Fórum » Dinamó készítés
Témaindító: net105, idő: Márc 10, 2010
Lapozás: OK   1 / 2
(#) net105 hozzászólása Márc 10, 2010 /
Hogy lehet egy dinamót házilag elkészíteni?
Erre várom a választ.
Venni nem szeretnék, én akarom elkészíteni.
(#) net105 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
hello
állandómágneses motort még nem csináltam és esztergapadom sincs
a többi megvan
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Nem is kell szétszedni: egy állandó mágneses egyenáramú (kommutátoros) motor, ha a tengelyét forgatjuk, máris dinamó. Ha van két ilyen motor a kéznél (valamilyen játékból - lego technic..), kösd össze elektromosan, és forgasd az egyiket kézzel - a másik is forogni fog...
igazad van.
inkább barkácsolnék
van egy kis motorom egy ceruzahegyezőből
és akkor mit csináljak és hogy?
ja és csak úgy a kihívásért csinálom
Úh. Ez ilyen bonyolult?
Bocsi de én valami könnyebbre számítottam.
Lehet hogy mégis maradok a másik tervnél.
(#) llaci56 hozzászólása Márc 10, 2010 /
Most Köbüki rajzol...
Csak az a baj hogy a motor úgy van megcsinálva hogy 4 elem kell hozzá.És egy ilyen motor mennyi áramot tud csinálni?
(#) llaci56 válasza net105 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ekkora elhatározottsággal szerintem egy égő cseréjének se állj neki!
Attól függ, mennyi munkát fektetsz bele.
(#) net105 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ilyen kis ledek megvilágítására.
És hogy érted hogy attól függ hogy mennyi munkát fektetek bele?
Azt akarod, hogy a led világítson, (ez speciel villogna,) vagy a ledet akarod megvilágítani egy másik fényforrással?
Hogy világítson és csak véletlenül küldtem villogós linket.
Maximum a befektetett energiát nyerheted vissza. (A gyakorlatban azonban ennél kevesebbet!) Ha tanultál már fizikát, akkor ez nem lehet ismeretlen előtted.
Bocs, de nekem ez a barkácsolós módszer bonyolult.Én még nagyon kezdő vagyok.
Kösd a ledet a motor kivezetésére, és tekerd a motort valamivel. Ahogy a dinamó eléri az 1,2 voltot, (cca. ez a led nyitófeszültsége,) el kezd majd világítani, ha polarításhelyesen kötötted be. Ha nem, akkor tekerd a motort ellenkező irányba!
Igen csak az a gond hogy a motoron van 3db kerámia kondenzátor és a motorból 4 vezeték jön ki.
Oké és nagyon köszönöm szépen a segítségedet.
Akkor mit csináljak?
(#) kadarist válasza net105 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Tanulj!
(#) net105 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
de hogy kössem össze?
Oké kösz a választ.
Csak az a gond hogy nem tudom hogy kinek adjam a pontot.
Van egy kis gond.
Lecsupaszítottam a motort 2 kábel maradt, ha rákötöm az elemre akkor rendesen forog, de ha odateszem a ledet úgy hogy érintkezik hozzá, akárhogy forgatom nem világít.
Oké kösz majd próbálkozok vele.
(#) B.I válasza net105 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Szerintem kezdésnek egy ilyen is megteszi.Bővebben: Link
(#) Hodinka válasza net105 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
„egy ilyen motor mennyi áramot tud csinálni?”
A kissebb DC-motrokból(kis fordulaton)max 0,1W-ot ha kisajtolsz,akkor jól állsz,a ledek meg 310mW-osak egyenként,néhány ceruza elemmel(vagy akkumulátorral) talán jobban járnál.
(#) zasti78 hozzászólása Márc 23, 2010 /
Sziasztok, kérdésem lenne dinamó, vagy generátor üzemű kütyü készítéséhez.
Éspedig adott egy Briggs motor, sajna behúzós, és tirisztoros gyújtással.
Tervem valami áramtermelő akármi készítése (ezért bocsánat)lendkerékről meghajtva egy segéd generátor dinamó,, mint pl az mz, vagy simsoné.
mivel külföldön vagyok, alkatrész beszerzés, egy méh telep, de ez a max.(200km-es körzetben egy normális üzlet nincs)
Anyag ami adott hozzá.Lendkerékhez méretezett vasmag(ez is egy gyujtás volt) akku,(6V, és 12V, ez nem okoz problémát.) és rézhuzal. pár dióda, stb minden ilyesmi ami hulladék cuccokból ki lehet gubizni.
Kérésem, és kérdésem, Milyen szál keresztmetszetü kell a tekercsnek, és a mágnes, elhelyezés, darab szám? Mechanikai elhelyezés, lendkerék átalakítás nem okoz gondot, bent a cégnél megoldom. Csak kb. milyen irányba induljak ezzel.
Feladata, akku töltés, és max világítás.
De ha valaki fejből vágja a pl. simsonét és megosztja velem. Hálás lennék.
Köszönettel Üdv PIQ
(#) kadarist válasza zasti78 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Egy autó generátor csak van valamelyik ócskavastelepen. Ékszíjhajtásos megoldással príma akkutöltőt készíthetsz. Az indítás idejére egy billenőasztalos megoldással tehermentesíted a motort, ha beindult, utána ráterheled a meghajtásra a generátort.
(#) zasti78 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
szia, Bocsánat a hiányos fogalmazásért, de ez egy 5Hp kistraktor, ami motorcserés volt, de még nem nálam, , Szegény egyszerre dolgozni és engem cipelni, plusz egy generátor, az már sok, azt már nem bírná. terveimben egy egy kis akkut szeretnék rátenni, és egy pár, mondjuk jobb fajta led-es lámpát(ugyebár itt fél évig sötét van, a havat meg tolni kell ezerrel.
Annyi lenne a funkciója, hogy amit a lámpa elhasznál, azt visszaküldje az aksiba., és ne keljen dugdosgatni töltőre,,
másodszor, kinéztem magamnak önindítót amit rá szeretnék tenni., (kompatibilisek ezek a motorok, de erről valahogy lehagyták az elektromos részt)
javítottam ismerősnek. gyári, majdnem ezzel a motorral 90% ugyan az volt, annyi külömbséggel, hogy volt rajta akku, és töltötte egy kis maroknyi tekercs.
Ránézésre sem bonyolult, csak a paramétereiről nincs abszolút fogalmam.
Köszönöm válaszod
Üdv PIQ
Világítótekercs nincs a gyújtótekercs mellett? Szokott lenni.
Következő: »»   1 / 2
