Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   50 / 304
(#) proli007 válasza saraha hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
HellO!
Meg lehet tenni, de akkor a shunt ellenálláson már 10W fog füstölni. Tehát célszerűbb inkább a shunt ellenállást a felére csökkenteni, még akkor is 5W lesz rajta. És biztonság kedvéért akkor is célszerű 10W-ossat alkalmazni.
üdv! proli007
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Rendben, utánanézek mi hol, mennyiért kapható. És majd jelentkezek. Sajnos akkor trafót is kell szereznem.
Köszi az információkat!
(#) saraha válasza proli007 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nem baj ha fűt.
Legalább most már be tudom bizonyítani a nejemnek,hogy miért nem kellett kidobni a rossz vasalókat.
Ezt megcsinálom,szimpatikus.
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Úgy döntöttem hogy a kapcsolások között lévő akksi töltőt csinálnám meg. Vaterán találtam 18V 220W-os toroid trafót, jó áron. És akkor ehhez pont megfelezném a kapcsolás teljesítményét. Tehát akkor a maximum 100Ah lenne.
Tirisztorokat és diódákat nézegettem de igazából csavaros kivitelt nem találtam(ha jól gondolom elég ide 20A-es dióda és tirisztor is). TO220 tokozásúakat találtam, de gondolom ezeket nem ajánlod a rossz hőelvezetés miatt.
Köszi !
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Elvileg jónak kellene lenni a TO220-as tirisztornak is, ki kell próbálni. De minden esetre egy tirisztoron kb. 1V esik, ha nyitva van. Ez 10W-ot jelentene 10A mellett, és a félhullám miatt ennek fele fűti a tirisztort. Úgy hogy ez akár jó is lehet.
De azért a dióda és tirisztor megfelelő hűtéséről gondoskodni kell. Na meg a jó szellőzésről. Minden esetre 20-25A esetén én jobban díjazom a dióda stílusú tirisztort. Nem beszélve a 2.5..4mm2-es hozzá vezető erős drótok rögzítéséről. Még így is előfordult, hogy amikor a barátom ki-be húzogatta a tirisztor modult, letörte a tirisztor anódját. Sajnos elég puha rézvezetőből készül, és a csavarozható fül hozzáhegesztése meggyengítette a lábat.
Valaha sokkal masszívabb tirisztorok voltak. Az Orosz gyártmányúak megfelelően bikák voltak, szinte tönkretehetetlenek és az anód nem forr-fülre, hanem harisnyával volt kivezetve. Tisztes borda is járt hozzá. De a Cseheknek is volt olyan 25A-es (kék) tirisztoruk, amivel többször kinyomtam a 230V-on a 16A-es automatát, és ez után simán működött tovább..
üdv! proli007
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 18, 2010 /
Keresgélek és mielött megvenném azért megkérdezlek.
Olvastam vissza azt is hogy a tirisztor vezérlőt kiváltottad NE555 IC-vel. Ezt valaki megépítette azóta?
Köszi előre mindent!
Tirisztornak ez megfelelő lenne?
Diódát meg autó generátorból ajánlottak.
Nem tudok róla, hogy valaki megépítette az 555 verziót, mert a szokásos módon, aki kérdezte nem válaszolt rá amikor elkészítettem a rajzot. A népek már csak ilyenek.. :yes:
10A-re megfelelő a BTY91, bár a kisebb feszültségű jobb lenne. (mondjuk "igazi"katalógus lapot nem láttam róla.)
üdv! proli007
(#) gaben62 válasza dolfin hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Nincs benne semmilyen védelem.A transisztor block,régi elnevezés.Azt jelenti kis fogyasztású solid tranzisztoros áramkörökhöz ajánlják a gyártok.Ezek a 9V-os pakkok 7db.1,2V-os cellából állnak,10,2V kell töltened.A 170mA/h csak 140mA/h tud,mig a 240mA csak 180mA/h teljesít kimértem.A kezdeti töltőáram 24-30mA lehet,töltési idő kb.8óra állapottól fűggően.
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Összeszedtem az alkatrészeket nagyjából.
Lenne is pár kérdésem:
LM747 hol szerezhető be? HQvideo és Lomex ahol összeszedtem az alkatrészeket. Egyiknél sincs.
BD234 mivel helyettesíthető?
Az áramvezérlő panelon a P2 potencióméter 5kohm-os lesz, hogy kell kiegészíteni?(Leírást nem nagyon értettem).
Abban maradtam hogy akkor maximum 100Ah-ás legyen az áramkör.
tirisztor, dióda, trafó, sönt-ön kívül mi az amit változtatni kell alkatrész értékben? És hogyan.
Csak este 10-kor leszek, délután dolgozok.
Köszi a segítségedet előre is!
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
- Erre nem is gondoltam, hogy a 747 már nem kapható. Sajnos anno azért választottam, mert ez volt olyan kettős műveleti erősítő, amo offset-ezhető is volt. (Lehet ezt is át kellett volna terveznem LM358-ra, csak akkor az offset áramkörön is változtatni kellett volna. (Régebben volt precíziós OP14 amiben két db. op07 volt és a tokozása azonos a747-el, de még adatlapot sem látok róla, pedig volt vagy 20db. a kezemben valamikor.) Idősebb kollégák fiókjában, tuti lapul még néhány db.
- A BD234 et, bármelyik kis BD-vel tudod helyettesíteni, csak PNP legyen.
- A P2 poti 5kohm-ra való cseréjénél nincs semmi tennivaló. (Én huzalpotit használtam, és a 3kohm-os volt még a megbízható huzalvastagságú. Ezért került ez bele.)
- A felsoroltakon semmi mást nem kell változtatni. A shunt ellenállást úgy kell méretezni, hogy végáramon 100mV legyen rajta. Ez 10A esetén 0,01ohm-ot jelent. (Egyébként PB20A rajzon ez a tény szerepel is.)
üdv! proli007
(#) pumoka válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Itt be tudod szerezni!
http://www.elektronikai-alkatresz.hu/
(#) Thomas Maximus válasza pumoka hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Hello,
Ha a nagy kutatás mellett szeretnétek kikapcsolódni kicsit, akkor itt van ez......
Köszönöm a segítséget!
Ha időm engedi neki állok a paneleknek majd. Írok ha van fejlemény.
pumoka neked is köszi!
szívesen!
(#) kadarist válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Itt is van: Bővebben: Link
Meg itt is:
Nem a betű számít, hanem a szám.
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Öszeszedve az alkatrészek, úgy vélem hogy mégsem állok neki. Trafó és dióda tirisztor nélkül 13000Ft-ra jöttek ki az alkatrészek. Így inkább veszek valami gyári töltőt, jobban megéri. Amire kell az is megfelelő lesz.
Azért köszi a segítséget!
(#) sector99 hozzászólása Márc 24, 2010 /
Sziasztok !
Már régebben megépítettem a mellékelt töltőt. Működik is, csak az áram beállítás nem megy, amire most a a használójának szüksége lenne.
Az R12 értéke most kb 0.6 ohm, de lemerült akkumulátornál se tudok a T2 bázisán 0.5 V-nál nagyobb feszt beállítani. Már pedig akkor szerintem a T2 nem nyit ki és nincs áramszabályozás sem.
Tehát az a kérdésem, hogy hol kellene módosítanom, hogy szabályozható legyen a töltőáram ?
( a kapcsolás egyébként a HE 1990/8 számában található)
Köszönöm előre is !
(és bocs ha nagy sületlenséget írtam)
(#) mugab válasza sector99 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Mivel R12-n 5 ampernál még 0.33ohm értéknél is 1.5 volt esik ezért az osztóra ennek max. 83 százaléka kerül (12/10). Tehát én vagy az osztón vagy a soros R6 2.2kilón változtatnék elsőre. (minimum érték 680 ohm )
Végigjátszva a 0.6 ohmmal: az osztóra 5 A * 0.6 ohm = 3 V jut ebből R6-ig max. 2.5 V lesz 2.5-0.7 (0.7 a tranzisztoron esik) =1.8V ami 2,2 k ohm -nál 0.8 mA bázisáram ami nem kevés...
Szóval szerintem méregess, valahol nem stimmel valami,esetleg tegyél be egy nagyobb bétájú példányt ...
(#) sector99 válasza mugab hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Köszi a segítséget ! Majd próbálkozom, ha lesz időm....
(#) Vacok hozzászólása Márc 26, 2010 /
A NiMH akkumulátorokról úgy tudom, hogy a legjobb, ha úgy töltik, hogy az akku hőmérsékletét figyelik, és ha elkezd növekedni, akkor van kész a töltés. Ezt meg lehet oldani egy komparátorral? És hogy lehet hőkontaktot biztosítani az akku és a hőérzékelő között.
(#) dolfin válasza Vacok hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ezen én is gondolkodtam és jó kérdés
A komparátoron lehet olyat csinálni hogy egy érték felett adjon + jelet, vagy csak egy bizonyos értékre lehet?
Mert ugye ha rákötsz egy LM35-ös érzékelőt, lehet hogy egyszerre 2 egységet is ugrik és már át is ugorja a komparátorra beállított értéket.
Megnézek egy adatlapot hátha van rá utalás.
Hát, nem lettem okosabb
(#) Vacok válasza dolfin hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Lehet ilyet csinálni a komparátorral. Ha a nem invertáló bemenetére kötöd a referenciafeszültséget, és az invertálóra az érzékelőt, akkor ha a feszültség meghaladja az invertáló bemeneten a referenciafeszültséget a kimenet H szintre billen, és további feszültség növekedésre úgy is marad.
Én csak azt nem tudom, hogy ez így kivitelezhető-e, és ha igen, akkor hogyan oldható meg a termikus kapcsolat az akku és az érzékelő között.
És szerintem a referenciafeszültséget sem érdemes fixre választani, mert ha mondjuk beállítod, hogy 10fok hőmérséklet növekedésre kapcsoljon ki, nyáron lehet a szobahőmérséklettől kikapcsol, így én úgy gondoltam, hogy referenciafeszültséget is elő lehetne állítani egy hőérzékelővel, így a környezeti hőmérséklettől függetlenül ugyanakkora hőmérséklet növekedésre kapcsolna ki.
Az LM35-nél olcsóbb egy termisztor, vagy egy fémtokozású tranzisztor.
Egy egyszerű kapcsrajzot tudnál mellékelni?
Köszi
Mondjuk EZ elég egyszerű. Itt ha az akku hőmérséklete eléri a 33°C-ot, akkor kapcsolja le az akkukat a tápról, de itt meg van adva, hogy 15°C és 25°C között használható.
ITT egy kicsit részletesebb leírás van ugyanarról az akkutöltőről.
(#) BZoli94 válasza erbe hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Szia! Megépítettem a kapcsolást a NYÁKrajz szerint, de valami nem stimmel, de előtte elmondom, hogy a kapcsolástól ez+az eltér:
- nincs benne az ampermérő, de "helyette" van egy sönt ellenállás, ami 10W és 10ohm, de ennek a két vége rá van kötve egy sorkapocsra, hogy tudjak rá kapcsolni más ellenállást, vagy akár átkötést is. A többi cuccban annyi eltérés van, hogy más a trafó (19V, legalább 2A), és hogy a T1 az BC 301, a T2: BC 109, ja és hogy a Graetz nagyobb, ilyen volt itthon.
A komparátorokat beállítottam, a LEDek, és minden jól működik, a töltőfesz is jó, kivéve, hogy nincs áramerőssége, akármilyen aksit teszek, akármekkora töltöttséggel, a töltés az 1mA, max. 2mA. Ha az aksi helyett egy ellenállást teszek, akkor van teljesítmény, az már rendesen felveszi, pl: 10W 1ohmosnál 0,7A, de ha átkötöm a fent említett söntöt, akkor 2,7A-t vesz fel. (C2nek kerámia kondit tettem, a gyári NYÁK rajzban fóliának van hely szerintem.) A gyári NYÁKrajz van mellékelve, és pár kép. Másik kondival jobb lenne vajon, vagy mi lehet a baja?
(#) mugab válasza BZoli94 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Belegondoltál e abba hogy a 10 ohm os söntödön 1 ampernél mennyi feszültség esik?
Elárulom 10 volt ...
Úgyhogy ha megnézzük a 19 voltos trafódnál a graetzen esik 1.5 volt, marad 17,5 , a tirisztoron is eltűnik egy kicsi , marad 17 és ha 12 volt van az akkun akkor bizony fél ampernél több eleve nem jöhet ki.
A másik, hogy megmérném az akkufeszt mikor rajta van a töltőn. Lehet azért kicsi az áram mert megnövekedett a feszültség.
(#) BZoli94 válasza mugab hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Tudom, hogy a söntön mi esik, de ki van vezetve egy sorkapoccsal, melyre egy másik NYÁKot fogok kötni, melyen lesz egy tolókapcsoló, amellyel másik ellenállást kapcsolok vele párhuzamosan, így csökken a sönt értéke - > azaz növekszik a töltőáram... (Ezt írtam az előző hsz-emben is.) Mindig minden tesztelésnél mértem feszültséget és áramerősséget. Úgy is próbálkoztam, hogy átkötöttem a söntöt, vagy úgy is hogy egy másikat kötöttem rá. (A kapcsolós NYÁK még nincs kész az ellenállások méretezése miatt... Csak úgy rákötöttem a sorkapocsra.) Az áramerősség nem változott, csak a töltés közben mért feszültség, de az az aksitól függött. A fesz. nem volt nagy. (pl: 13,8V, de csak 1mA, vagy pl: 11V és akkor is csak 1mA, akkor is ha átkötöttem a söntöt.) Próbálkoztam azzal is, hogy egyáltalán le tudja-e adni az áramot. Szóval betettem egy ellenállást a töltendő aksi helyére. 10W 1ohm, és láss csodát 0,7A-t mértem, de ha még a 10ohmos söntöt is zártam, akkor már 2,7A-t vett fel a ,,töltendő ellenállás". Az előző hsz.ben írtam ezeket, vagy félreértjük 1mást? Kíváncsi leszek erbe véleményére is.
Következő: »»   50 / 304
K�rlek v�rj...
