Köszöntem! Esetleg van még ilyen, vagy ehez hasonló lmakro készleted? Vagy honnan lehetne leszedni?
Ja tényleg, ha nem kötök rá "fogyasztót", akkor méricskélhetek...
Köszi, csak mire erre rájöttem, hogy abba a szerencsétlen kábelbe 12v van, addigra szépen elfüstöltek, pedig az első pár percben jól bírták a LEDek
Ami kell azt megcsinálom magamnak.
Adatlap vagy vonalzó a kézbe és mehet a rajzolás.
Ezt is te rajzoltad?
Persze, ha tudod a lábtávolságokat, elég egyszerű, de erről inkább itt kérdezz: Bővebben: Link
sziasztok!
nem tudtok valami tranzisztor helyettesítő táblázatot?? kéne nekem egy 2sa835 (erősítőbe) de a hestore-ban nincs pedig onnan rendelek és nem találom mivel lehetne helyettesíteni? aki tud segitsen már Köszi
Na még mára lenne egy kérdésem.
Tehát lument szeretnék átváltani candellába(vannak olyanok, akik szerint nem lehet), de wikipedián azt írták, hogy: 1 lm = 1 cdˇsr Tehát akkor candella szorozva központi szög, de ezt nem tudom kiszámolni. Arra lennék kiváncsi, hogy egy 170lm-es 140°-os led hány candellásnak felel meg.
Egy nagyon egyszerű kapcsolásra lenne szükségem! Adott egy 9VAC 1A terhelhetőségű dugasztáp, aminek a teljesítményét (egyenirányítás, pufferelés után) kellene elfűteni egy tranzisztoron(ez pedig egy BD245A tranzisztor lenne). A lehető legegyszerűbb kapcsolás kellene, semmi áram és hőmérséklet figyelés,csak annyi kérésem lenne, hogy egy potival jó lenne állítani az áramfelvételt 0-1A közt. Nekem fejben van már elképzelésem hogy is lehetne megoldani, de nem vagyok biztos a dolgomban. Előre is köszönöm!
A TL081-est tudom sima tápról hajtani? (Sima táp alatt a + és a test-re gondoltam )
Igen, tudod. A + bemenetet kell féltápra húznod.
p1: alsó feszültséghatár ( 0 volt ) beállítása
p2: kimenő feszültség p3: áramkorlát
Sziasztok fényképezőgépem vakuja nem volt jó szétszedtem a gépet nem csináltam vele semmit csak megfogtam a vakut meg eltöröltem és jó lett. utánna kíváncsiságból meg akartam mérni, hogy hány volt van rajta és Ampermérésen hagytam a műszert így jól kisütöttem a kondit meg elég nagyot is szólt.közvetlenül a vaku melett akartam mérni ahol a két kábel csatlakozik hozzá azért írom mert nem e lehet, hogy ott a forrasztás kapott és azért nemjó vagy ettől a zárlattól lehetett baja az vakunak?
El kell hogy szomorítsalak mert tuti rossz helyre raktad a hálózati feszt vagyis a vastagabb vezeték ilyen esetben a szekunder oldal de előtte ki szoktuk mérni a biztonság kedvéért.
A táp +-át vagy a neminvertáló bemenetet?
Volt a fényképező gépedben egy vaku.
A villanócső működéséhez szükséges néhány kV -ot egy inverter állítja elő, amivel egy kondenzátort tölt. Ezt rásütötted egy rövidzárra. Legalábbis a tranzisztor tönkrement, de lehet hogy más is. A tisztítással azért javult meg, mert a belerakódott szennyeződés, nem engedte feltölteni megfelelő feszültségre a villanócső kondiját. Nem is tudom miért akartál mérni, ha már jó volt, a nagyfeszültség mérése amúgy sem egyszerű, egy általános multiméterrel biztosan nem. Nézd meg van-e rajta 10 kV -os méréshatár. Nemigen valószínű.
A nem invertáló bemenetet a tápfeszültség felére.
Egy két sorba kapcsolt azonos értékű ellenállás a tápfeszültség 0 és tápfeszültség + közé. A közös pontra a nem invertáló bemenet. Az alsó ellenállással párhuzamosan kondenzátor. R ~~ 100 kiloohm, C ~~ 10 mikrofarad.
De én a nem invertáló bemenetet használom.
Helló
Korábban feltettem egy kérdést itt Nem akarom ide átmásolni hátha büntetést kapok, de ha valaki elolvasná és tudna válaszolni nekem azt megköszönném! Gondolom azt a topicot nem sokan olvassák ezért is nem kaptam választ! Köszi előre is helló
LM 317 fesz szab ic ez 1.5A bir tökéletes táp és cak pár alkatrész kell hozzá
Akkor is húzd féltápra, csak nem kell hidegítened. Nyugodtan használhatod a neminvertáló bemenetet így is.
Szia! de hogyan lehet kV mikor a kondira az van írva, hogy max 330V ezért is akartam megmérni.
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van egy felültöltős zanussi TA 1033V típusú mosógépem.A legnagyobb gond az,hogy nem tudjuk eltalálni hogy miért folyik a víz a szűrő résznél.Szétszedtük és minden alkatrész meg cső,bilincs jó helyen van benne és arra gondoltunk ,hogy biztos az a gumi ért el a felsején ami ott van ahogy lezárjuk a mosógépet.Na hát ezért fbs ragasztóval szépen aláhúztunk vékonyan a guminak és hagytuk megszáradni.Ma mostam vele és ugyan úgy folyik valahol a víz!Ha valaki járt már ilyen cipőben és esetleg tud segíteni,hogy mit nézzünk meg még a gépen az nagyon jó lenne.Köszönettel
annyit tudok, hogy ezzel a kondival párhuzamossan van kötve a fénycső és ott csináltam zárlatot ennyi?
pedig ott csináltam most megmértem ott ahol tegnap csináltam és 280V-lett rajta. szerintem az a baj mint tegnap ami után jó lett mert fényképezek és feltölti a kondit de mégse villan a vaku.
És mit kell találnom nagyítóval? Jah azt elfelejtettem írni, hogy a kondi egy ídő után magától is kisül.
Valaki meg tudja mondani, hogy hogy kell kiszámolni az előző kérdésemnél a dolgokat?
Oké köszi a segítséget. És az lehetséges, hogy a fénycső ment tönkre. mert akkor azt ki lehetne cserélni vagy ha más akkor is mert tesvéremnek ugyanilyen gépe van és azon is rosz valami de azon lehet nincs ekkora baj majd szétszedem azt is és megnézem mert annak annyi a baja, hogy nem kapcsol be lehet, hogy valami érintkezés csak.akkor az marad ez meg annyi.
