Élesztés.
Hello, van egy 300W-os mély nyomóm, és 2x50W-os hangfalam mellette. Milyen erősítő(k) kell(enek) hozzá építenem? és lehetőleg 12V-ról kell hogy üzemeljen mivel kocsiba lenne rá szükségem. Mit ajánlotok ? Előre is köszönöm
Idézet: Az ellenállás 0,5W-os „A 2,2 Ω -os ellenálásod az mekkora amit betettél ?” Idézet: „A kapcsolás működhet de a 249-250-et nem árt bétára kiválogatni” Én orosz tranyókkal hajtottam meg(KT818,KT819) Idézet: Ó!!!pardon,a nagy sietségben kissé elIrtam 2x15V-on járattam,2x25V a kondik voltak,bocsi. „Hol látsz Te ezen a rajzon 2x25V tápfeszt?” ![]()
Milyen tapasztalatotok van a VF2-vel és a VF3-al kapcsolatban?
A kettő közül valamelyiket meg szeretném építeni, de még nem döntöttem el, hogy melyiket.
Az eredeti Király-féle kapcsolások szerint megépítetteknek van a jobb hangjuk, szubjektív véleményem szerint.
Értem. Köszönöm!
Nem fogok módosítottat megépíteni. Az eredetit annyiban fogom módosítani, hogy a diódák helyére BD139-et és BD140-et fogok tenni és a BC-E átmenetet fogom használni, mint dióda. E-CB, ugye, jól emlékszem? Ez a dióda-tranzisztor csere nem fogja rontani a hangminőséget? A VF3-at már megépítettem, elég szépen szól. De a 80W-os hangfalaimhoz lehet, hogy kevés, a VF2 DC28V-ról jobb volna. Szerintetek?
Ez attól fűgg milyen telyesitményt akarsz.Ha nagyobb telyesitményt akarsz (80-120W) akkor Vf2,ha megelékszel kisebb telyesitményel (10-20W) akkor Vf3.Ezt neked kell eldőnteni mire akarod használni
Ez a vf2 engem is nagyon érdekelne. A most épített erősítőmben egy stk 4241V-ös ic van (2X120w) és már a második ic-t veri ki. Nem olcsó pénz egy ilyen ic és nem fogok többet rá költeni.
Készíttetem bele egy 320VA-es 2X42V-os toroidot. Egyenirányítás után +-57V van. Ki lehet hozni ebből a végfokból azt a teljesítményt amit az stk-mból ilyen feszültség mellet? És tényleg jól szólnak?
Idézet: „Ki lehet hozni ebből a végfokból azt a teljesítményt amit az stk-mból ilyen fszültség mellet?” http://haromb.fw.hu (57*57)/(2*Rt) Rt pedig ahány Ohm-os a hangfalad.
Azt nemtudom hogy szól,de még senki sem panaszkodott rá.Igen az Stk az hamar bedőglik(én sem kilódnák vele).Ha 8 ohm-os hangfalad van akkor jó lesz a Vf2.Szerintem tőbbet is tud mint az Stk(75% hatásfokkal).Ez az én véleményem
Igen 8Ω-os hangfalaim vannak. Elég egyszerűnek tűnik a panel. De ha jó szól áldásom rá megépítem, de szerintem csak a csöves projektem után.
Huh
Mintha tegnap találkoztam volna ezzel a cikkel, rajzal, de az hiányos volt. Szivat a gép ? Ennek könne müködni
Pontosabban én ezt csináltam meg,itt megvan hozzá a teljes leIrás,de ha megnézzük ez egy az egyben ugyanaz a kapcsolás csak éppen orosz tranyókkal(éppen ezért tettem fel az előbbiekben inkább az eredeti rajzot),nameg egy hangszIn szabályzóval megfűszerezve.
Amúgy Igy utólag is köszi a válaszaitokat!
Hello.Még mindig nem jó az erősítő.Kimértem a végtranyókat azok jók.A T4.T8,T9 tranyókat kimérten zárlat volt a T4-nél de mind a 3 új.Viszont még mindig kint van a fesz a kimeneten.
Nézd meg a komplementer párokat. Lehet, hogy azok is rosszak.
A kérdésem nem egészen ide illik , de talán mégis !
Hali! Mi a véleményetek erről a végfokról. Valaki talán épített már ilyet? tapasztalatokat esetleg tanácsokat várom. Megéri-e ? itt a link: Bővebben: Link
Üdv: Petya
Szia Abukodonozo!
A témaindító szerda, 18:44-s JLH fejhallgató erősítővel kapcsolatban küldöm az elkészült áramkörről a fotókat és az építési tapasztalatokat(Amire 3-4 év távlatából emlékszem). Mellékleteim eredetileg nem publikációra készültek. A nyáklemez 2 oldalasan fóliázott. Az alkatrész oldalon a rézfólia a test. Ezen a testelési forrasztások és az átvezetési furatok láthatóak(Vatagabb fúróval az átmenő furat körül lemarva a fólia az elszigetelés miatt.) A másik oldalon az egyszerű nyák. Tudom ezzel a nagyfrekvenciás technológiával sokan nem értenek egyet és még igazuk is van, de akkor igen kevés volt az időm. Most a fémfóliás oldalon csak a csillagpontos testelést alakítanám ki. Nem sértődök meg ha valaki esztétikusabb és jobb mesterrajzot közöl. Készítettem már más „AB” o. füles erősítöt és azt hittem kicsi a kivezérlés, így a torzítás is az mért lenne jobb az „A” osztály. Örülök, hogy egy sokkal jobb áramkört sikerült készíteni egyszerű eszközökkel, hála J.L. Hoodnak. Az áramkör nagy előnye, hogy nem differenciálerősítős a bemenete és mégis stabil.(Ha az lenne mit érne összeválogatás és hőkontaktus nélkül?) A bemenet letestelése után R1 helyébe kötött 100Kohm-s potival állítottam be a kimeneti 0V DC szintet. Véletlen –e vagy a jó tervezés mert tehettem a poti helyére a kapcsolási rajzon szereplő 47Kohm-ot. C1-s 1µF- ra vigyázz nem elco, hanem csillám vagy MKT kondi. Majdnem elhalálozott a fejhallgató, mert a szivárgó áram miatt a kimeneten nem 0V, hanem 2-3V került. A D1,D2 valamint D3,D4 igen stabil munkaponti áramot biztosítanak. A 220nF és 330pF-s kondik a nagyfrekvenciát vágják. Az 1. három tranzisztor a megadott BC212B, BC182B, de szerintem BC309B p-n-p és BC239B n-p-n is megfelelnek. Végtranzisztornak a megadott medium power tranzisztorok helyett BD139, BD235-t tettem mert 100mA kollektor árammal vizsgálva egyformábbnak bizonyultak mint „saját párjukkal” a BD239 –BD240-el.A panelon a végtranzisztoroknál még nem a teljes hűtőfelület látható. A csillagpontos földelést azért javasoltam, mert először csak egyszerű tápegységgel zúgási problémáim voltak. A 7812 és 7912-s 3 lábú stabilizátor IC-k –e problémákat teljesen megszüntették(Vigyázni, mert nem egyforma a bekötésük annak ellenére, hogy 3 lábúak)
LM 1875-nek hívják.
Igaz ebben is van egynehány tranzisztor DE nem kell ÍC-és ! A kikötésem kizárólagosan a tranzisztoros irányába tevődik .
Hát ok. Pedig ez jobb a hta30-nál. Akkor csinálj valami sz-el kezdődő 4 betűset, ami a hta30-at is alulmúlja.
Ilyen végfokok mellett amik vannak neked, nehéz lesz jó hangút ajánlani.
Van annak egy jobb verziója is, egy teljes oldal foglalkozik vele. Keress rá "Leachamp" szinte csak jót írnak róla.
Zoli! pont ez a gond ? egéssz nap ez ügyben kutakodom de még érdemben nem találtam megfelelő kapcsolást . Itt az előtted szóló ajánlott valami SZ.... betűset de olyat én nem szoktam tudod . hazardresistor: Az hogy a HTA-30 -at mi múlja alul meg felül azt ha valaki tudja akkor az én lennék ! Ui: Az LM -íc -vel kapcsolatban mondanám hogy folyamatban lévő eset . Bővebben: Link
Ezen az oldalon nézted?
Hát nem tudom.Valami megütötte a T4 tranyónál levő kondira raktam még egy kis ónt és láss csodát jó lett.de hogy az istenbe azt nem értem lényeg hogy jó.Tényleg míg eszembe van.Lehet hogy nagy hülyeség de olyan nem lehetséges hogy 100w-os az erősítő és ha csak pl20w-ot kötök rá egy idő után "felhalmozódik"a teljesítmény és azért halnak meg örökké a tranyók.Persze mondom hogy lehet hogy nagy hülyeséget mondtam.
Nekem van egy rendesen megépített HTA30-am.
Ion obeliskem is van utánépítve, st bdt64-65-el. A HTA-ban bdw-k vannak. Nem mondom, hogy rosz, de nem éri el azt a bizonyos szintet. A BC546-ot lecseréltem BF459-re egy itteni ajánlás után. Kicsit ettől jobb lett. De, feladtam vele a harcot, van attól jobb vas is. Tudod nekem mások az igényeim....
Ha mégis erre a szinvonalra van igényed, akkor adj neki kisebb tápot aztán 10w-os lesz belőle. Én perpillanat a törpe gainclonnál jobbat nem tudok ajánlani 10w felső korlát mellett. Ez egyébként is buta kérés, h pont 10w os legyen egy erölködő.
Látszik a fényképeken, hogy szépen dolgozol.
De tudod ezeken a kapcsolásokon már a magyar hifisták is legalább 10 éve túlléptek. Csináld meg a mini gainclon-t, hátha az majd beválik.
Idézet: Nézd jó ez nekünk !„a magyar hifisták is legalább 10 éve túlléptek” Idézet: Mutasd már meg légyszives hátha végre láthatnánk egy rendesen megépített erősítőt is végre ! „Nekem van egy rendesen megépített HTA30-am” Idézet: Ezt a badarságot honnan veszed ? „el. A HTA-ban bdw-k vannak. Nem mondom, hogy rosz, de nem éri el azt a bizonyos szintet” Idézet: Ember ez rossz megfogalmazás , légyszives ne minősíts ! Olvass vissza mit írtam ? MAX10Watt „mellett. Ez egyébként is buta kérés, h pont 10w os legyen egy erölködő.” ![]() Idézet: Az igényeim nekem is mások lennének ... de ez bőven elegendő ha csak egy 10 Wattos erősítő az amit keresek . „Tudod nekem mások az igényeim....” ![]()
Szia, köszönöm válaszodat!
Pont ilyen tanácsokra volt szükségem, és így, hogy egyre többen segítenek egyre inkább elhatároztam, hogy megépítem ezt az erősítőt! Szinte minden tanácsodat értem, de sajnos, kezdő létemre, bár utánanéztem, egy fogalom még nem tiszta számomra: a csillagpontos földelés mivolta, ill. hogy mire kell ügyelni majd a nyákom tervezésnél? Remélem nem élek vissza segítőkészségeddel! Üdv. Abu u.i.: Szép erősítőd lett! ![]() |
