Fórum » Sokol-403 rádió
Témaindító: forma3, idő: Márc 9, 2010
Lapozás: OK   1 / 6
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Márc 9, 2010 /
Van egy régi Sokol 403 rádióm, de le van szakadva róla egy-két vezeték, pl. hangszóróé és nem tudom hogy hova kell bekötni, kerestem kapcsolási rajzot de azon nem tudom megtalálni hogy hogyan kell, valaki akinek van ilyen rádiója légyszíves segítsen vagy töltsön fel egy képet a panel hátuljáról ahol látszanak a vezetékek hogy mi hova van forrasztva!
köszönöm!
(#) moltam válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 / 6
Köszi, csak nekem olyan kép kéne ami az áramkör másik fele van mert azon látszanak a vezetékek
Tudtok arról az oldalról képek küldeni, a kapcsolási rajzon sanos nem tudok eligazodni
A hangszóró vezetékei (piros) először a fülhalgató csatira mennek innen két zöld vezeték megy a rádió alsó részének közepén lévő trafó (kimenő) szekunderére (jobboldali két lábára).
Köszi, és még van egy "elszabadult" zöld vezetékem ami a hangerőszabályzó egyik lábárról jön ki, meg a hangszórón volt egy kék, nem látszik sajnos így sok dolog hogy hova megy
Meg egy-két forrasztás is elvan égve ezért is nagyon jó lennne ha valaki tudna küldeni egy képet arról az oldalról mint én
Az a potiba épített kapcsoló egyik lába. Nálam ez a vezeték kék. A forgókondi gombjához legközelebb eső vezeték, ugye? Az a vastag kék vezetékre megy a NYÁK sarkában. (telep -)
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Márc 9, 2010 / 1
Igen az kösz szépen kipróubálom
Sajnos valami nem jó bekapcsolva rövidzárlat légyszives küldj egy képet a nyák másik oldaláról
Google.ru val rákerestem és találtam valamit. Remélem megfelel.
Köszi szépen de sajnos nem sikerül mert pont az a részen van az a műanyag izé ami szétégett nekem
ahh nem sikerül mindjárt kidobom az egészet 2 oraja mar ezzel szórakozok hiába
(#) tatabike válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Hm, hol laksz?
(#) moltam válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 / 4
(#) lapose válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 / 4
Tessék lepucoltam neked.
Somogy megye
Megtaláltam hogy miért volt rövidzárlat, de még mindig nem szól és az a furcsa hogy ahova bekellett kötni a hagszórókat nincs ellenállás
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Mi az, hogy nincs ellenállás? 0 ohm, vagy végtelen nagy ellenállás? A fülhallgató-csatlakozó belső érintkezője érintkezik?
(#) (Felhasználó 54221) válasza lapose hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Szuper nagyon szépen köszönöm
0,9 ohm az jó? Egyebként a hangszórók polarítása hogy van? Lehet h az a baja
Hol van az a fülhallgató csatlakozó?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 9, 2010 / 1
A nyíl reá mutat. Azon a fekete lapocskán van.
Az enyémen ilyen nincs :eek2:
657471. Hsz
(#) tatabike válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 10, 2010 / 6
Csak azért kérdeztem hol laksz, mert nekem van ilyen rádióm, amire nincs szükségem, nem tudom, jó-e, de elvileg jó. Ha szereted ezeket a retró cuccokat, akkor összebarkácsolhattál volna a kettőből egyet, vagy hasonló. Én sajnos budapesti vagyok. Ha Te is az lennél, akkor a börzére elvittem volna szívesen.
(#) kadarist hozzászólása Márc 10, 2010 / 6
Ezt felrobbantották! Béke poraira
(#) (Felhasználó 54221) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Pontosan én voltam amikor még kicsi voltam
Szerintetek mehalt? Tranzosztorok...
(#) tatabike válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 / 4
Nana, postáról nem volt szó...
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Márc 10, 2010 /
Mindenkinek köszi a segítséget de ezekszerint a rádió halott és javithatatlan, tatabike köszi de nem fontos mert ezt azért akartam megcsinálni mert pont voll egy itthon
Az összes tranzisztor elszállt a 220-tól szerintetek?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Márc 10, 2010 / 4
Méregesd ki őket. Germániumtranzisztorok vannak benne, jó alacsony nyitófeszültségeket lehet mérni rajtuk.
Következő: »»   1 / 6
