Fórum » LPT portos vezérlés
sikerült?
El is feledkeztem róla.
Tehát telepítésről. Mivel minden hangkártya rendelkezik mikrofon bemenettel a program ennek a segítségével lett megoldva. Úgy kell elképzelni hogy a kimenet "össze van kötve" a mic bemenettel. Persze csak logikailag. Ehhez az szükséges hogy a Recording Device a StereoMix legyen. Volume controlba Options, Properties, Recording rádiógomb, pipa a StereoMixre és ezt állítod egyedüli forrásnak. A hangerőt a StereoMixen állítsd szinte minimumra (mondjuk 1-2 max 3ra a 100ból). Elindítod a programomat és kész is. A csúszka arra szolgál hogy érzékenységet állíts. Ez nem a legszebb megoldás de legalább minden gépen mükszik.
Ha van vmi kérdés, csak bátran. És még valami: a program egyenlőre a $378 as portot veszi LPT portnak. Általában ugyanis ez a címe. Készül az Options ablak...
hali, valahogy nekem nem vili h hogyan kéne beállítani. xp-m van, de h hol vegyen fel meg ilyenek azokat nemtudodm átirni.
Tehát. Az óra mellett van a hangerőszabályozó. Jobb klikk és Open Volume control. Beugrik egy ablak. Options menü abban pedig properties. Legy egy ilyen hogy Adjust volume for és három választási lehetőség: Playback Recording Other. Kiválasztod a Recordingot. Teszel egy pipát a StereoMix elé és OK. Ekkor beugrik a Recordin Control ablak. A StereoMix az ablak jobb oldalán lesz. És ez alatt kell legyen kiválasztva a Select.
És a csúszka a minimumon szinte. Ennyi. Bezárhatod az ablakot.
No sikerült?
a stereo mix magyarba mi felel meg beállításnak? bemenet?
Az utolsó opció. Nem tudom magyarul, angol XP-m van. Valamilien bemenet szerűség, de nem vonalbemenet. Az más.
Sze!
Probáld meg esetleg az inpout32.dll -vel. Nekem Delphi5 alatt sikerült vele boldogulnom. http://www.logix4u.net/inpout32.htm g.
sikerült müködésre birni, megtaláltam azt a sztereo mix-et. van olyan csak átkell állítani felvételre. és ott van. müxik is az egész, csak annyi lenne a kérdésem h:
van a progi és benne azok a ledek. de az lpt porton ha rádugom a kapcsolást, akkor az nemugyvillog ahogy a progiba szépen, hanem összevissza. ha érted. tehát mintha más módban lenne. nemlehet valahogy ugy modosítani h ugy villogjon hátul mint a progiban azok a kis ledecskék? és h pont akkor? ![]() ![]()
A hibát javítottam.
![]() Hogy-hogy? Nem egyidőben villog a led és a progi? Az nem lehet. Ha késnek is, egyszerre kéne késsenek.(winfos nem realtime)
eddig tök máshogy villogott. most megnézem h a modoltal milyen. és irj a moderátornak h szedje ki
![]() a villogási stílusa már jó, az korrekt lett. amugy még egy ami feltünt nekem benne: a progi sokkal érzékenyebb mint a ledsor kint. ez a csuszka miatt van amit a controllban kell állítani, vagy amit készítettél abban? meg még egy ötlet hozzá ha tudod: lelehessen rakni kisikonként az óra mellé, az még jólenne. mert ha még ezt megtudod csinálni és ebböl a kapcsolásból csinálok kettöt és a monitor mellé mind a két helyre kirakom ![]() ![]()
Értesíts vagy írj ide ha minden OK a progival.
![]() OK nem láttam. Ha van rá igény fejlesztem, de most nincs túl sok időm. Mindenképp teszek majd options ablakot hogy lehessen a windowssal indítani, portot kiválasztani stb. Érzékenyebb nem lehet, ezt nem értem. Mindkettő ugyanazt az értéket kapja. Utánanézek....
naszóval valami olyat akartam még irni h belehetne azt állítani h hátul a ledeknél pont akkor és az a led villanjon fel, mint a progiban? mert a proginál sokkal több led világít, számszereint nálam 3 amikor kint az elsö elkezd világítani. ez miért lehet? meg is néztem. egy filében egy pici részt végtelenítve lejátszottam és amikor a progiban 3 csiknál van akkor kint csak1 ezen lehet finomítani? akkor engedjen át áramot az lpt amikor épp a progiban is világít a lámpácska vagy ilysmi? enmértek a programozáshoz, csak probálok ötletet adni vagy valami..
áá, valószínüleg nálam volt a hiba, h a 3.nál késett. ugyanis rosszul csináltam meg a kapcsolást. kicsit elnéztem valamit. javítpm a kapcsolást, és akkor lehet h teljesen frankó lesz! és akkor az az érzékenység meg minden akkor semmi.
igen, nálam volt a hiba. a progid nagyon jó, hajrá!! várjuk a fejlesztéseket
Új kinézet, óra mellé zsugorítás, egy pár apróság. Remélem más is hasznát tudja venni.
Ezt Visual Basic-ben csináltad???
ez nagyon-nagyon jólett!!!
![]() ez nagyon frankó, csak egyet elfelejtettem. a csuszka mire is jó? ![]() egy bugreportféle: ha lerakom a tálcára, és utána visszahívom a megnyitás méretére, és utána onnan smét leakarnám rakni tálcára, akkor már nemengedni. winxp sp2. és nemtudom h csak nálam vagy másnál is, de nálam a progiban az utlsó piros lámpácska nemhajlandó sose kigyulladni, még akkor se ha az érzékenységét állítom. ez miért lehet? de amugy a ledsorban vilégit... ezért nemértem. ami a file mellett van sys file, azt belelehet integrálni a prigiba?
A program Borland Delphi 5 ben készült.
Hujikolpnak: A hibákat javítom, további ötleteket is szívesen várok. Amint tudom felteszem a javítottat.
Delphi!!!!!
Na az király... tudtad hogy a delphi az Object Pascal programozási nyelvet használja?????
Ezt most jó vagy rossz értelemben írod? Egyébként, kérdésedre válaszolva, elég jól ismerem ezt a fejlesztőeszközt, több éve foglalkozok vele.
Szerintem kigyullad csak talán olyan kevésszer hogy nem is látod. Próbáld a StereoMixet feljebb vinni egy kicsit ha zavar.
A tálcára rakás problémája megoldva. A *.sys file-t jogi okok miatt csak eredeti formájában használhatom, mivel nem az enyém. A skin így is az exébe van(azért ekkora a mérete).
Üdv mindenkinek!!! Szeretném a segítségeteket kérni! A problémám az lenne hogy kéne egy BPM számláló LPT portra 7 szegmenses kijelzővel. A virtual Dj hez szeretném. Van valakinek kapcsolási rajaza? És esetleg egy vezérlő program hozzá? A válaszokat előre is köszöntem!
kicsit OFF:
Egy lpt-vel kapcsolatos kérdést tettem fel ide: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2976.html Ha valakinek van valami ötlete, kérem ne tartsa magában! Köszi! ON:
Ez nem kicsit OFF, hanem ide való. Ha ezt a topikot megtaláltad, minek nyitottál újat?
Gondolkodtam rajta, h. ide tegyem v. ne.... aztán arra jutottam, hogy igaz ugyan h. LPT-vel kapcsolatos a kérdésem, de az Lpt portos vezérlés cím nem fedi le a kérdés lényegét. Visszaolvastam ebben a topikban, de más jellegű témákról van szó benne. Nem akartam eltéríteni a topik eredeti témáját. Ezért ítram h. OFF.
Mindenesetre elnézést kérek Slope! Ill. elnézést mindenkitől aki nem így látja a dolgot!
Sziasztok. Egy olyan gondom volna, hogy szeretnék épiteni vagy épittetni egy LPT-s relé kártyát Pc-be.
A működését tekintve egy USB-s ujjlenyomat olvasó kellene hogy a jelet adja a kártyának (gondolom valami szoftveren keresztül) ami a rá épitett relét vagy reléket kapcsolgatja. Ha a megfelelő ujjlenyomatot kapja a gép akkor a relék behúznak és vezérlik amit rájuk kötök. ezek 12 V-os viszonylag nagy áramú dolgok. Tud valaki hasznos tanácsot ötletet adni? Köszi előre is.
Magát a relékártyát nem nehéz elkészíteni, szinte egyszerűen lehuzalozható ha egy vagy két relét akarsz vezérelni. Több oldal is foglalkozik PLT-s vezérléssel, ( ![]() ![]() Ha a számitógépet szeretnéd biztonságban tudni, akkor célszerű optocsatolóval leválasztani a kimeneti portot-portokat és úgy vezérelni készüléket. Igy probléma esetén (az PLT pot nincs galvanikus kapcsolatban), a kapcsolt készülék nem okoz gondot... Uganezen az elven működnek a félvezetős teljesítmény relék is... Ha ez eldőlt. Akkor már "csak" a vezérlő progi van hátra. Persze XP alá még kell egy DLL is, amin keresztül a kimeneti portot lehet "piszkálni". Egy kicsit visszáb megtalálod.... ![]() Remélem tudtam segíteni egy kicsit. ![]() ![]() |
