Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
Lapozás: OK   1 / 29
(#) Ati hozzászólása Jan 2, 2006 /
Kérdésem a következő
Nincs szkopom viszont van egy notebookom.
Van valami kapcsolási ötletetek, amivel megoldhatnám ezt a dolgot?
Tudom egyszerübb lenne venni egy oszcilloszkopot
de jelenleg nincs annyi pénzem ill. érdel is a dolog!
Ha valakinek van ötlete kérem irjon.
(#) vicsys válasza Ati hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
(#) Ati válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
Ez jó, de nem pont erre gondoltam.
Arra gondoltam, hogy Rs232 keresztül kötnék rá valamit.
Azért köszi!
(#) dbase válasza Ati hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
szerintem hangkártyán kívűl minden port lassu .Ha meg marad a hangkártya nagyon figyeljetek oda a védelemre paralel zener dioda ,esetleg több is!
(#) Ati válasza dbase hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
Egyébként hogy mükszik ez a progi?
Mit tudok rákötni a hag kártyára?:eek2:
(#) Lucifer válasza dbase hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
Nincs valami konkrét kapcsolás rá??
Mekkora feszültséget bír el a hangkártya??
Az R/C vevőm kimeneti jeleit szeretném tanulmányozni.
(#) Thomas10100 válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 3, 2006 /
Helló
Engem is érdekelne egy védő kapcsolás!
Valami diódás védelmet ír, mert a hangykártya csak 0,7V-ot bir, bővebben: The range is usually only ą0.7V !! If higher voltage need to be analyzed, a voltage divider has to be used. Additional protection diodes are recommended in order to avoid any damage to the sound card and to the computer.
Ezt ne vedd ugy hogy neked irtam!
(#) vicsys válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 3, 2006 /
Rajz
itt van a frekimérőm bemenete... Szerintem vmi hasonló jelformáló kéne a hangkártya bemenetére...
(#) deguss válasza vicsys hozzászólására (») Jan 3, 2006 /
Engem is érdekelne, mivel lehet BIZTONSÁGOSAN működtetni a hangkártyát szkópnak. A telepített program, amit fent belinkeltetek, nagyon szuper!!! Alapból már sok mindent tud, van benn függvénygenerátor, tényleg csak a hardware kell hozzá, és kész egy kétcsatornás szkóp.
Írtam a program készítőjének angolul levelet, ismertesse a hardwaret, hogy miként, hogyan, mivel, minek, meg hova, szóval remélem válaszol, akkor egyből közzéteszem.
Üdv. deguss.
(#) vicsys válasza deguss hozzászólására (») Jan 3, 2006 /
ok
kíváncsi vagyok!
De ha addig is valaki talál valamit, nehogy eltusolja. :szomoru1:
(#) zsilaci válasza deguss hozzászólására (») Jan 3, 2006 /
Itt egy PIC-es PC-szkóp printer portra
(#) bbatka válasza Ati hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Én már évek óta használom a hangkártyát jelmegfigyelésre. Gyakran TTL szintű jelek megfigyelésére. Eddig 2 hangkártyát használtam, de még egyik sem ment tönkre. Ezt azért írtam mert a 0,7V-os korlátozást kicsit túlzónak tartom. Én inkább 1.5-2V körül határolnám be a Line in bemenetre vonatkozóan.
Bármilyen hangszerkesztő program megfelel oszcilloszkópként. pl.Audacity v0.98b, Sound Forge 6.0a ,SoundEdit Pro v1.1. Különösen a Sound Forge-t ajánlom. Ezek jobban használhatók a szkóp programoknál (tárolós,2 csatorna,utólagos elemzés)
Megtalálod itt
(#) deguss válasza bbatka hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
nekem pont a Sound Forge 6.0a B150 letöltése nem megy, nem tudom csak nálam van-e ez, vagy mindenkinél, mert nem érhető el az oldal.
:no:
(#) vicsys válasza deguss hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
EZT már nézted?
(#) deguss válasza vicsys hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Itt tényleg sok minden lenne, de nem tudom hogy és miként kell regisztrálni, azt írja:
„Az oldalra felhasználónévvel és jelszóval tudsz belépni letőlteni stb.Csináld végig a leírtakat, Teljesen INGYEN van maximum 1 perc ! Klikk ide a bejövő oldalon a bannerbe írd be az email címed,(klikk subscribe gombra) nem sokára kapsz egy levelet innen" Nasty Eighteen" olvasd, klikkelj a Click here to activate képre . A Jelszó a bejövő oldalon található az oldal tetején,"Your.... 5. szó 8 betü...Felhasználónév yeah”
és ha ráklikkelek egy pornó oldal jön be, banner nélkül.
Segíts vicsys légy szíves!
(#) bbatka válasza deguss hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Feltenném, de ha jól emlékszem 20Mb. Topi megölne.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Na itt egy újabb verzió. Innen tutira lejön. itt Törésem nincs hozzá.
(#) Thomas10100 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Ahol van a PIC-es Oszcilloszkóp(nem az LCD-s!), ott van egy ami a számítógép LPT portjára megy! Ezen a bemenet nem használható ide? Bár ebben nem tudom hogy van-e túl fesz védelem! De gondolom mert a PIC sem tud nagy jelet fogadni!
Vélemény?
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Opto csatolóval estleg? Akkor semmi esély hogy kiégjen a hangkártya nem? Csak tudja- e követni a frekvenciát!
(#) deguss válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Ez nem hülyeség, sőt egész jó ötlet, de visszafelé is kell működjön.
mert ahogy én kiveszem két csatornás bemenet, az a "sztereó-mikrofon"-csatlakozó, ezt külön-külön egy-egy optocsatolóval, és a "sztereó-kimenet", ebből csak az egyik lenne kihasználva, egy optocsatolót rá, és egy erösítőt, és kész a függvénygenerátor?
Valakinek már esetleg kész rajza?
Ti hogy gondoljátok?
(#) Thomas10100 válasza deguss hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Aha így gondoltam!
Szerintetek ez működne?
Mivel nem írt senki, és én túl bonyolultnak tartottam az LTP portosat, ...
Nézzétek meg
Oszcilloszkóp hangkártyára
Minden hozzászólást várok, kíváncsi vagyok mi igen, mi nem működne.
(#) deguss válasza deguss hozzászólására (») Jan 4, 2006 /
Mondjuk még hiányzik belőle az AC/DC átkapcsoló, és egy ellenállásosztó.
Igaz?
jó, az ellenállásosztót és az átkapcsolót betettem, kérdés hogy ez valóban működne is?
Szerintem ez is jó
De azon a PIC-es oldalon csak egy MAX492-es IC-t használ és már ment is a PIC-re. szerint€em még dobjuk ez a kapcsolásirajz után ezt az IC negatív visszacsatolással! Mint a rajzon(PIC-es)!
Szerintem, bááár...
Vagy ne? mert akkor meg hátha begerjed, vagy valami hülyeséget csinál? Netán az opto elé?
Rajzold bele a rajzomba hogyan gondolod légy szíves.
Kicsit kételyesen értem.
(#) Thomas10100 válasza deguss hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
Húh, hát most mennem kell, majd délután!
(#) dbase válasza deguss hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
Alap dolog h a scop ne terheljen.Ez a rajz,terhel,1-10k as keveés.Az én scop astós zsinorom adatai:
-Input R (10:1)10Mohm,(1:1) 1Mohm
-input C (10:1) 22pF , (1:1) 180pF
Pl a opto azért rosz szerintem,mert min akkora fesz kell h a ledek kinyiljanak,és így nem lehet zajokat megfigyelni.
-Még nem próbáltam a progit mert mindig lefagyaszt,meg van scopom,de honnan veszitek a mic bemenetre kell,szerintem a síma bementre kell.Azért is mert mic nél előerősítő van,és ha beküldenétek 1 voltot símán tulvezérelnétek,ott nagyon kevés fesz van.Meg a hangkártyába,elektret patron távtáplálás van,egyik kivezetésén,mivel fesz kell neki..
Következő: »»   1 / 29
