Fórum » GSM adatátvitel
Témaindító: pajesz66, idő: Ápr 16, 2008
Lapozás: OK   4 / 8
(#) kuzin válasza apanka hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Akkor kisebb sebességen nem is megy csak azon?
Elég a Tx/Rx/Gnd lábakat bekötni csak?
Zs
(#) apanka válasza kuzin hozzászólására (») Ápr 1, 2010 / 1
Tudomásom szerint kisebb sebességen nem megy. Nagyobbra lehet állítani, de az alap 19200. Elég a Tx/Rx/GND -t bekötni, ha te kapcsolod be a mobilt kézzel. Én M35i-t használok, de mivel a csatlakozó bekötése ugyanolyan, mint az MT50-é, valószínű ugyanúgy kell kezelni mindkettőt.
Akkor kiprobálom 19200-al. A telon nem kell semmit beállítani ugye az AT modhoz? Rádugom, aztán küldöm neki a parancsot+enter aztán válaszol.
Még annyi, hogy kell. hogy legyen felépült hálózati kapcsolata? pl. ha teló specifikus dolgokat akarok lekérni... van egy régi sim kártyám aminek már nem érvényes a reg-je egyenlőre azzal próbálkozom..
Nem kell semmit állítani az AT módhoz. Hálózati kapcsolat nélkül is működik a soros kommunikáció.
Küldj egy ATZ parancsot, a teló OK -val kell válaszoljon.
(#) kuzin válasza apanka hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Kösziiiiiiiiiiii, megy
(#) kuzin hozzászólása Ápr 7, 2010 /
Milyen AT paranccsal lehet hivást kezdeményezni egy adott számra?
A ki/bemenő khivásokat az ATH-val lehet megszakítani?
Van egy Siemens MT50 telom, azt probalom AT-zni.
Ugy néz ki, hogy az AT+CMGF=1 -et nem tudja. -> csak a 0-t.
Ez azt jelenti, hogy PDU-zni kell? Nem is lehet valahogyan text modot rákényszeríteni?
Gondolom a :
AT+CMGW="+85291234567"
> Hello World.
nem is fog menni, vagy a sim memóriába be tud irni nem pdu-ba?
Ha valakinek van sim300DZ modulja, akkor az tud sms módban, cmgf=1 -el dolgozni?
(#) ciw válasza kuzin hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
ÜDV !
A simcom modulok mind tudják a text módot.
Igazából én még nem is találkoztam olyan GSM eszközzel amelyik ne tudta volna, bár a siemenstől minden kitlik.
A simcom modulok támogatják a multiplex kommunikációt is, ha netán egyszerre több csatornán szeretnél kommunikálni a modullal.
Adathívás kezdeményezése:
ATDT +36xxxxxxxxx
Hanghívás kezdeményezése:
ATDT +36xxxxxxxxx;
mindkettó tone üzemmódú parancs.
(#) kuzin hozzászólása Ápr 8, 2010 /
A régi siemens telók csak pdu -ban mennek
Küldetem egy "hellohello"-t textben egy másik telőról.
Ha ki olvasom az sms-ket, akkor egyántalán nem találom benne meg a E8329BFD4697D9EC37 - hello hello-t.
Van még valami kodolás közben???
(#) ciw válasza kuzin hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Hát én megtaláltam benne, a legvégén.
Lehet, hogy nem 7 hanem 8, vagy 16 bites kódolással van. Amit te írtál: E8329BFD4697D9EC37 ez 7 bites kódolás. Ha a teló 8 vagy 16- al dolgozik, akkor az általad keresett kódsorozatot nem találod meg benne.
Tedd fel ide a teljes PDU kódot és akkor ki lehet silabizálni.
Vagy ITT tudsz próbálkozni.
(#) kuzin válasza ciw hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Köszi
Hogyan derül ki hogy hány bites a kodolás?
Akkor 16 bites?
TP_PID:00
TP_DCS:08
TP_DCS-popis:Uncompressed Text
class:0
Alphabet:UCS2(16)bit
hellohello
Length:10
Igen !
Alul írja: Alphabet UCS2(16)bit
ATDT -nek van valamilyen kapcsolója hogy be lehessen állítani mennyit csörrentsen?
(#) labu01wx hozzászólása Ápr 30, 2010 /
Van egy Sony Eicsson F500 (vodás k500) és szeretnék AT parancsokkal sms-t küldeni.
Egy ATMega644-gyel vezérelném. Az érdekelne, hogy elég az alsó csatin lévő rx lábra kiküldeni az adatot?
Azt honnan tudom meg, hogy mekkora a baud rate, kell-e paritás bit?
A parancsküldés úgy működik, hogy elküldöm minden karakter ASCII kódját?
A választ előre is köszönöm.
(#) pagaby válasza labu01wx hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Kösd össze a telót a géppel (pl.: adatkábelel), és teremts kommunikációt a HyperTerminal programmal (Vista-n ne keresd).
Az AT parancskészletet pedig google-zd be.
K300i-m van az alábbi beállításokkal működött a kommunikáció:
115200bps (2400bps-al is működött, a sebesség nem hiszem, hogy itt olyan lényeges)
8 adatbit
paritás nincs
1 stopbit
ui.: tanács: ha már rájöttél az AT vezérlés fortéjaira utánna kezd el a mikrovezérlős környezetet fejleszteni.
(#) labu01wx válasza pagaby hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
A parancskészlet meg van.
V630 + putty(megy win 7 64 biten is)-val tökéletesen működik bármilyen sebességgel, mert az adatokat egy virtuális com portra küldöm, amit a driver átrak usb-re a megfelelő sebességgel.
Az f500 friver is egy virtuális com portot hoz létre, ezért a gépen beállított sebesség nem egyezik meg a pc-teló sebességével.
A sebességet majd még kikisérletezem, de azt kérem mondjátok meg, hogy az AT parancs milyen bájtokból áll?
Szerintem A, T, enter (3 bájt).
(#) pagaby válasza labu01wx hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
AT< CR >
< CR >= carriage return, az enter megnyomása ezt a karaktert generálja (magyarul: kocsi vissza).
A mikrovezérlő soros portján ki kell küldeni a karakterek ASCII kódját.
PIC esetén (ha segít):
movlw 'A'
; vagy movlw H'41' vagy movlw D'65'
movwf txreg
; a fordítóprogram tudja az A ASCII kódját
(#) aticska hozzászólása Máj 23, 2010 /
Egy sim300dz modul GPO1 lábát hogyan tudnám ki be kapcsolgatni AT parancsokkal? A leírásban AT+CGPIO-t említ de. De a hivatkozott dokumentumban egy szó sincs róla, hogy kell használni.
(#) aroxol hozzászólása Jún 20, 2010 /
Segitségetekre lenne szükségem. Vettem egy SIM900-modult és az a gond vele hogy ha a sim kártyán tárolt számrol felhivom azonnal megszünik az adatkapcsolat, csak tápelvétellel lehet ujra éleszteni. A telefon része továbbra is hivhato. Ha nem tárol számrol hivom, vagy rejtett számrol tökéletesen müködik. Már a hajam kitépem, az idegtöl nem látok 3 napja, nem tudom mi lehet. Segitsetek légyszives!
Aroxol
(#) menyus hozzászólása Júl 9, 2010 /
SIM900 modult ismeri valaki közelebbről? Az AT+ECHO parancs paraméterezése érdekelne mert erről szinte semmi nincs a doksiban. A modul AT dokumentációjában nem is találom ezt a parancsot, a SIM300/900 comparsion ban megvan, de ott csak azt mutatja hogy milyen választ küld a modul ha lekérdezem a beállított értékeket. Hogy milyen formában kell küldeni és melyik paraméter mit állít az nem derül ki egyik doksiból sem. Tud valaki segíteni?
(#) menyus válasza menyus hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Upsz, meg is van a válasz..:
"SIM900 does not support this command"
a comparsion legalján.
(#) Josi777 hozzászólása Okt 4, 2010 /
TC35i-vel szeretnék SMS-t fogadni, de úgy tűnik, hogy valamit nem jól állítok be, ugyanis nem érkezik meg az SMS, pedig elvileg elküldéskor kijelzi, hogy megérkezett. Tudna valaki segíteni, hogy milyen AT parancsokkal tudnám rábírni, hogy vegye az SMS-eket.
(#) tirisztortetróda válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Szia, próbáld meg ezt a parancsot: AT+CNMI=1,1
Ha ezt kiküldöd neki, akkor jelez, a soros porton ha van bejövő sms.
Ja, meg bekapcs után küld be neki a pin kódot, különben nem jelentkezik fel a gsm hálózatra.
AT+CPIN=xxxx
ahol xxxx a pinkód.
(#) ciw válasza menyus hozzászólására (») Okt 11, 2010 /
Én a SIM900 akat visszaküldtem az egész hóbelegancot a forgalmazónak és áttértem a uBlox-ra.
Josi777: Siemens TC35-höz van magyar AT leírásom :yes:
(#) tirisztortetróda válasza ciw hozzászólására (») Okt 12, 2010 /
Szia. Megkérhetlek, hogy ha nem gond, légyszíves küld nekem el ezt a leírást. Előre is köszönöm. istvan.nemes@gmail.com
Szia. Megkérlek, ha nem gond, küld át nekem azt a doksit. Előre is köszi. istvan.nemes@gmail.com
(#) tirisztortetróda hozzászólása Okt 12, 2010 /
nagyon ügyes voltam....
(#) Ricsi89 hozzászólása Nov 13, 2010 /
Próbálok sms-t küldeni egy sim508-as modulról, de nem megy. Itt a téma elején Kobold leírása alapján próbálom, de már az AT+CMGW=... után errort kapok vissza. Mi lehet a gond? Hívást indítani tudok, az megy.
(#) sydny2010 hozzászólása Feb 27, 2011 /
Üdv! Van egy Wavecom Q2686 GSM modemem, ami benne van egy panelben, amin rajta a SIM kártya és szóba is bírok vele állni soros porton. A kérdésem az lenne, hogy be lehet e programozni úgy, hogy SMS-el tudjam ki-be kapcsolgatni mondjuk 8 GPIO portját, és másik 8-at meg bemenetként használni, amin ha változás van SMS-t küldeni? És ha be lehet akkor hogyan? Előre is köszönöm a választ!
Következő: »»   4 / 8
K�rlek v�rj...
