Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   14 / 298
(#) kapcsrajz válasza help hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Szia !
Én azért csinálok hozzá egy digitálisat, mert az elmúlt 4 évben kettőt kellet cserélnem ,és addig tönkrement a kaja.
Meguntam ,hogy ezek ilyen sza...ok. Meg tetszik,hogy mutatja a hőmérsékletet a hűtőben. Mire kész lesz nem lesz olcsóbb mint az eredeti,de remélem tovább fog tartani.
(#) help válasza kapcsrajz hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
A kajának nem kell tönkre mennie, ha itt visszaolvasol, Imi szépen elmagyarázta nekem, hogy össze kell kötni a barna és fekete vezetéket, kiiktatva az egész szabályozót, és akkor hűt. Csak ez átmeneti megoldás, mert így folyamatosan hűt, tehát fagyaszt, szóval néha ki kell húzni a konnektorból, de olvass vissza.
Digitálist hol lehet venni? Milyen típust veszel?
Szia !
Persze nem kell tönkremenni ,csak az egyik eset nyáron történt amikor nem voltam otthon kb 2 napig. Amikor észrevettem én is összekötöttem a két vezetéket ideiglenesen. Venni nem tudom hol lehet.
Épp most a Vicsys féle ChronoTemp-et építettem meg,( http://vicsys.hu/chronotemp.html ) csak még nem volt időm beépíteni az érzékelőt a hűtőbe. Jelenleg épp a "próbaüzem" megy a hűtő tetején. De nagyon jól szuperál
Köszi,
akkor már le is mondtam a digitális verzióról, ennyi macerát nekem nem ér, ha van más megoldás is
Köszönöm a te segítségedet is, remélem ha majd megvettem az új cuccot, akkor a beszerelés már simán fog menni.
Szép napot.
(#) help hozzászólása Ápr 29, 2010 /
Az új szabályozót megvettem, beszereltem, remekül működik.
Happy end
Iminek és Kapcsrajznak még egyszer köszönöm a sok segítséget, nélkületek nem ment volna.
(#) imikee10 válasza help hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Örülök neki hogy jó lett a készülék.
Imi
(#) ateszgt hozzászólása Máj 4, 2010 /
Nekem is problémám van!
Vettem egy elég jó hütőt egy miele ganggenau rt282-est
a probléma az volt hogy nem indult a motorja. Kicseréltettem szerelővel és azt mondta szar a kondi 4 mikronos a megfelelő. Csinált érdekes dolgokat mert r600a helyett r134a-val töltötte fel. majd beindította a rossz kondival meg egy másikkal és és jól működött. lelkemre kötötte cseréljek kondit. Ez meg is történt. be is indult. Aztána a helyére raktam a hütőt és az ujabb bekapcsolásnál a motor be indul majd le is áll és búg...
Melegszik... nem szeretném ha leégne mi lehet a baj?
No és persze a szerelő nem veszi fel a tellót... Be palizott?
Nem kért keveset viszont a hütő nem üzemmel.
Nem értem... amikor kicseréltem a kondit egyből indult lehet hogy a mozgatás miatt nem akar indulni?
(#) ateszgt hozzászólása Máj 5, 2010 /
ja és azt el is felejtettem hogy üzem közben klutyogott...
Egy másik szerelő azt mondta dobjam ki és vegyek újat... ??? Sok hűhó semmiért???
(#) zolika60 válasza ateszgt hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Szerintem keresd meg a szerelőt aki csinálta, mert ez így nincs rendben. Lehet, hogy elszökött a gáz és azért nem indul.
(#) Saggitarius válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Erdemes visszahivni annal is inkabb, mivel nem szabadon valasztott az, hogy valaki R600 helyett R134a-val tolti fel. Egy hutos oldalon lattam, nem is olyan egyszeru, kell nemi atalakitas. Bővebben: Link
(#) StMiklos válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Szevasz!
Ha elszökött a gáz, akkor legfeljebb nem hűt /bár nem egészséges, ha levegő is jut a rendszerbe/, annak az induláshoz nincs köze.
Egy R600 közegre készült hűtőt gyakorlatilag nem lehet a paraméterek megtartása mellett R134-re "átalakítani". Az átalakításhoz új, méretezett kapillárcsövet kéne beépíteni, de az szerkezetileg szinte lehetetlen.
Üdv: StMiklos
Kedves szakik!
16 óra állás után be indult a gépezet!!! A hűtés a fagyasztóban 10 perc elteltével határozottan érzékelhető volt. Viszont a jellegzetes "kluttyogás" megmaradt. Felhívtam a szerelőt és jövő hétre ígérte magát, és feltölti a megvásárolt R600a-val. Gondolom a gáz különbség miatt is hangosabb a motor mint azt én gondolnám...? Mindenesetre ha valaki tudja mi lehet ez a "kluttyogás" azt nagyon megköszönném.
Thx Atesz
(#) kepten40 hozzászólása Máj 6, 2010 /
Ki tudja ,hogy kell bekötni egy PTC relét (N,L,C,S,)jelű csatlakozókhoz.
Az előzőhöz adok egy képetBővebben: Link
(#) kadarist válasza kepten40 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Így kösd be:Bővebben: Link
Keresés:103n0021
(#) kepten40 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
köszönöm működik bár még a szaga elég borzalmas de gondolom még az előző égés miatt
(#) timon23 hozzászólása Máj 6, 2010 /
Van egy fagylalthűtőnk egy teaházban, de nem tudjuk a márkáját sem meg semmit róla, a gelato italiano-tól vettük. Sajnos nem tudjuk beállítani rajta a hőfokot, minusz 23-ig hűt és elég lenne minusz 17-ig. Valaki esetleg tud egy honlapot vagy akármit ahol találok hűtőmárkákat meg használati utasítást fagyihűtőkhöz???
Nagyon fontos lenne!
Előre is köszönöm!
(#) dani vince válasza ateszgt hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Elsősorban R6oo freonnal működő gépet ill. kompresszort nem lehet R134 el működtetni.Ehhez kompresszor csere szükséges. A más tipusu gáz miatt hangosabb a gép, ami egy idő után le is fojtja a kompresszort, úgyhogy azt ajánlom amig nincs a megfelelő gázzal töltve ne működtest mert tönkre teheti. Az a kluttyogás pedig valoszinűleg a túltöltéstől van.
Üdv! Vince.
(#) kaqkk válasza timon23 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
A digitális szabályzó típusát jó lenne tudni (általában az előlapján is fel van tüntetve) de ha nincs akkor a szabályzó műanyag házának felső oldalán van az "adatlap" ,vagy ha minden kötél szakad legalább képet tegyél fel róla .
(#) StMiklos válasza ateszgt hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Szevasz!
Egy hűtőszerelő a tünetek együtteséből tételez fel egy hibát, ennek megfelelően avatkozik be, változtat valamit..
Sok jel van, amit nem szakember figyelemre se méltat, pedig sokszor döntő lehet.
Azaz: most első blikkre túl sok benne a gáz, folyadék állapotban is jut vissza a kompresszorba, és amikor belekerül az olajba, az olyan, mint amikor Te a forró olajba vízcseppet juttatsz.. Ez lehet az a hang..
Sok gáz= nem hűt elég mélyre.. /kevés gáz úgyszintén/
De hangsúlyozom, más is lehet...
Üdv: StMiklos
(#) help hozzászólása Máj 11, 2010 /
Sziasztok, 1-2 hete itt segítetteket nekem megjavítani a Zanussi Lehel két kompresszoros hűtőnket. A hőfokszabályzója ment tönkre, vettem újat és kicseréltem ahogy írtátok, és szépen működik is a gép azóta.
Túl szépen, ugyanis most már fagyaszt. Vagy legalábbis fagyhatáron van, a tej-tejszín jégkásás, és minden kaja nagyon hideg.
Mi lehet a hiba? Azt nem hinném, hogy rosszul kötöttem be az új hőmérséklet szabályzót, mert alaposan megnéztem, ugyanúgy van mint az előző volt.
(#) kadarist válasza help hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Állítható a szabályzó, igaz? Tekerj rajta, hogy ne hűtsön annyira.
(#) help válasza kadarist hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
ezt azért már próbáltam még hidegebb lett...
Akkor mélyhűtőhöz való szabályzót vettél. Az meg oda nem jó.
Aki eladta, annak mondtam, hogy a felső részbe kell, és ahhoz adott.
De az alsó részben nincs szabályozó. A mélyhűtőt, ha jól sejtem, a hűtő külső felületén fent a peremen lévő kis tekerő szabályozná, de szerintem már sz is elromlott vagy tíz éve, de az nem baj, mert a mélyhűtő a szépen hűt.
Ez, amit kicseréltem, egy kb 5x4x4 cm nagyságú fém kocka, amiből kiáll egy hosszú kapilláris cső, és a másik végén meg vannak a csatlakozók.
(#) imikee10 válasza help hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
A fagyasztónak a hőfokszabályzója is úgy néz ki...
Ha vissza tetted a helyére rendesen a fém patenttal akkor másik szabályzót kell keresni.
Imi
(#) help válasza imikee10 hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
"Ha vissza tetted a helyére rendesen a fém patenttal akkor másik szabályzót kell keresni."
Ezt nem egészen értem. A felső rekeszben a hosszúkás műanyag tokban lévő hőfokszabályzó ment tönkre. Itt segítettél többek közt te is, az instrukcióknak megfelelően kiszereltem abból a rosszat, amit kidobtam. Vettem újat, azt beszereltem. Fém patent? Olyan nincs, műanyag dobozban volt, csavarokkal rögzítve, illetve a drótokat kellett a helyére dugni.
Le is fényképeztem, itt kell lennie valahol a fórumban hátrább, visszakeresem mindjárt.
A másik szabályzó az azt jelenti, hogy rosszat adtak el nekem? Mélyhűtőbe valót?
Tehát itt vannak a fényképek, erről van szó.
(#) tibibalogh520 válasza help hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Nem a szabályzó felfogatása a lényeg(tehát a képek erre nem adnak támpontot), hanem a kapillárcső rögzítése az elpárologtatón.
...ugyanis az által érzékeli az elpárologtató -és ezáltal- a hűtött tér hőfokát.
Következő: »»   14 / 298
