Helló
Oké, figyelni fogok köszi! A panel már megvan, most kezdem összerakni! Hali
Tutira üzemképes a kapcsirajz? Megcsináltam, de nem akar működni. Felvesz kb 8-10mA-t, de nem történik semmi. Diódának 1N4148-at raktam. Hali
Oly annyira, hogy most is ott villog az asztalomon.. Persze én nyákot nem csináltam hozzá, csak összedugtam egy próba panelen. A nyákrajzot csak ezért készített, mert azt állítottad, hogy bonyolult. (De remélem nem 4093-at tettél bele, mert 40106 van benne, csak rosszul írtam.) De elég egyszerű megvizsgálni mit tesz. Akár egy Led-és egy 2.2kohm-os előtét ellenállás segítségével. Ha szép sorban letapogatod a GND-hez (-) képest az Ic inverterek kimenetét (2-12-10-8-4-6), gyakorlatilag mindenhol villogni fog a Led, ha jól raktad össze. Az áramfelvétele gyakorlatilag állandó, mert a meghajtó fokozatban mindig folyik áram valamely félen. (Remélem valami Led-et raktál az X2 kimenetére, ahogy a felette lévő mórickán van és nem valami műszert) üdv! proli007
Helló
Igen, 4093B-t használtam és led van a kimeneten! Nálam az említett lábakon folyamatosan világít a led! 1N4148 jó bele? Megpróbálom én is próbapanelen összerakni, hátha a panellel van baj! Hali
Helló
Most nézem, hogy azt írtad, hogy reméled, hogy nem 4093-at raktam bele és én pont fordítva volvastam! Akkor ezért nem megy, mert nekem 4093 van benne!
Raktam bele 40106-ot és így máris jó.
Már gyanakodtam, hogy vmi nem stimmel, mert megnéztem a 4093 adatlapját és nem stimmeltek a lábak. Köszi Hali
Hát akkor nem csoda, ha nem működött. A 40106 6db inverter, a 4093, meg 4db, NAND kapu.. A rajzokon mindenhol jó IC van feltüntetve, csak a szövegben írtam rosszul, mert pont egy ilyen áramkörön dolgoztam.. üdv! proli007
hy!
akkor ez a kapcsolás működik?és ha igen akkor az alsó is?
A kapcsolás még három lépésnél viszonylag korrektül működik. ( Két LED világít és egy sötét. A sötét fog futni.) De három felett már "véletlenszerű" lesz a futási állapot. Próbáld ki! Nem egy bonyolult kapcsolás...
Üdv, kezdő vagyok a témában és lenne egy kérdésem. A fórumon a cikkekben van egy két ledes villogó, ami nagyon egyszerű (2 kondenzátor, 2 tranzisztor, 2 led , meg pár ellenállás). Szoval én nem értek hozzá annyira, lehet, hogy hülyeséget mondok, de ha az egyik ledet kiiktatnánk, nem tudom, lehet elég ha simán összekötjük vagy egy diódát a helyére tennénk, szóval az úgy nemfog villogni? és még mindig egyszerűbb mint venni valamilyen kis chip bigyuszt. Igazából akkor két kérdésem lenne, mert még azt is szeretném kérdezni, hogy nem lehet építeni csak kondenzátorral egy villogó ledes áramkört? Csak belegondoltam, hogy a kondenzátornak kell egy kis idő mire feltölti magát aztán nem engedi át az áramot, nem? Én tákoltam valamit próbanyákon, de nem lepődtem meg hogy nem ment. A lényege az volt hogy ha feltöltődik a kondi akkor átengedi az áramot egy tranzisztornak ami engedi hogy kisüljön és ekkor megint feltölti magát, de nem jött össze.
A LED-et nyugodtan likvidálhatod,csak a védőellenállást ne vedd ki.1 kondenzátorral villogót pedig legegyszerűbb 7400-as IC vel,vagy 555 el építeni.Mellékelek hozzá rajzot
hello,
és azt meglehet csinálni hogy a három ledet kicserélem egy RGB-re,de akkor más tranyó kell bele mert olyan az rgb-m,hogy 3+és1-van rajta,de ennél a kapcsolásnál a minuszt szakítja meg van-e olyan típusú tranyó?,mert ha van akkor csak mindent megfordítok benne.köszi előre is.
Az RGB-LED-nek a közös pontja a KATÓD...
Ezek az egyszerű villogók megépíthetők PNP tranzisztorral is! De egy két alkatrész ( tápfeszültség, elektrolit kondenzátorok és természetesen a LED-ek) polaritásán változtatni kell....
akkor ha pnp-s tranyót alkalmazok és megfordítom a kondikat meg a tápfeszt akkor már működik is?am nekem azt mondták h két féle van de ritka a z anódos
na pont ez a bajom nekem is! mind a két LED világít pedig mindent úgy csináltam ahogy le van rajzolva.
tinába is lepróbáltam de ott is ugyan azt tapasztaltam hogy mindkét LED ég! Valaki segítsen aki több tapasztalattal bír mint én! Köszönöm előre is!
Cseréld ki a kondenzátorokat 1µF-osra és menni fog!
Szia! Ellenőrizd le még egyszer alaposan a kapcsolást.
Amennyiben jók az alkatrészek és jó a tranzisztorok és kondenzátorok bekötése úgy a valóságos áramkörnek el kell indulnia. ( Szerintem B-E, vagy B-C felcserélése fordulhat elő a te esetedben. ) Sajnos a szimulátorok többségének feladja a leckét, ennek az egyszerű áramkörnek a korrekt leszimulálása. Sokszor el sem indul, vagy nyomógombbal kell "belökni" az áramkört... Ritkán de előfordulhat a nyáknál apró fóliazárlat. HA a tranzisztoroknál van, akkor a tranzisztort vagy söntöli vagy kinyitja ( Elvileg le is zárhatná a tranzisztort, de akkor az az oldal sötét marad. ), így a másik fele sem tud működni. Bár ekkor a jó oldalnak mutatnia kell valamit, bekapcsolás után. Szisztematikus hibakeresés lenne a legjobb... De gyors és egyszerűen kipróbálható a tranzisztor életképessége, ha egy KB 10-100ohm-os ellenállással a B-E kivezetéseket áthidalod. Ekkor a tranzisztorhoz tartozó LED-nek el kell aludnia. Amennyiben nem alszik el, úgy annak a tranzisztornak környékén lesz a hiba...
kondenzátorok lecserélve, de semmi változás, olyan mintha nem tettem volna bele kondenzátort
alkatrész lista: 2 db 11kΩ-os ellenállás (azért mert nem volt 10kΩ-os) 2 db 150Ω-os ellenállás 2 db BC547C tranzisztor 2 db kondenzátor 100µF 16V aztán cserélve 1µF 50V-ra (mindkettővel ugyan az az eredmény) 2 db LED ami világít! Bekötve a fent említett rajz alapján Hol kurtam el?
tehát ha söntölöm a BE ahogy mondtad akkor elalszik a hozzátartozó LED!
Ja és a tranzisztorokat is jól kötöttem be, de megfordíthatom
Köszi a segítséget! A baj forrását megtaláltam rossz helyre kötöttem a kondenzátorokat tiszta hülye vagyok!!!
de a sikerélmény megvan, most jöhet a nyák vasalás + maratás + beültetés
- A TINA átverős. Mert számolja a tranyókat, tekintve, hogy azok mind egyformák (Ellentétben az élettel, mert ott a differenciáktól és a zajtól indul el.) nem indul el az oszcilláció. Próbáld meg, az egyik tranyó áramerősítési paraméterét csökkenteni. Valószínűleg el fog indulni. üdv! proli007
Néha el lehet nézni a dolgokat még az egyszerű áramköröknél is ! Örülök hogy megoldódott!
Örülök , hogy sikerült megtalálni. Lám mégsem annyira bonyolult ez a kapcsolás!
ezt sikerült összehozni ma youtube video remélem időm engedi és még több kapcsolást tudok majd megépíteni mert nagyon tetszik ez a világ
