Élesztés.
Itt :
Bővebben: Link hamarabb kapnál tanácsot . Bővebben: Link Bővebben: Link Kis hiba van a rajzon , 2db. 1M kell a foglalat 1 kivezetése és a GND-re , vagy a C5,C9 rövidzárral helyettesíhető .
Nem értem ?
Akarsz 1db erösitöt csinálni. Miért kell ahoz nyák probára ? Rakd össze légszereléssel Ha tetszik hagyd úgy. Ha bármit változtatsz, máskép fog szólni
Na a gerjedéses problémám megoldottam. A 741-et kihajítottam és tettem helyébe egy LM358-at és még szűrőkondikat is lehagyva tökéletesen működik zavarok nélkül. Lehet a régi erősítőkben is nagy hangsúly volt fektetve a 741 szűrésére. Valamilyért selytettem, hogy az lehet a gond, de, hogy ennyire instabíl lenne testvéreihez viszonyítva arra nem gondoltam. Lehet másnak tökéletesen működik, kicsit zavar is, hogy már nem előszőr szívat meg engem. Ezalatt azt értem, hogy még volt eset rá, hogy LM358-al kiváltva egyből indult az ami 741-el nem, és nem az volt a gond, hogy a 741 nem tudja megközelítei a kimeneten a testet és az LM358 igen. Esetleg hálás lennék ha valaki jelzést adna ha tapasztalt 741-el olyan bonyodalmakat amit mással nem.
A 741 csak pár kilohertzig jó, a magasabb frekiken nem erősít, legfeljebb gerjed. Direkt be van lassítva, hisz mérőerősítőnek tervezték a hatvanas években.
Hát gondoltam régi de, hogy ennyire ![]()
Piszokul függ a gyártotól, évjárattól
Még a nagy gyártók (RCA) ipari fámtokos kivitelű IC-ék is a sorozatszám függvényében nagyon másképp szólnak Az egyebbek is tranyók is Egy bontott egézséges sokszorosát éri a mostani boltinak Ez már régen is igy volt: Szét szivtam magam a farokcsoválja a kutyát ertősitő épitésénél. A 741-es a sötét ló (a 2N3055--el eggyütt) van ami ***** jó, de többnyire ******. Az őskorba USA-ból hozattam TL075-ös IC-ét eszement jól szólt. Soha többet nem találtam olyan jót. A rablóáras BB sincs sehol Moderálva. Mellőzd a vulgáris szavakat! Ide járnak 10 éves srácok is. Köszi. szamóca
Köszi a hasznos infókat, sokat segítettél. Tényleng 2N3055-el is jártam meg, hogy 60W-nál eltávozott, mikor az adatlap 115W-ot ír elő és se a megadott áramot se feszültséget nem haladtam meg, és hűtés is volt rendesen. Pedig milyen híres alkatrészek, kár, hogy annak idején egy-egy marékkal vettem belőlük. Persze legtöbb helyre ilyen gondok miatt mégis más testvérét tettem be. Csak sokszor gondolom, hogy ha már megvannak miért ne használjuk fel, de eddig többször bevettem az ilyen jellegű cseleket, mint ahányszór működtek. Mégegyszer köszönöm.
Létezik az 1N4148 dióda. Ezt előszeretettel alkalmazzák a tervezők sok-sok végfok kapcsolásában. Miért pont ezt? Csak mert olcsó? Miért nem mondjuk 1n4007, vagy akármelyik másikat? Miben más ez a végfok szempontjából, mint egy ugyanolyan képességű, hasonló, csak más nevű dióda? Persze a másik nem biztos, hogy pont ugyanolyan paraméterekkel fog rendelkezni, de a kérdés lényege nem arra vonatkozik, hogy egyik 149mA-t képes elviselni a másik meg 152-t-e...
Ez csak olyan ráértemben elgondolkodtam ezen típusú kérdés.
Az üvegtoknak jobbak a hővezetési tulajdonságai, mint az epoxi-tokozásnak. És mert kis méretű, olcsó, meg ilyenek.
Zolikám, a ki mit épített-ben van egy kép, Neked itt.
Tetszik...csak még semmim nincs hozzá 2db junoszty trafón kívül.
Azért is nem kerestelek még meg ez ügyben. Legalább még két trafó és a csövek legyenek meg, aztán jöhet a megbeszélés, és utána beszerzem a hálózatit, aztán meg építkezés. Ezt a témát végképp nem szeretném elsietni, mert a végén agyon vág az áram... :guluszem1: Tudod ebben mennyire vagyok otthon...semennyire.
4Darab trafó meg csövek is vannak 500-504 !
Laci: majd ha találkozunk valamelyik börzén, akkor ezekre igényt tartok, és addig a részleteket megbeszéljük.
Imi: esetleg akkor így egy kapcsolási rajz megbeszélésre, és tanácsokért elmegyek valamikor a közeljövőben. Majd írok mikor is.
90*54*19mm a vasmag, ezen van 2db 110V-os primer, és ha jól emlékszem akkor 2db 10V-os szekunder.
Helló Dávid!
Csináltam egy vázlatot a tegnap leírt előfokozat szűréséhez stabilizátor IC-kkel. Van benne 1 - 1 szűrődióda is. (Nem engedi hogy a töltés visszaáramoljon a nagy pufferkondik felé az állandóan lüktető terhelésváltozásra). A szkenelés nem lett valami minőségi. A fokozat erősítése a kelleténél ne legyen nagyobb - igaza lehet a kollégának. Ha van kéznél 2 db 9V-s 6F22-s telep akkor pillanatnyi gyors átmeneti sikerben lehet részed az előfok telepes táplálása esetén. Kevés idő alatt megoldható tesztelési módszer. Utána jöhet a végleges kiépítés.
Meg is Válaszoltad "Csak mert olcsó "
Egyébbként a diódák is lehetnek nagyon cifrák, az alap paramétereken túlmenően Személyszerint a 4148-at utálom a vaslába miatt. Ha lehet mellözöm Jártam úgy, hogy az üveg mellett a lába elkorodált. Totál elfogyott a két csonk állt ki a panelból Egy év alatt sorba hordták a cumot vissza
Nemrég irtam a RIAA topikba, hogy gyári HK fonóját bedrótoz, akkuról és megtáltosdott. Stabról járt gyárilag
Köszi, ez így világos, de ha neminvertáló kapcsolással váltom fel akkor is működnie kéne, elvégre. Amúgy a problémám megoldottam mint láttad másik IC-vel, de azért zavart mégis a 741-el való hibás működés. Amúgy nekem is a tápból csak, a 220µF hiányzott, gondoltam a labortáp ezt megoldja, de ezek szerint még sem.
Örülök a probléma megoldásának. Az tény nagy minőségi különbségek vannak 741-741 között. Az RCA gyártmánnyal nem volt problémám. Sőt Texas végfokhoz vidéken évtizedekkel ezelőtt 709-t, TL071-t nem tudtam beszerezni és jól szólt. Mások a uA741-el kűzdöttek kevésbé eredményesen féláron. Igaz korlátozott a frekvenciaátvitele, de kis erősítésnél javulnak ezek a tulajdonságok is. Az invertáló erősítő kevésbé érzékeny a zavarokra, hátránya a kisebb bemenő ellenállás.
RCA 741-t is csak régi kapcsolás első próbájához használok, majd kikapom a foglalatból és beteszek egy kompatibilis bekötésű jobbat. A hatása olyan amikor a Wartburgból átülünk az Opelba. Az áramcsatolt végfoknál valamivel jobban vizsgázik a 741. uA741-t kb 15 éve kukába dobtam mert a "kétszemű" fénykövető kocsi ablakkomparátora megbokrosodott. RCA-val éppen - éppen működött. A problémát két 071 ill. egy 072 profin megoldotta.
Hogy örülök, hogy UA vezetéknévre hallgat szinte az összes 741-es
Mire vagy kiváncsi? Ha építeni akarsz valamit, akkor bőven akad arra érdemesebb kapcsolás is. Szerintem...
Azért ugrottam annak idején rá a tápból vezélésre, mert a sebeséget nagyon növeli (a jelemelkedésit)
Sipos féle elnevezés "farokcsoválja a kutyát"
Biztos jó ez ?
Szerintem hibás rajz |
