Ahová kapcsolót tennél, oda tedd a jelfogót.
Ha más áramkörhöz is csatlakozik, akkor a (+ ) tápfeszültséget szakítsd meg, a föld ( - ) inkább ne szakadjon meg.
Elvileg mindegy... De ha lehet ne a közös testpontot (GND-t) kapcsold.
Megnézem a pickit 2 szkójával a motor hajtó 3 jelet, abból talán kisül valami... Egyre már rámértem, ez 4 "csomagot" mutatott egy fordulat alatt, de szerintem csak valami zavart mértem, most lemérem a 3 at egy időben, aztán ha azzal se leszek okosabb akkor megnézem a többiek mit alkottak. A reflekszió nagyon jó, és szimpatikus, viszont a vinyó lemeze helyett sajátot használok, mert nemtudtam mivel kivágni, és így egy CD-t vágtam méretre, festettem feketére...
Köszönöm szépen
Nincs mit! Remélem hamarosan egy kész remekművel gazdagítod a "Ki mit épített" fórumtémát.
Igaz nem nagyon értek az elektronikához, de kaptam egy trafót aminek a primer oldalán több vezeték is van .Ezzel még nincs is baj csak annyi a gond , hogy a vezetékek nincsenek összeforrasztva meg semmi ,és azt szeretném megtudni hogy mely vezetéket kéne összekötnöm h használható legyen a trafó csatolok képet és a segítségeket Köszönöm
Érdekesség képpen: Mi mérhető egy hdd motorának lábain:
Guglizam én sokat ![]() Amiket én láttam, ott hall-os pozicióérzékelés volt. Üdv: g.
Sziasztok kérdésem a következő volna:
Van pl 5V-m amit egy stabkockával előállítok, viszont ezt az 5 voltot külön hálózaton juttatom el az analóg, illetve a digitális részhez, ugyanugy külön a GND-k is. A különböző hálózatokat induktivitással kel egymástól elválasztani? És általában milyen értéket kell használni? Akinek van ebben tapasztalata kérem írlyon!
A kérdésem az lenne, hogy 470pF 12kV-ot kell elérnem. Ha sorba kötök 4x3kV 470pf kondenzátort akkor elérem a kellő értéket?marad 470pF és 12kV?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/d5/d5caeaf40bd7ecc9c2183...55.jpg
Ennél pontosan milyen diófákat kellene használnom? 12Vos tekercsek, tekercsenként 25W. (simsongyújtás)
117,5 pF-ot kapsz, a 12kV stimmel.
Nem ! A feszültséget úgy már ráteheted, de az értéke az a 470pF-nak csak a negyede lesz !! Megoldás : négyszer nagyobb értékűből köss sorba 4 db-ot !
Egy néhány ohm-os ellenállással szokták összekötni az analóg és digitális földeket. Viszont a "cél"-nál is pufferelj elkóval, meg hidegíts kerámiával!
Véletlenül nem a szekunder oldal több leágazásos? Ha van ohm -mérés lehetőséged akkor könnyen meg tudod határozni a primer oldalát (legnagyobb ellenállást kell itt mérd). Remélhetőleg hálózati transzformátor.
Köszi a gyors választ!
A néhány ohm mit jelent? 1-2 ohm, vagy 5-10 ? Kondi értéke 10 µF + 100nF. Érdekes kérdés ez a 100nF-t is, azt olvastam valahol (sajna már nem tudom hol) hogy a 100 nF a régebbi időkre vonatkozik, azóta már sokkal nagyobbak a zavaró frekvenciák így a 10nF-t az ajánlottab. Viszont majdnem minden adatlapban 100nF-t ajánlanak? Szerinted?
A 100nF-nál a kerámia a lényeg. Jó kisebb és nagyobb frekvenciák hidegítésére is. Persze mindig az adott áramkör sajátosságaihoz kell méretezni a zavarszűrő megoldásokat. Lehet használni tantálkondit is a sima elkó helyett, mert annak jobb a nagyfrekvenciás viselkedése.
Az ellenállás legyen 10 ohm körül, pontos érték nem számít. Érdemes oszcilloszkóppal is megvizsgálni a tápvonalak zavartságát működés közben. A nem kellően szűrt kapcsolóüzemű tápok rengeteg tűimpulzust küldenek a táplált áramkörre. Ezek ellen fojtótekerccsel, árnyékolással, meg földeléssel lehet védekezni.
A forrasztást ha gyenge sav éri,mi történik vele? Történt ugyanis hogy két ledet összeforrasztottam,kinyomtam ecetsavas sziloplaszttal tömítés gyanánt és a forrasztás befeketedett. Ez okozhat valami problémát működés szempontjából? köszönöm szépen Üdv Kicsa
Hi
Fényorgonát szeretnék csinálni, és elmélyedtem benne. Szóval egy alul áteresztő szűrőt szeretnék csinálni. F=1/6,28*C*R na most az értéket 200Hz akarnám beállítani. Így tudom az F értékét de még akkor is maradt kettő a C és az R. Ezeket hogy tudnám "nagyjából" belőni? C=1/6,28*200(Hz)*R vagy fordítva R=1/6,28*200(Hz)*C Segítséget előre is köszönöm
Helló
Van egy asztali dvd olvasóból kiszedett kapcs üzemű tápom! És azt szeretném kérdezni hogy hogy lehetne kb-ra meghatározni hogy az 5 és 12 Voltos kimenetein hány ampert tudnak? Akár méréssel vagy akár máshogy! Köszi a válaszokat! Helló
Nézd meg, hogy a készülék hány wattos. Ebből következtetni lehet a táp kimenő áramaira. Esetleg az egyenirányító diódák adatlapjaiból meg lehet határozni a max. áramát az adott kimenetnek.
Helló
Hát az a baj hogy a készülékből csak a táp maradt, ugyhogy fogalmam sincs menyit vett fel, megmérni meg nem tudom mert csak egyenáramot tud mérni a multim! A rajtalevő biztosíték be van forrasztva azon megint csak nem látszik hány amperes! A diódákon meg szintén nem látszik hogy milyenek mert úgy vannak forgatva, szétforrasztani meg nem akarom,... esetleg leterhelni valamivel és úgy mérni a kimenő ampert? Vagy rossz ötlet?
A műterheléses mérés nem rossz! Addig kell növelni a kimenő áramod, ameddig nem határol a vezérlő. Persze a maximális áramon nem érdemes sokáig hajtani a tápot.
Helló
Nincs műterhelésem, esetleg valami nagyobb ellenállást vagy esetleg izzót nem lehet használni? Igazából egy pc cd olvasót akarok róla hajtani lehet nem is kellene méricskélni mert ha dvd mechanikáját meg a kapcsolásokat meg tudta hajtani akkor lehet ennek is elég? 5 voltról 0.9 Ampert vesz fel, 12Voltról meg 1,5 Ampert vesz fel az olvasó, rá van írva! Köszi a segítséget!
Fogd meg és dugd rá, röhögve elviszi!
A műterhelés izzót, meg ellenállást jelent.
Helló
Köszi a segítségeket azt nem tudom hogy röhögve e de viszi, a feszültségek nem esnek le, úgyhogy gondolom nincs gond vele, bár mondjuk a 12 voltos kimenet az terheletlenül is meg terhelve is csak 10,2 meg 10,3 Volt között ingadozik, az 5 volt az stabilabb! Remélem jó ez így köszönöm a segítségeket! Helló |
