Bedobozoltam végre a TFDS4500 alapú IrDA modult, amit építettem, de nem akar működni. Pár hónapja, amikor csak úgy csupaszon, krokodilcsipeszekkel összekötve kipróbáltam, elsőre ment. A küldés-LED időnként villog, a webkamerával látni, hogy az IR LED világít. A telefon még válaszol is a jelekre, legalábbis egy-egy pillanatra felvillan azon is az IR, ezt pedig máskor nem csinálja. Kipróbáltam a távszabályzóval, hátha bármilyen IR jelre visszajelez, de nem, tehát valószínűleg a vétellel lehet a gond. Vezetékek rendben. Mit javasolnátok, mivel próbálkozzak?
Heló !
Vedd ki a dobozból és próbáld meg úgy.
Szerintem meg a PC-s programmal lesz a gond. Vagy a driverével.
Szerintem nem kellett volna ezért egy fórumot nyitnod, mert már van hasonló. Előre látom a sorsát. :wilting:
azt mondja egyszer már ment doboz nélkül, már én is játrtam úgy, hogy nagyon megszűrtem és nem ment.
Ez volt az első, amire gondoltam. Egyébként a Windows sem ismeri fel. Amikor ment, akkor a Windows kiadta a beállított hangeffektet, és megjelent egy ikon az óra mellett. Most semmi sem történik. A másik winyón levő rendszerrel is kipróbáltam, nemrég lett újratelepítve, de azzal se megy.
A kapcs. rajzot elelejtettem belinkelni, de most megteszem:
http://infrarotport.de/alles_plan.GIF
Árpix tanácsát megfogadva leforrasztottam az összes vezetéket, és megint krokodilcsipeszekkel kötöttem be. Nem jó. A forrasztások pedig épnek tűnnek, és nem hiszem, hogy szoftveres hiba lenne.
Ez a TFDS4500 csak egy jelerősítőt tartalmz, igaz? Azért kérdezem, mert akkor ha akármilyen IR fényt adok neki, az RX-en fesznek kellene megjelenni, márpedig a gyakorlatban nem ez történik.
Lehet, hogy a vevőrésze elszállt...[pic]http://www.onceawave.org/archive/allhands.archive.0503/smiley%20fac...11.gif[/pic]
A TFDS lábain megvan a tápfesz?
Az adatvezetékeket nem cserélted fel véletlenül? Ha ezek rendben megvannak, akkor legegyszerűbben egy (pl: TV) távirányítóval tudod leellenőrizni a vevő működőképességét. A távirányitó jele az RxD kimeneten meg kell, hogy jelenjen. Vedd figyelembe, hogy a kimenete alacsony aktív szintű és így a GND-ez képest 0V (L szint) lesz, amikor a vevő aktív; inaktív állapotban (közel) a chip tápfeszültségét (H szint) kell mérned. Visszajelzést a TFDS (TFDU)-hoz egyszerűen tudsz készíteni egy 7404 (7405, vagy 7406) felhasználásával. Méghozzá az ezen a lapon leírt módon. Nekem ezzel bevált a kontrol... Vagy ahogy "(#41931) Norberto" mondta....
A hiba oka: belső szakadás az RX lábnál. Amikor pákával megmelegítettem, hirtelen megjavult, aztán pár másodperc múlva ismét elromlott. Aztán négy-öt ilyen ciklus után üzemképes állapotban maradt. Egyelőre működik...
(Azért köszi a segítő szándékot!)
Csináltam MPC2140 el és TFDU 4100 IRDA portot. Sikerült is összeállnom laptoppal. A kapcsolat azonban mobiltelefon fele nem jött össze. Mi lehet az oka? Tudna valaki ebben segíteni?
aikor bekapcsolod az infrát a telefonon, és az irda elé teszed, akkor nem is jelenik meg semmi cucc a tálcán, hogy ügyködne valamit?
A mobiltefont felismeri "hatotávolságon bellül van a NOKIA 6230" , de nem tudok vele kapcsolatba lépni.
hát ilyen nekem is volt, valamikor azt csinálta, hogy elkezdett telepíteni valami modemet, amikor elé tettem a telefont, és utána nem lehetett vele kezdeni semmit, de mostmár nem csinálja, pedig ugyanaz a telefon, még a windwos sem lett újratelepítve, igazából azóta nem csináltam vele semmit, a telefonban meg nincsenek az infrára vonatkozó beállítások...
A fő problémám továbbra is az, hogy miként lehetne MCP2140 és a telefon között IRDA átvitelt csinálni.
Lehetséges, hogy csak Modemként tud működni a telefon. Milyen progival próbáltad? Nokia PC Suite-al lehet, hogy menne a dolog...
Próbáltad más tipusu teloval? pl:sony-ericsson bizonyos telefonok nem hajlandoak müxeni, aszem a régebbi 1.1-es irdat használják. Az asszony samsungja is ilyen, ua.-az infrával az én sony-m meg megy. régebben az övét Win Me alatt sikerült müködtetnem, mahinálni kellet a vezérlőpulton, másképp tettem fel, mint a Win tette. U.e. a beállítási módot viszont Xp alatt nem lehet megtenni, nem lehet másképp, ezért 2 rendszert használtam xp,me. szóval, ha más telóval megy, akkor a teló a ludas, ez esetben esetleg Win me.
Helló!!
megcsináltam az Irda adó vevőt, bedugtam a gépbe és a led folyamatosan világít és a 15Ohmos ellenállás nagyon melegszik. Mi lehet a gond?
melyik kapcsolást?
15 Ohm???
Ez a kapcsolás volt az
és smd vel csináltam az egészet van kép arrol is de az nem az enyém
biztosan tfds4500-t raktál bele? (ha jól tudom kivonták a forgalomból, de van helyette vmi más-de az nem lábkompatibilis)
uff
tényleg más lábkiosztás ááááááááá szted elszállhatott az infra ha rosszul kötöttem be??? Ja és kösz!
Jó kérdés...
Nem veszítesz semmit ha kipróbálod... (a nagyobbik gond ha az alaplapod nem bírta a kiképzést....)
Ez egy igen fura kérdés, de miért nem világít az infra led, ha csak "simán" ráküldöm a lábára a feszt? Próbáltam több leddel, fordított polaritással, 1-3 volt között, de nem láttam, hogy világítana! Persze digifényképezővel néztem, és a távirányító ledjét pedig láttam vele... Hogy lehetne megoldani???
![]() üdv Balu
Építettem egy infra portot a kapcsolás alapján csak TFDU4101 el. Nem akar működni nem érzékeli a telefont meg semit se lehet vele csinálni. Mi lehet vele?
Hi
Még nem építettem meg az ezen oldalon található Irda kapcsolást,de amint apámnak megmutattam,lebeszélt róla,mert ha nem jó,esetleg hibás,akkor volt egy alaplapunk Ez mennyire biztos,hogy nem teszi tönkre az alaplapot? A helyes bekötéssel nem lenne gond,kivétel,hogy az alaplapi Irda csatlakozónak nemtom,hogy melyik lába melyik-melyik? ezt hogy lehet kideríteni? (pl az alaplapon melyik tüske a Vcc,vagy az Ir-RXD?) Köszi előre is
Hát pedig bátran ajánlom a megépítését...a saját gépemben kb 2 éve üzemel egyfolytában teljesen ugyanez a kapcsolás!!!
Illetve kb. egy éve építettem be még 2 számítógépbe ugyanezt, és azok is teljesen jól működnek azóta! Nem igazán lehet elrontani ezt! Egyedül a csatlakoztatásnál kell nagyon figyelni, és ha elsőre jól dugod rá, egyáltalán semmi gondot nem okozhat az alaplapon! Az alaplapok leírásában eddig mindig találkoztam egy bemutató résszel, ahol különös figyelemmel volt ismertetve az alaplapi infra csatlakozó! Helyesebben minden egyes tüskéhez oda volt írva, mit kell rákapcsolni...szépen be volt mutatva az az 5 vagy 6 db tüske, és mindegyik mellé kommentezve volt pl. hogy Vcc, vagy RxD, esetleg TxD, stb, stb. Nézd meg jó alaposan az alaplapi leírásban! Ha megadod az alaplapod pontos típusát, én is segíthetek megtalálni rajta a megfelelő leírást!
Hi
Köszi! Szerencsére az alaplapom eredeti új(doboz,papírok,szoftver) ,de sajnos P3-as,egy P4-es már csak használt állapotban jőhet szóba na mind1 Valahogy gyanítottam,hogy az alaplap papírja tartalmazza a lábkiosztásokat Amugy van az alaplapomon Irda,már korábban cserélgettünk pár dolgot a gépben,és találkoztam vele Az már megint másik kérdés,hogy lehet-e még kapni ilyen típusú "adó-vevőt" de majd pesten megnézzük(Lomex)
Ha még nem vásároltátok meg, el tudom küldeni baráti áron...vagy akár személyesen is fel lehetne keresni ezügyben...
Nekem ugyanis több száz (szó szerint) ilyen lapul/porosodik a polcon, szívesen adok belőlük baráti áron!
Norberto mellett szólva, én is ezt az alaplapi IRDA-t támogatom. S egy pár nálam is szerencsésen működik intel és AMD alaplapokon. Természetesen az alaplapi DOKSIT nagyon szigorúan be kell tartani (ábkiosztás, tápfeszültség), mert az intel alaplapok IRDA csatija más kivezetéseket részesít előnyben. De ezt az alaplap doksija tartalmazza!!!! Valamint a beállításra is ad tanácsot (rendszerint angolul)!
JA! Az USB-s IRDA-is működik. De ha van alaplapi IRDA-csati is, akkor miért ne az dolgozzon!? A kettő nem szereti egymást!!! ![]() Sok sikerrt! ![]() |
