Lapozás: OK   958 / 2208
(#) Imi65 válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Így kötöttük össze a két trafót.
(#) Doncso válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Értem, ez annyira nem bonyolult. A meghajtás mivel volt, ECC? Gondolom a táp, sima kétlépcsős .
ECC85-ösökkel, igen, a táp pedig emeletes. :yes:
(#) 6C4C válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Köszönöm, sajnos ezeknek csak 70 a mű-jük
Igazad lehet, bár a linkelt adatlap 85-öt ad meg max...
(#) djhans válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Imi tesztelte a kettőstriódákat régebben és az ECC83 ami papíron százas az sem tudott kapcsolásban 60-nál többet.
(#) 6C4C válasza djhans hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Világos, a fokozat erősítése a műnél mindig kisebb, kivéve ha mű-követőt építünk (áramgenerátort kötünk az anódkörbe) és végtelen a terhelőimpedancia is
Földelt katódú fokozatnál az erősítés a -mű*ZA/(Ri+ZA) képlettel számítható. ZA az anódellenállás és a terhelőellenállás párhuzamos eredője, Ri meg a cső belsőellenállása az aktuális munkapontban.
(#) Gory válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Ezek 100-as erősítésű kettős triódák de a foglalatot nem tudom:
12AX7
12DF7
12DT7
(#) istvan3 hozzászólása Ápr 12, 2010
Sziaszok.
Lehet, hogy hülye kérdés, csak érdekelne, hogy meg lehetne e nézni egy ECC83 as csőről, hogy működőképes áramkörbe rakás nélkül? Valami lábkiméréssel, vagy valamilyen módon?
Előre is köszönöm.
(#) 6C4C válasza Gory hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Köszönöm, hogy utánanéztél, ezek sajnos novál csövek...
Amúgy hasonlóan 100-as a műje a kitűnő 6EU7-nek is, de sajna az is novál
(#) 6C4C válasza istvan3 hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Talán legegyszerűbben egy SRPP fokozatot lehetne belőle összerakni a működőképesség megállapítása céljából...
(#) hgy válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 12, 2010
Maximum 80x-os erősítés hozható ki az ECC83-ból.
De csak mértem, nem hallgattam meg...
(#) hgy válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Így van. Adsz neki 300V tápfeszt, és ha teljesen szimmetrikusak az alsó és a felső csőfél ellenállásai, akkor a kimeneti ponton (alsó cső anód) féltápfeszt kell mérned 5 (no jó 10%-on belül)
Második körben, ha a fenti feltételek teljesültek, megméred az Ua, Ug, feszt és az anóráramot (szintén csak feszmérés a katód ellenáláson) Ha nagyjából illeszkedik a gyári görbére, akkor jó a cső.
DE EZ MÉG CSAK A SZÜKSÉGES, DE NEM ELÉGSÉGES FELTÉTELE HOGY JÓL IS SZÓLJON.
(#) 6C4C válasza hgy hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Találtam 100-as művel oktál kettőstriódát. De sajnos 12V-os a fűtése Bár ez az egyik (kisebb) baj...
2C52, adatlapot nem találok róla
(#) Imi65 válasza istvan3 hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Sajnos esély sincs rá! Egyedül a fűtőszál épségét ellenőrizheted vele. A többi elektróda között - felfűtetlenül - csak vajmi kevés kapacitás mérhető, ez azonban nem jellemzi a cső állapotát.
Mérésekor differenciál kapcsolást javasolnék, 5 ellenállás szükséges hozzá. Sőt, tulajdonképpen 3.
(#) sturbi válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 13, 2010
2C jelöléssel az aligha kettőstrióda szerintem.
(#) sturbi válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Elkapkodtam, vannak 2C jelöléssel kettőstriódák is (azt hittem elsőre, hogy ez is orosz cső, és náluk C-vel a singli triódát jelölik csak).
Adatlap:2c52
...meg még ezt találtam róla:2c52
Megtaláltam az egész Raytheon katalógust is, hátha más csövek is érdekesek lehetnek belőle. Raytheon manual
(#) fater0827 válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Üdv Kolegák
Kutattam a netten és ezt találtam egyenlőre.
A link felrakás később, ha megint sikerül.Amúgy a 2C52 2-s TRIÓDA
(#) 6C4C válasza fater0827 hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Köszönöm MINDENKINEK a segítséget!
Üdvözlettel:
6C4C
(#) walter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Nem is rossz ez a könyv!
Nincs túlbonyolítva, de elég részletes.
Kösz!
(#) fater0827 válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 13, 2010
Üdv 6C4C
Az ígért és újból megtalált oldal "wps.com".Nagyon sok elektroncsőröl ír adatot .Míg kerestem addig valaki már felrakta az adatokat erről az oldalról.
(#) sturbi válasza fater0827 hozzászólására (») Ápr 14, 2010
Pontosabban cső adatbázis, a wps.com-ról elég nehéz előkeríteni.
(#) dragon073 hozzászólása Ápr 14, 2010
Sziasztok ,
Érdeklődni szeretnék ismeri e valaki ezt a kapcsolást és van e tapasztalata vele kapcsolatban .
Segítséget előre is köszönöm
Gábor
el84sch.pdf
(#) szoftveres válasza dragon073 hozzászólására (») Ápr 14, 2010
Hello! Szerintem ez egy teljesen alap kapcsolás. A végfok push-pull üzemben kimenőtrafótól függően max 15W-ot ad le, ha ezeket a csöveket használod. A tápegységből (itt elsősorban az előfok szűrt áramellátására gondolok) és az előfok kialakításából ítélve ez egy elég érzékeny és búgásmentes erősítő lehet. Számomra egyedül az nem egyértelmű, hogy a végpentódák A vagy B osztályú beállításban működnek-e, de ez cső adatlap utánajárással kideríthető.
(#) dragon073 válasza szoftveres hozzászólására (») Ápr 14, 2010
köszönöm szépen a választ , Nekem a 12AT7 helyett ecc83 at küldtek helyette , nem tudom az megfelel e bele .
Gábor
Még nagyon kezdő vagyok ebben a dologban
A 12AT7 (ECC81) valamivel többet tud mint az ECC83, de szólni fog, az biztos. Honnan lehet ilyen erősítőt rendelni?
(#) Imi65 válasza dragon073 hozzászólására (») Ápr 14, 2010
Az ECC83-as nem igazán "rajong" az ilyen kis értékű munkaellenállásokért. A tápfeszültséget nem ismerem, de hamar előállhat az a helyzet, hogy "elfogy" a tápfeszültség.
Következő: »»   958 / 2208
