Fórum » Technika lcd tv hiba
Témaindító: koga2, idő: Feb 20, 2010
Lapozás: OK   1 / 8
(#) koga2 hozzászólása Feb 20, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Van egy TECHNIKA Lcd 19-907 es lcd tvm. Az vele a bajom hogy csak a vga és az rgb bemeneten van kép a többin nincs. Olyan bemenetekre gondolok, hogy HDMI, antenna, scart, stb... hang az van mindnél.
Mi lehet a baja?
Help please digi tv-t akarok nézni!:help:
(#) pivi1 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Bár a tipus belét nem ismerem,de jótanácsként: alaposan
szemrevételezd a forrasztásokat,furatgalvánok vezetését,esetleges mozgatásra kontakthiba keresését
Ilyen ekzotikus márkánál előfordulhat, hogy az ólommentes technológia nem forrta ki magát és ennek a kárát látod(a tv adás helyett).
(#) koga2 válasza pivi1 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Köszi a segítséget megnézem.
(ilyen ritka ez a tv?)
(#) Syn7h37ic válasza koga2 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Arra gondolt inkább, hogy kínai...
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
"hogy az ólommentes technológia nem forrta ki magát és ennek a kárát látod(a tv adás helyett)."
Ez naon tettszik.
(#) koga2 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Ja aha értem.
Megnéztem a forrasztásokat és látszólag minden rendben sajnos feszmérőm nincs ezért nem tudom megmérni a fesz értékeket de amint tok szerzek egyet. Még valami ötlete valakinek.
(#) muabid hozzászólása Feb 20, 2010 /
sztem valami be álitás lehet mert ahogy irtad valahol van és van ahol nincsen.probáltad más készülékkel is?
Ja most jut csak eszembe, hogy hogyan is ment tönkre.
Pár napja csak távirányítóval volt kikapcsolva és egyszer csak magától bekapcsolt azt, hogy hogy azt nem tudom.
Amikor bekapcsolt még volt kép de nem reagált semmire csak egy csatorna ment és kész.
A táviránítóval még kikapcsolni se tudtam csak a főkapcsolóval a tv-n.
Nemsokkal később bekapcsoltam, hogy na most leülők tv-zni.
Aha a nagy ló...........szt nincs kép csak hang.
Mi mehetett szét benne?
Ja mellesleg azóta megnéztem nincs kontakthiba.
(#) koga2 válasza muabid hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
igen.
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Hopsz nagyon szétszort vagyok de még eszembe jutott hogy miután tönkrement elálítódott az összes cstorna a csatornatáblárol.
Meg a kék képernyő is bejön a nincs jel felirattal amikor nincs bedugva semmi csak akkor lessz fekete amikor bedugok valamit valamelyik bemenetre.
(#) Syn7h37ic válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Ez akár szoftver hiba is lehet.
(#) LukiTomi válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
A menüben is érdemes lenne körülnézni,hátha ott is elállítódott valami,ahogy a csatornák is!
(#) koga2 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
syn7h37ic:Bárcsak az lenne mert azt meg tudnám oldani. De ezt hogy lehet leellenőrizni?
LukiTomi:Nem tudom megnézem.
Nagyon szépen köszi a segítséget. De azért további ötleteket is várok.
A menüben mindent átállítottam de semmi.
(#) SALáta válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Ez sw hibára utal, de utalhat a táp hibájára is, nagyon rossz esetben a proci ment tönkre, ha szerencséd van akkor találsz másik panelt egy bezúzott tv ből. Írj sassiszámot.
(#) ptesza válasza SALáta hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Talán az lehet ,a baj , hogy a tuner digitális vételre van álítva. Ha jól veszem ki a linken pont erről van szó.
(#) koga2 válasza SALáta hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
SALáta:Köszi a segítséget amint tudom megnézem.
ptesza:köszi a segítséget amint lefordítottam többre fogok menni.
Ja még valamit ezen tv-n hol van a széria szám mert nem igen találom.
(#) SALáta válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 / 4
A típus és a szériaszáma az adatlapon kellene hátul hogy legyen. Megnéztem az elektrotanyán hogy van-e egyáltalán Technika dokumentáció de sajnos nincs. Hátha a nyáklap száma alapján meglenne a kapcsrajz. Lehet hogy egy másik gyár terméke csak más márkanév alatt.
(#) bringas2 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 21, 2010 / 4
Inkább sasszi számot keress belül az alaplapon,rajta van.
Ez alapján razot a netröl töltsd le,de csak akkor ha nagy a baj tv.vel.
(#) koga2 válasza bringas2 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
SALáta:Rendben van megnézem amint tudom de még e mellet a fűtéssel is sz...rakodom ugyhogy nincs sok időm még írni se nagyon köszi a segítséget délutánra talán már felrakom.
Bringas2:Nem tudom menyire nagy a baj csak annyit hogy nincs kép és hogy látható hiba nincs de köszi a tanácsot mint azt SALátának is írtam most nem érek rá majd délutánra meglessz.
BY.: és nagyon szépen köszi a segítséget.
(#) golemg hozzászólása Feb 22, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Van egy Philips HF7875 LCD TV-m ,és úgy tűnik,hogy vezérlőpanel hibás. Érdemes bárhol javítás vagy csere témában kutakodnom. Elsőre azt jelezték,hogy nem éri meg a csere. Örülnék egy pozítiv válasznak. Köszönöm
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Bocs mindenkinek a kazán szervíz délutánig tartott ezért nem tudtam feltenni a sassi számot holnapra fent lessz.
(#) koga2 válasza golemg hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Talán egy ugyan ojan tipusú bontott tv ből ki lehet szedni ilyen panelt és berakni a rosssz helyére. Ha garis akkor meg vidd vissza ingyen ki kell hogy cseréljék.
(#) golemg válasza koga2 hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Koga, köszönöm a gyors válaszod. Laikus vagyok a témában. Hol nézzek bontott alkatrész után? A TV nem garis sajnos.
(#) koga2 válasza golemg hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
sajnos nem tudom talán kérdezz rá itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_639803.html#639803
De utána nézek amint tudok egy helyet írok.
BY
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Nos nem tudom hogy én vagyok e a vaksi de a nyákra nincs írva semmi nem hogy széria szám.
Am mint kiderült használt tv-ként vették a rokonok ezek után nemcsodálkoznék azon se ha utánépített lenne.
Annyi biztos hogy belül is technika tv nem csak kivül.
Na megvan a burkolat belső oldalán van.
SN:17MB24H-2
Még azt is hozzá teszem hogy ma volt szervízbe egy ismerősömnél aki azt mondta hogy 20000huf ért tudja csak megcsinálni na most a zseb tv-m is olcsóbb volt ennél mi mehetett ki benne.
Többet tudnék ha elmondta volna de lehet hogy nem is kerül húszezerbe nameg itthon is ki tudom cserélni lehet azért nem mondta el kár.
Am nem a serial number amit az előbb irtam bocsi hanem a panel száma a szervízben tették oda hogy lássák mi van a panelon.
No de ilyet?Mért nem rakták vissza.
Ja még annyit vajon miért matricával van ráragasztva a panelszám és mért nincs rányomtatva a panelra?
(Meglepők ezek a kínai cuccok még ha made in finland is van ráirva)
Következő: »»   1 / 8
K�rlek v�rj...
