Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   11 / 71
(#) Peti_85 válasza isamisa hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Én meg nem is ragasztottam fel, csak jóóó szorosan passzosan ráhajtogattam, meg erősen ráforrasztottam, tehát elvileg ragasztán nélkül is stabilan ott van a zászló sarkában, csak anyit csináltam hogy ilyen szilikonos hővezető pasztával kikentem alatta felette, hogy ne is lehessen látni a diódákat!!! Nekem bevált!!!
Így nem is kell "véglegesen" odarögzíteni, mert a paszta az nagyon jól átvezeti a hőt!
Peti.
(#) isamisa válasza Darazsx hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Igen lehet ragasztás nélkül is, de jobb a termikus kapcsolat miatt. És amugy minek szedné le az ember?
Darazsx ezt hogy érted?? A fémlappal az egészet oda lehet fogatni. mint a szerző honlapján a nyák lappal. De a dióda már nem is zavar bele...
Hmm... itt FET-ek ről van szóó
(#) Müszi hozzászólása Feb 22, 2007 /
Bocsi, de ki kapja a pontot?
(#) Ricsa hozzászólása Feb 22, 2007 /
Még a legelső hozzászólásban, volt egy kapcs.rajz. Azt szeretném kérdezni, hogy az műkszik +/- 12 V-ról, vagy az már túl kevés neki?
(#) Darazsx válasza isamisa hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Én is arra gondoltam, egy kis elírás
(#) Ricsa válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Akkor műkszik +/- 12 V-ról is? Lécci válaszoljatok!
(#) qssty válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
működni lehet hogy működik...de szerintem sokkal kevesebb teljesíménnyel...szerintem nem érdemes a +-12V...érdemesebb egy kicsivel többet áldozni egy +-18V-os trafóra...[off]vagy ez a 12V ez kocsibol jönne?[off]
(#) Peti_85 válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
Elég az neki... Csak azért ne vegyél egy új trafót!!!
(#) Ricsa válasza qssty hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
Hát, aksis erősítőt csinlnék. Két aksi sorbakötve. + oldalán +, - oldalán a -, ahol összekötöttem, ott a GND. SZóval akkor jó a +/- 12v. Erre voltam kiváncsi. Köszönöm.
:yes:
Én sem csinálnám másképp...
Peti
(#) Ricsa válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
Ja és tényleg. Mivel aksiról fog menni, ezért nem kell szűrés? Csak úgy kérdem.
(#) qssty válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 23, 2007 /
aksirol akarod?közvetlen aksira?mert ha igen akkor a generátor miatt fog nagyobb fesz is "generálódni" az akksiba...fesszabályzó után szerintem jobb lenne kötni ha fixen akarod a +-12V-ot.
kondi szűrésnek?szerintem teljesen felesleges.de ártani biztos nem árt.
(#) punkkazy hozzászólása Márc 20, 2007 /
Szeretném megépíteni a VF3-at. Eddig még nem építettem végfokot. Már próbálkoztam egy TDA2030-as al, de 2 ic-t lefüstöltem. Mindegy. Lenne pár kérdésem. A GND-ket hova kell kötni? Simán össze, vagy hogy?? A Tápom nem tud GND-t, csak két kivezetése van. Meylik diódákat kell a FET-sk hűtőzászlójára ragasztani???HELP
(#) isamisa válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Fussál neki aszem mégegyszer a cikk elolvasásának. És ha már a 3Byte oldalán vagy akkor a VF2-őt is olvasd át, és látni fogod milyen dióda van a FET-eken.
Amúgy az 1n4148-at és sorbaforrasztani vele a 470Ohmos ellenállást.
A GND-t a GND-ra kell köttni.
Nem ártana átolvasni az egyenírányító alapkapcsolásokat!! Ehhez az erősítőhöz szimetrikus táp kell. Szal ha még ezen kívül jó a fesz. akkor csinálhatsz feszkétszerezővel kettős tápot.
Ha visszaolvasol meglátod miről beszélek.
(#) punkkazy válasza isamisa hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Köcce! Szorgalmasan olvasok!
Újra én! Lejár a gépidőnk a suliban, szóval megkérdezném, hogy ez a kapcsolás jó lenne-e? A trafómon van egy átvezetés, lehet, hogy ez nulla. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy ez az átvezetés a primer tekercs vezetéke. Majd ha otthon leszek megmérem, és képet küldök róla. Tehát ez a kapcsolás jó lenne a VF3-nak????
(#) Müszi válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Jó ez a rajz én is ezzel használom.
(#) punkkazy válasza Müszi hozzászólására (») Márc 21, 2007 /
Ja, még egy kérdés. Két db 4700µF-os kondi elég bele?????
(#) isamisa válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 21, 2007 /
Hi
Igen, pont elég.
(#) punkkazy hozzászólása Márc 22, 2007 /
Végigolvastam!
Sok okos dolgot írtatok. Ennek örülök.
Van egy problémám.(mint általában) Az én trafóm 17V AC-t ad le. Namármost, ha azt a fesz kétszerezőt megépítem, akkor kb 25V jön le. Hogy csökkentsem ezt a feszültséget. Én a szekunder tek. letekerésére gondoltam. Addíg, míg nem lesz 12-14 V AC.
Tanácsokat, please!!
(#) Müszi válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
A műv. erősítő nem bír el 20VDC-nél több feszt sajna...
(#) punkkazy válasza Müszi hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
Szóval, tekerjek le??
Próbáld meg!
(#) isamisa válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
igen, 14V-ra
Köcce, jövő héten tekerek. Csinálok képeket. Remélem össze tudom rakni a VF3-at, már 2 TDA2030-ast kinyírtam forrasztáskor. Apropó, van két forrasztópákám egy 60W-os és egy 30W-os. Melyiket használjam?
(#) punkkazy válasza isamisa hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
Köcce!
(#) szabi83 válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 22, 2007 /
ez a trafó mekkora?
Amelyiket akarod. Hütőbordára csavarozva forraszd akkor legközelebb
(#) punkkazy válasza isamisa hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Kössz a tippet, úgy fogom csinálni.
(#) punkkazy válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Mármint melyik trafó???
Következő: »»   11 / 71
K�rlek v�rj...
