nem gondoltam volna, de össze jött.
![]() csak azt sajnálom, hogy a nyák rajzolat a foliáról helyenként lejött vagy a nyomtató leszedte, de probának jó lesz/lett... :yes: :yes: vezetősáv 0.3 mm, tssop48 :nezze: üdv ![]() ![]()
Szép! Fotóztad?
Ha igen, akkor próbáld meg, beállitani a nyomtatót, hogy milyen papirt teszel bele. Néhány nyomtató tudja.
igen
![]() ![]() Idézet: „akkor próbáld meg, beállitani a nyomtatót, hogy milyen papirt teszel bele.” igen, beszoktam, csak ma éppen zárás után értembe a boltba, mérgessen, de megengedték, hogy gyorsan nyomtasam ki.. meg probának jó lesz így is ![]() ![]() ![]()
Lám-lám! Kell otthonra egy nyomtató... :hehe:
Már a lézernyomtatók se olyan drágák, és akkor lehet vasalni is. Mellesleg sokkal szebb képet csinálnak, mint a tintasugarasok.
Hi!
A segítségeteket kérném! Szeretnék csinálni egy digitális feszmérőt, a nyákrajzát el is készítettem. Abban kérném a segítségeteket, hogy a mellékelt (picit áttervezett) nyáklapot jól csináltam-e meg! A topi féle kijelzők helyett, én 2db hdsp-5321 kijelzőket terveztem bele!! Előre is köszönöm: stefi
sziasztok topictarsak,
lehet hogy off de megfigyeltem hogy NARANCSHEJJAL ! kabe 1 mp. alatt lehet lezernyomott rajzokat maratni. ha valaki tokeletesitene a technologiat az mindannyiunkat elobbre vinne, nem kene a vasalos modszer. ja, narancshej KULSEJE jo csak erre a celra. fogod osszenyomod es mint egy pecsettel ragorgeted(pecseteled) a rajzra. ahogy atnedvesedett a papir mar jo! ha off volt akkor bocs.
Most maratni vagy a lézernyomtatóval nyomtatott rajzot a nyákra felvinni lehet narancshéjjal? Friss narancshéj kell? Mandarinhéj nem jó?
Szerintem a NYÁKra felvivést lehet narancshéjjal, majd egyszer ha lessz itthon narancs, akkor kipróbálom.
Szerintem is, de biztos akartam lenni benne.
Nekem ma már lesz itthon narancs ![]()
hali
valaki írta, hogy bontott cuccokat szed össze, meg kiszuperált pc-tápokat stb hogyan lehet kiprobizni a különböző alkatrészeket, hogy jó-e van valakinek erre egyszerü ötlete? mindent nem lehet multiméterrel sem mérni pl kondi. vagy csak én vagyok a nagyon tudatlan? ![]() ![]()
Hali. Az ellenállások általában nem szoktak elromolni, azt meg lehet mérni multiméterrel. Akkor a diódákat is, meg lehet mérni multiméterrel. Aztán a kondikat is lehet profibb multiméterekkel mérni. Nekem nincs olyan, de az ismerősömnek a telefonos boltjában van olyan. Nagyon király, még 200 Hz-ig a frekvenciát is lehet mérni + hőmérsékletmérés. Aztán a tranyókat is meg lehet mérni a legtöbb multimáterrel. Nekem van egy jó kapcsrajzom a kapacitásméréshez. Bizots műkszik! Remélem látszik a képen.
cydor!
Ezt a hozzászólásodat ebbe a topicba kellett volna írnod! Legközelebb, kérlek, figyelj erre! Köszönöm!
Próbálom a nyákot elkészíteni a PCB123-ban, viszont egy elemet nem találok: csatlakozó. Tud nekem valaki segíteni?
Ezen kívűl: hogyan lehet a proginak megmondani, hogy a Bottom layeren le huzigáljon vezetékeket (csak egy layert akarok)?
DipTrace-ban megcsinálom, de PBC123ban.
Lenne 1 kérdésem: Ha van egy 2oldalas felületszerelt(3alkatrész) nyákom, azt hogy lehet lelakkozni? Akril lakkal?
Elkészítettem életem első nyák-ját. A lézernyomtatós-vasalós módszerrel készült. Csak hogy a méretarány is meglegyen: a képen látható csikszélesség 0.5 mm.
Első munka? Nagyon szép! Gratula! Csak így tovább!
Ezt a módszert egy régi könyvben találtam. Mit gondoltok, működhet?
Ha igen akkor milyen tápot/elemet érdemes használni, és mennyi idő alatt készülne el?
Működhet, de rohat lassú lenne. Vas-klorid szerintem jobb lenne.
Pár oldalall előrébb irtam egy másik módszert. ahol szén rudacskák voltak az edény alján és konyhasós oldat. A rudacskákra felváltva volt kacspolva a fesz. A klórgáz marta le a lapokat.
Ez a megoldás szinte ugyan az csak annyi különbséggel hogy a rézlemezhez forasztott vezetéket ha már lemarta a klór akkor a lap többi része ugymarad félben. szal semmi értelme. Az áramerőséget növelve gyorsíthatod a maratást, de a klórgáz miatt csak szabadban csináld!!
Amikor olvastam a képet, akkor nekem is ez a klóros módszer jutott az eszembe, de3 te gyorsabb voltál.
Igen, első munkám. Vettem valami "gyorsmarató"-t a lomexben és abban áztattam. Eltertott vagy egy óráig, mire lemarta.
Gyorsmaratóval egy óráig?
![]() Francika: Wow! Ez tökjó! Saját találmány? Az a szkenner nagyon tetszik!
A gyorsmarató dobozán az van, hogy 5-15% sósav, 25-45% vasklorid. Lehetséges, hogy 5%+25% van benne? Nekem is kicsit furcsa volt, hogy ennyit kellett várni.
Bocsi de nem találtam meg a te módszeredet. Annak az volna a lényege, hogy a só szétválásakor a klór a rézen válna ki és rögtön el is kezdené marni? Akkor ez gyorsabb volna mint amit én írtam? És akkor az ilyen maratásoknál inkább nagyobb áram kell mint fesz?
