Nem tudom miért, de én még most találtam rá először erre a topic-ra és eddig nem is ismertem ezt az egész eljárást, csak vasalós technikával foglalkoztam, de megláttam egy - két képet az elkészített nyákokról... háát gyerekek ez fantasztikus.... csak csodálni tudlak titeket... természetesen majdnem leestem a székről amikor megláttam, hogy ilyeneket tudtok csinálni na most gondolhatjátok, hogy ezek után már nekem is kell egy ilyen laminátor és én is így akarok a továbbiakban nyákot csinálni főleg mivel smd-vel is akarok mostmár foglalkozni! De nagyon utálni fogtok azért amit most kérek. Szóval szeretnék én belevágni ebbe a projectbe de nem találtam semmi cikket róla (lehet én vagyok vak). Elkezdtem olvasni a topic-ot dehát 126 oldalt nem szeretnék átolvasni persze kénytelen leszek ha nem kapok segítséget Szóval akkor, hogy lássuk jól értem e... Elmegyek a tescoba és veszek egy lamináló gépet, ez eddig oké. Aztán mit is kellene nekem átalakítani? Valaki ha esetleg össze tudná szedni, hogy mit, hogyan kellene csinálni azt nagyon megköszönném. Én a legegyszerűbben gondoltam ezt összehozni magamnak, de a lehető legjobb minőséget elérve. Tehát nem kell nekem vezérlés meg ilyenek egyenlőre hacsak nem muszáj. Tehát, összeszedem mit akarok: Veszek egy laminátort a tescoba (remélem van itt is, Szegeden lakok) és akkor ezt alakítanám át úgy, hogy tökéletes legyen a laminálás minősége, de a legkisebb átalakítással egyenlőre... mit kell ehhez tennem? később persze lehet, hogy majd kicsit bonyolítom, hogy normálisabb legyen de ahhoz majd elolvasom persze az egész topic-ot, most csak arra lennék kiváncsi, hogy mi az a minimum átalakítás amire szükségem van, hogy egy tesco-s laminálóval tudjak dolgozni. Előre is köszi a válaszokat.
Ezt már láttam, akkor ezzel arra akarsz célozni, hogy sehogysem úszom meg a vezérlés elkészítését?
Vagy arra, hogy megveszem a laminálót (sajnos nem tudom, hogy itt milyeneket lehet kapni és mi a különbség melyik között, és hogy melyiket érdemes megvenni a tescóba, mert mintha úgy olvastam volna, hogy több féle van, erről is mondhatna valaki valamit) tehát megveszem a laminálót és az biztos, hogy reszelnem kell a henger felett, hogy elférjen benne a nyák ez eddig oké, de a többihez akkor csinálnom kell egy kapcsolást amit te is, hogy vezérelni lehessen mindent? Meg valahonnan egy motort is kell szerezni... Az a baj, hogy én az ilyen dolgokhoz totál hülye vagyok. Nem értek az ilyen gépekhez, nem is láttam még élőbe laminátort se szóval itt kezdődnek nálam a gondok... ezért is szeretném a lehető legegyszerűbben megvalósítani aztán majd bonyolítom hamár mindent skerült kitanulmányozni a topicból.
Arra akarok célozni, hogy:
Idézet: „Szóval akkor, hogy lássuk jól értem e... Elmegyek a tescoba és veszek egy lamináló gépet, ez eddig oké. Aztán mit is kellene nekem átalakítani? Valaki ha esetleg össze tudná szedni, hogy mit, hogyan kellene csinálni azt nagyon megköszönném.” Az ilyen és hasonló kérdésekre találsz válaszokat az oldalamon lévő cikkben.
Igen na most akkor szerintem én vagyok a hülye, de nem értem teljesen.
Megveszem majd a laminálót, de azt olvastam a cikkedbe, hogy van olyan amiben van már alap elektronika a hőmérséklet szabályzására, tehát csak ezen kellene egy kicsit alakítani és jó lenne, de a motor ugyanúgy gyors marad, tehát ezzel kell valamit csinálni, de ez nem fog menni motor csere nélkül amit én egyenlőre nem akarok eszközölni, de gondolom ha többször áttologatom a nyákot a laminálón akkor is jónak kellene lennie, és akkor nem kell bántanom a motort se nemde? Csak akkor pontosan ehhez melyik laminálót volna érdemes megvennem amit később esetleg profibbra meg is tudok csinálni majd? Mert elvileg több fajta is van a tescóba úgy olvastam. Jól értem a helyzetet? SZERK: Oké ez így nem lesz jó.. túl sok kérdésem van, túl sok mindent nem értek és ezt senki nem fogja szeretni ha teleírogatom a topic-ot másnak teljesen egyértelmű kérdésekkel. Tehát odáig jussunk el most, hogy akkor milyen laminálót volna érdemes megvennem a tescóban? Aztán majd ha megvettem (most vizsgázok tehát majd csak 1-2 héten belűl kerül erre sor csak sajnos) akkor majd valakit zaklatok vele aki engedi... azaz ha valaki vállalja, hogy segít nekem lépésről lépésre megvalósítani a dolgot akkor azzal majd elkezdek PM-ezni ... csak kérdés ki fog erre válalkozni?
A nem gazdaságosat vegyed, annak van gyárilag szabályozó elektronikája! A motort nem feltétlen kell lassítani, az is jó ha többször áttolja az ember. Az elektronika átalakításáról, hogy magasabb hőmérsékleten menjen, épp az utolsó 1-2 oldalon volt szó.
Köszönöm! Akkor majd azt veszem amelyik nem gazdaságos
És akkor majd írok újra valakinek személyes üzenetet aki majd segít nekem megvalósítani amit akarok, kérdés ki lesz az aki fog nekem segíteni... na mindegy valaki csak fog. De még mint mondtam 1-2 hét lesz ez úgy is... de várom már amikor az első nyákomat megcsinálhatom leminálással ...
Személyes üzenetben nem szokás szakmai kérdéseket feltenni! Ezt nagyon sokan nem szeretik...
Ez igaz, de én elektroncsőfoglalatnak (noval) 8mm-est használtam a leszívócsonknak és a lábaknak 3mm-est kellett használnom.
Rendben akkor majd itt kérdezek ha aktuális lesz!
Köszönöm az eddigi segítséget! Üdv! Peti
Hello, nem régen vettem én is. Becsületes neve: HOLAM03 . SMD-s vezérlőelektronikája van. Kapcsolási rajza is fent van itt. Leírtam egy pár hozzászolással feljebb, hogy egy ellenállást kell benne cserélni, de nem árt figyelni, a hőmérsékletet, azonban a másik vezérlőelektronika építéstől nem fogsz menekülni ez a tapasztalatom.
Sok Sikert! Ui: 230V!!! mindig jelen van a panelen, a ha főkapcsoló on állásban van, nincs galvanikus leválasztás és törpefeszültségű transzformátor a készülékben.
Igen közben rájöttem, hogy ezt kell majd megvennem csak remélem itt is lehet ilyet kapni Remélem nem is túl drágán!
Akkor majd csak azt kell tudnom, hogy melyik ez az ellenállás amit cserélnem kell és már csinálhatom is vele az 1. nyákomat ami akkor ezek szerint az új vezérlőé lesz , de akkor ahhoz szereznem kell egy olyan motort is amit a cikkben ír Attila86! Ilyet nem tudjátok, hogy honnan szerezhetek?
Azért is érdemes nem gazdaságost venni, mert az enyém is tönkrement(felrobbant a gumihenger )
Egyébként azt hiszem, hogy van itt az oldalon már ebben a témakörben cikk. Ha jól tudom, llaci56 írta. Talán érdemes lehet elolvasni.
Tudsz mondani egy körülbelüli darabszámot arra hány nyák után? 100-200-500?
Idézet: „Ilyet nem tudjátok, hogy honnan szerezhetek?” A HE Apró rovatban árulnak ilyet 600Ft-ért.
Nem a darabszám miatt robban fel ! Nálam a hőfok megemelése okozta a "robbanást" . A gumihengert kivettem levakartam az eredeti gumit róla és egy szilikoncsövet húztam rá , most működik újból .
Arra gondoltam, hogy mennyi ideig lehetett kitéve az emelt hőnek. Nekem már túljutott a 200. panelon, viszont 160 foknál nem emeltem feljebb. Semmi látható elváltozás nem jelentkezett (az anno drágábbik Tesco-s).
Ezért vagyok kíváncsi kinek mit bír/bírt a jószág.
Ha megveszem én is a nemgazdaságos tescos jószágot és ugye ki kell elvileg cserélnem egy ellenállást az elektronikájában akkor az hány fokosra fűti majd a hengereket? Csak nehogy nekem itt tönkremenjen majd...vagy épp ezért lenne érdemes megépíteni a normális vezérlést neki?
Már jó ideje használom ezt a Holamo3 T-s laminátort, igaz nem túl nagyméretű nyákok laminálását végzem. Eddig 1.5mm vastag, és 100*150mm volt a legnagyobb. Csak a motor van nagyon lassúra átalakítva, (3-250mm szab. sebesség). Általában 3-5mm/ perc sebességen alkalmazom egy "öreg" HP lézernyomtatóval készítve a nyomatokat. Csak egyszer küldöm át a nyákot, az is baromi hosszú idő! A hőmérsékletet nem változtattam meg, így is 150 fok körüli, talán a zárt burkolata miatt(?) Eddig semilyen elváltozást nem tapasztaltam sem a hengereken, sem a mechanikai felépítésben. Nemrég tervbe vettem a hőmérséklet változtatását is, de egyelőre még nem láttam értelmét a megvalósításának, így is elég jó minőséget tudtam elérni, pl. Patexati előkezelési eljárását alkalmazva.
Nekem ellenálláscsere nem valósult meg, a hőszabályzóhoz nem nyúltam. Csak a motort cseréltem,
3- 130 mm/perc ig lehet állítani a sebességet. 80x170 mm es nyákot már 87 fokon is sikerült jóra laminálni, de leginkább 120-130 fokon szoktam (ez a 100 as állás) Vastagabb lapokhoz pedig a 125 -ös fokozat. Fontos h a burkolat rajta legyen mert nagy különbséget jelent fűtésben.
Hát most csak nekiestem itt olvasni a topic-ot már a 41. oldalnál járok, de bevallom nem sok mindent értek... azaz tőlem a mechanika nagyon nagyon távol áll... most odajutottam, hogy lehet, hogy én sem akarok hozzányúlni a hőmérséklet vezérléséhez, mert akkor az ezek szerint rendben van a nemgazdaságos laminálónál... de akkor lassítani kell a motort valahogy vagy cserélni... na most nem tudom melyiket kell alkalmaznom majd... gondolom ha tovább olvasom a topic-ot akkor lesz erre valami egyszerű de bevált megoldás...
Vagy még nem tudom mi lesz.. de az a baj, hogy a mechanika tényleg nagyon távol áll tőlem, szóval kb. nekem az lenne a legjobb ha semmit nem kellene vele csinálni ami nyilván nem kivitelezhető. Szóval a kérdésem most arra irányulna, hogy ha nem akarok a hőszabályzóhoz nyúlni akkor mit kellene pontosan eszközölnöm, hogy laminálhassak normálisan a nemgazdaságos laminálóval... azaz simán egy motorcsere az egész vagy kell valami kapcsolás neki vagy mi van most pontosan mert én már belekavarodtam itt a rengeteg féle megoldásba meg fejtegetésbe amit eddig olvastam.
Először ne nyúlj "bele" a laminátorba, hanem próbáld ki mindenféle átalakítás nélkül. (Max. 1.5mm vastag nyák)! Ha HP nyomtatód van, elég szép eredményeket tudsz elérni így is. (A legnagyobb hőmérsékleten többször is átküldöd a nyákot).
Oké rendben az lesz az első bár nekem samsung nyomtatóm van ML-1640.... mégis hányszor küldjem át rajta majd?
Ezzel kell némi tapasztalatot szerezned mint mindenkinek. A többszöri átküldést igen gyorsan célszerű elkövetni, hogy ne hűljön ki a lemez. Ezt legalább 2* 3*. A legutóbbi laminátort a szomszédom vette, és nem lett átalakítva, (nem engedte), a mai napig megy ilyen módon.
Az első alkalommal, amikor megállt a henger 10sec-re!
Gyári állapotban max 130°C megy el nekem, ha 0805 méretű smd 8.2k-s kicserél kb. 2.2k-sra akkor elmegy 160-170°C-ig zárt szobában és zárt burkolattal. Nekem is ML1640esem van, először üresen átküldöm a műnyomót, hogy egy kicsit tágítson rajta a nyomtató. Utána rányomtatom a mintát, majd irány a lamináló. Nem tudom megmondani hányszor küldüm át, de 4-5 biztosan van.
Ezt a gyári motorral és semmi vezérlés nélkül? csak kicseréltél egy ellenállást és akkor már ennyi is? És tökéletes a minőség?
Mellesleg gondolom ez csak a nemgazdaságos laminátornál igaz, de mi lesz ha itt olyan nincs :S remélem van
Na oda jutottam, hogy akkor majd az lesz, hogy megépítem watt kapcsolását ezt: Bővebben: Link
Mert ez tűnik a legjobb megoldásnak, és ez menni fog mind a 2 fajta laminátorral szóval mindegy, hogy melyiket tudom megvenni... csak egy nyák rajz kellene erről, hogy ne kelljen csinálnom mert nekem ehhez a kapcsoláshoz bonyolult lenne nyákot készíteni Sajnos ezt nem találtam a topic-ban nem tudom, hogy van e hozzá... Természetesen előbb kipróbálom majd simán átalakítás nélkül is, hogy mit csinál.... |
