Szeretnék egy olyan térmikrofont építeni amibe egy elektrét mikrofon patron van, zajmentesre szeretném elkészíteni. Csak éppen rajzom nincs. Nagyon köszönöm a segítséget: Müszi
A térmikrofon alatt azt érted, hogy nagyjából minden irányból azonos legyen az érzékenysége? Ilyenre szerintem az elektrétmikrofon kevésbé alkalmas.
A lényeg az hogy akkora legyen az érzékenysége hogy fél méterről is tisztán vegye azt aki belebeszél...
Van egy barátom aki studiófelvételeket készit. Erre a célra pedig még együtt vettünk 50db! mikit. Ezeket kiválogatva talátunk egy párat ami meglepően jól szólt szabadon is. Utána betekertük nagyon vékony habszivacsszerű anyaggal. Ez az exploziv mássalhangzók kivédésére szolgál. Majd ezt egy gumilap közepébe téve egy gagyi pár száz forintos mikrofon házba szereltük. A házat belül ki lehet bélelni is ezzel csökkentve a "tapi" zajt. Az előerősitőt célszerű beépiteni mert igy a kimenet már akár vonali szintű is lehet.A mikrofon burkolatát védő szivacssal leburkolva tökéletesen szól. Ez olcsó megoldás de hallo tam már nagynevű cégektől is rosszabb hangzást.
hy ha jól sejtem nema minőség számít első sorban gondolom msn vagy más ilyen beszélgetős progihoz kell. Nekem isvolt illyen problémám erre javaslom http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html a oldal közepe fele található kapcsolást nekem faszántosan működik
ddee esetleg még jobban jársz ha szerzel egy kis kondi mikit és adsz neki +48V fantomtápot akkor lehet nem is nagyon kell erősítani
Folyamatban, először még a nyákot is meg kell csinálni
én az elsőt csak drót csungel módon csináltam mertha kell változtatni akkor könnyebben lehet. Egyébként most is próba panelen van
Két kérdésem lenne még.
Ez után ugye nem kell előerősítő? Működik a kapcsi 9V-ról köszi:Müszi
igazából én bevágtam a gép miki bementéreéskész azóta is használom nemtom lehet átkapcsol vonalbemenetre a gép ha sok neki a cucc.
érdekelne hogy a motoros illetve airsoftos gégemikrofonos headsettekben milyen mikrofon van vagy milyet érdemes belepakolni??3 fő szempont ne érdekelje a szélzaj a torkunk rezgéséből adjon viszonylag nagy jelet és ne haladja meg a gyári gége headsettek méretét mert konkrétan abba kellene cserélnem csak nem találok semmit arról hogy mi van benne előre is köszönök minden segítséget |
