170 V -ra kell kötni, hasonlóan mint a LED -eknél, csak ott nincs gyújtó, meg égő feszültség. |
