Fórum » ISA -> PCI átalakító
Témaindító: palomatE, idő: Ápr 17, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) palomatE hozzászólása Ápr 17, 2010 /
A kérdésem a következő: Adott egy Sound Blaster CT4170-es ISA-s hangkártya illetve egy ABIT BE7 alaplap AGP, illetve PCI slotokkal. Van e olyan átalakító, amivel a kettőt zökkenőmentesen tudnám használni, illetve járható út e egy ilyen kártyával való összeboronálás? Elvégre is ha a tesztkártya működik mind a 2 féle slottal, akkor megoldható
Válaszotokat előre is köszönöm a lehetséges megoldásokat várva. Üdv!
(#) tatabike válasza palomatE hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Nekem van PCI-ISA fordítóm. Egy PCI-ból kettő ISA-t csinál, egy '94-es Compaq gépben volt.
(#) kadarist válasza palomatE hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Hogy mik vannak!
PCI to ISA Bridge Card
(#) tatabike válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Az enyémen nincs semmi elektronika. Csak sima passzív fordító.
Ha eljössz érte, odaadom Neked, már egy ideje a 'Bontásra' feliratú nagy kartondobozomban van a műhelyben. Bár nincs mit bontani róla... Nem tudom, hogy jó-e Neked, kipróbálni ki lehet, hátha...
(#) kadarist válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
A Windows lekezelei normálisan a váltást? Hardverfelismerés van? Vagy az ISA-kártya drájverét kell telepíteni?
Elég nehezen tudom elképzelni, hogy vezérlő IC nélkül hogy is képes normálisan működik ez a megoldás.
Hm, ez jó kérdés. Lehet, hogy gyártóspecifikus, és csak abban az alaplapban működik, amibe szánták. Nem tudom. Azért kellene kipróbálni. Én sosem használtam, azt se tudom, hogyan került hozzám...
Szerk.: Néha kapok kidobásra ítélt számtech-kacatokat, elég fura dolgok bukkannak elő ilyenkor...
(#) proba válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Nem csak PCI -hoz hasonló,és azt a célt szolgálja ,hogy a lapos házba be lehessen rakni a normál kártyát ?
(#) Inhouse válasza proba hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Nekem is ez jutott eszembe...
Gyakorlatilag nem tudnád mechanikailag elhelyezni egy normál gépben, mivel mindkét kártya azonos méretű... Ha meg 90fokkal el van fordítva, akkor az csak a spec lapos gépekbe jó...
Inhouse
(#) Saggitarius válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Szerintem csak sima konverter es nem PCI-ISA atalakito, mivel az ISA 8-16 bites rendszer, mig a PCI 32-64, valamint a buszsebessegkek is igencsak elteroek: ISA max 8M mig a PCI 33 vagy 66M
(#) mindenes válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
A 90 évek elején kezdett terjedni egy ugynevezett VESA busz a pck ben, akkoriban talán a leggyorsabb busz volt bár nem volt hosszú életü, a PCI kiszorította. Abban a Compack gépben is valszeg egy ilyen található.
(#) Saggitarius válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Ez igy nem teljesen igaz, mivel a VL buszos kartyak igencsak hosszuak voltak, tulajdonkepp oszver megoldas volt, kivaltva az ISA busz lassusagat, bizonyos fonkciokat a VL buszon keresztul vezereltek. Akkoriban jelentek meg a dupla PATA vezerlok is. Azert van a melekelt kepeden tobb VL busz csatlakozo (a max 3 db volt, de neha meg ketto interface kartyaval is gondok adodtak), mivel elsosorban a videokartyak lettek felvaltva, de igeny volt a gyorsabb HDD vezerlokre is.
(O regi szep idok... amikor mindent jumperelni kellett, meg a kulso cache meretet is )
(#) Hp41C válasza palomatE hozzászólására (») Ápr 21, 2010 / 4
A belinkelt kártya egy tesztkártya, ami a bios Power On Self Test kódokat jeleníti meg. (A PC bios, a gép indulása után, ahogy az egyes egységeket felprogramozza, egy-egy kódot ír a POST portra. Ha valahol elakad, az utoljára kiírt kód olvasható le a hétszegmenses kijelzőjéről. Sajnos a kódok a bios készítőjétől függnek, értelmezésükhöz a gyártók táblázatai szükségesek. Abban egységesek, hogy a 00 kód a bios inicializálás hibamentes lefutását jelenti.) A linken megadott kártya a saját kijelzőjén tudja megjeleníteni a POST kódokat ISA és PCI buszra csatlakoztatva.
Ezzel a kártyával nem oldható meg más ISA buszra tervezett kártya vezérlése PCI buszról.
A feladathoz inkább kadarist által ajánlott PCI - ISA bridge kártyák lennének alkalmasak.
Egy PIC-s hangkártya a lehető legegyszerűbb (probléma mentes) megoldás....
(#) gepesz13 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Bocs a zavarásért. Igaz elég régen volt ez a fórum, de érdeklődnék, hogy palomatE elment-e az említett átalakítóért? Ha esetleg megvan még, és megválnál tőle, én szívesen elmennék érte. Az árban megegyezünk.
Következő: »»   1 / 1
