Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   62 / 244
(#) djgombi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Az árát is nézd. Meg azt, hogy biztos jobb és szebb hangja van mint mondjuk egy omnitronic-nak.
(#) Bassmester válasza djgombi hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
A szimpla is böszme nagy és kb 20kg. Képzelem milyen lehet a dupla. De az árát szerintem megéri annak aki nem retten vissza a nehézkes pakolgatásától.. Volt már úgy, hogy ösz-visz két db RSP15 -tel meg egy Ágota DS300 -zal buliztunk és megállta a helyét.
(#) djgombi válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Igazából ha esetleg későbbiekben nagyobb teljesítményre vágyik akkor kihajigálja a hangszórókat és kicseréli Eminence-re
Áááá... az nagy bukta lenne. Meg hát az Em.-ek megérdemelnek egy frankó "testreszabott" dobozt.
Én inkább két kicsi top + 1 szub összeállítást építenék. Több helyzetben jobban megállná a helyét és pakolni is könnyebb.
(#) djgombi hozzászólása Feb 11, 2010 /
Ez se tűnik rossznak és jó árban van Bővebben: Link
Ez is jó:Bővebben: Link
Persze de akkor már szubból is kettő kisebb
(#) Kovidivi válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Én is a 2.1 szemléletet tartom a legjobb összeállításnak. Így szépen lehet szabályozni a mély-közép arányát, és sokkal könnyebb egy 150Hz-től induló, érzékeny dobozt készíteni...
Hát ja... ez kb félár, de csak akkor, hogya valóban az aminek látszik és teljesen rendben van.
(#) Bassmester válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
No meg nem kell két köbméter motyót cipelni, ha csak egy "30m2-es" buliba megy
(#) Flatlander válasza djgombi hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
18" nekem pl már fölös lenne és nem is akarok használtat...... mélyekben lesznek majd ekkora szórók topba fölös nekem 15"-tól nagyobb.Szerintem nekem eléglenne egy sima egyszórós....minek ekkora én nem hangosítani akarok vele, egy 15"os szóró is szépen betudja majd szólni a szobámat Szóval valahogy a 30-35ezres kategóriában kéne valamit néznem csakvan jó
(#) hangszoros válasza színészbob hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Ezt probáld pontositani, mert valami nem gömbölyű
Nem érzékenységet irnak, hanem max hangyomást !
Ha jól olvasom akkor ez nagyon rossz hangfal, ha a max 99 dB
Egyébként a rosz hangfal egyik ismérve: A nagy dinamika komprimálás + a hajtás fügvényébe az átvitel beszükülése egyidejüleg az iszonyatos torzitással
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Torzításokról, átvitelről semmit nem látni. A kompresszió pedig minden hangszóróra érvényes, minél nagyobb bemenőteljesítménnyel üzemel, annál inkább.
(#) sound.man hozzászólása Feb 11, 2010 /
Valami magast nem tudok ajánlani ami körübelül olyan mint a SAL DP35-ös és árba is olyan? Vagy vegyem meg azt?
(#) shalafi.66 válasza sound.man hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Most irkáltunk pl. a HT 10x tölcséresekről. Azok nem oylanok, de jobbak.
(#) sound.man válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
A Beag? Az jobb mint a DP35-ös? Ha leég akkor lehet hozzá kapni javító készletet? Vagy esetleg ez? Vagy a Beag-el járnék a legjobban?
Ránéztél arra a mérésre? A DP sztem kb. használhatatlan.
Mivel a gyártás működik már elég régóta, gondolom nem lesz probléma a javítás ezután sem.
Azon az omnin van egyáltalán mágneskör? Nem látom.
Meggyőztél... Beag lesz. Jah és ha csinálok hozzá izzós védelmert kb. milyen izzó lenne jó rá? Érzékenységet tudnál hozzá mondani?
(#) szabi83 válasza sound.man hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
„Érzékenységet tudnál hozzá mondani?”
itt a képen
(#) sound.man válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Köszi szépen.
Esetleg van http://djborze.hu/index.php?page=ad_details&ad_id=50[ilyen is][/url]. Ha még van.
Inkább a Vatera... Az biztosabb.
(#) hangszoros válasza sound.man hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Engem is érdekelne valami magasugárzó, ami nem siseg hanem sziszeg. Magyarán van magasa, és nem 50000 felett/ darab
Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ez a magas hol szereti ha vágják? Hány kHz-nél?
Az eredetinél a.sszem 3-tól használták.
(#) djyuri válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Szia Laci!
Bocs,hogy zavarlak,egy kérdésem lenne.
Csatoltam egy impedancia mérést (kicsiben és nagyítva is) és szeretném megkérdezni,hogy ha ez egy 30cm-es PA mélyközép-közép lenne,akkor erről mi lenne a véleményed,mennyire sikerült jó a hangszóró?
üdv.: Gábor
(#) shalafi.66 válasza djyuri hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Nem tudni, ebből főleg a mélytartomány látszik, az is csak T-S szinten.
Ok. Az érzékenységi görbe hiányzik ebből?
Még nem sikerült azt kiméretnem a programmal
A frekvencia-hangnyomás diagramra gondolsz? Az is hiányzik, meg érdemes látni is a hangszórót.
Meg persze az érzékenység meghatározásához kell egy +tömegel terhelt vagy zárt dobozban mért imp. menet.
Igen.
Ok.
egyelőre ez van...még csak most ismerem ki a programot és amit kirajzol.
Eddig nem működött,mert nem volt megfelelő hangkártya.
Úgyhogy még zárt dobozom nincs,csak,amibe benne van,az meg reflex.(de ez most free air mérés)
A plusz tömegre jó lehet a rányomott terostat is? vagy gyurma?
Orion LB1231 a mágneskör és a kosár.
A többi teljesen új cucc,ami igen pontos bele.
Aham, értem. Ellenőrizted egy ismert értékű ellenállással, hogy jól mér-e a prog?
A b-reflex is bezárható, csak jól be kell tömni azt a csövet, és tömíteni hangszóró alatt pl.
Tömegnek jó a terostat, csak tudni kell, mennyi.
Ami így látszik a hszből az alapján kb. olyasmi funkciókra jó, mint a régi volt, kis terhelhetőséggel teljes sávban, vagy inkább párszáz Hz fölött középnek 3k-ig. Gondolom a mostani alkatrészek könnyebbek valamivel, szóval érzékenyebb is, 92dB@1W körnéyke.
Következő: »»   62 / 244
