Lapozás: OK   735 / 1320
(#) kiralyz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
igy kellene menni csak ne felejtsd a pullupot az SDA labrol. A PK2 readme-ben benne van.
(#) mrbini hozzászólása Máj 5, 2010 /
Lefordítottam egy pic programot és ezt kéne letesztelni, hogy működik-e.
Tudna nekem ebben segíteni valaki?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Electro hozzászólása Máj 5, 2010 /
PIC-es kérdés, amit jobbnak láttam a viccek-mókásba írni, és ide csak linkelni.
(#) trudnai válasza mrbini hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Persze. Mi a kerdes?
(#) mrbini válasza trudnai hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Felrakom ide a fordított hex-et meg tudnád nézni, hogy működik?
Battery.hex
A hex-el nem megyek semmire. A PIC-eknel -- es minden mas mikrokontrollernel -- a firmware (a program, vagy szoftver ami a mikrokontroller processzoran fut) szerves resze az elektronikai aramkornek. Ezt a kettot szetvalasztani nem lehet.
Amiben itt segiteni tudunk, hogy ha csatolod a kapcsolast es a forrast, akkor at tudjuk nezni mi a hiba vagy a kapcsolasban vagy a firmware-edben. De ehhez meg nyilvan erdemes lenne leirni a hibajelenseget is, esetleg kis magyarazatot a gondolat menetedbol, hogy mivel probalkoztal, es mi az ami megy vagy ami nem.
(#) cape-t válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
vilmosd
Köszönöm a válaszod. :worship:
Működik!
Ez lenne a forrás, az itt található kódott fordítottam le Pic simulatorral.
Az áramkört még nem építettem meg mert még eddig nem sikerült lefordítani a kódot.
A hiba fordítás végén jelentkezik, de erre csak este tudok válaszolni.
(#) cape-t hozzászólása Máj 6, 2010 /
Megépítettem a csatolt, Topi "Nullától a robotokig" című cikkében talált programozót.
Programozáskor az MCLR fesz +13V-ra változik +0,7V-ról és a Vdd is +5V-ra megy fel. Ezek stimmelnek, viszont normális az, hogy alapból a PG 3-on -11.0V , a PG 2-n -5.2V a feszültség? Programozáskor mindkettő néhány x0.1V-ot változik (gondolom mivel nem DC-vel programozunk, hanem kb. négyzögjellel).
A kapcsolás:
Ha valami nem egyértelmű, kérdezzetek!
Köszönöm addig is!
(#) steev hozzászólása Máj 6, 2010 /
70mA áramfelvétel mennyire reális egy dsPic30f5011-től?
(egyik kimenet sincs egyelőre bekötve és program sem fut rajta)
(#) icserny válasza steev hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Mit mond az adatlap?
FRC (~2MIPS) 5V -> 10 mA
EC mode 16 MIPS 5V -> 70 mA
EC mode 30 mIPS 5V -> 117 mA
(#) steev válasza icserny hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ez a táblázat elkerüle a figyelmem, bocs. Köszönöm
Mostmár áruld el azt, hogy milyen frekvencián mérted a 70 mA áramfelvételt!
(#) smrtln hozzászólása Máj 6, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy csinálni akarok egy H-híd-as motor vezérlést PIC16F877-tel. Jól tudom, hogy a PIC két lábára kell kötni a két-két tranzisztor ágat és ekkor elhanyagolható az inverter? Emiatt nem fog tönkre menni a PIC-m vagy nem lesz zárlatos?
HE kapcsolásai közt lévő H-híd motor vezérlést akarom megcsinálni inverter helyett PIC-el.
smrtln
(#) dudzsi válasza smrtln hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Hali.
Én ezt a h-hídat épitettem meg és közvetlen kapcsoltam a pic-re.
(#) benjami válasza dudzsi hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Arra vigyázz nehogy mindkét hídágat magas H szinttel vezéreld egyszerre, különben a tranzisztoraidból ki fog jönni a működést biztosító füst.
(#) vilmosd válasza smrtln hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Hali
Ajanlanam a 16F887 PIC-et mert abban van ECCP modul ami tud H-hidat vezerelni. Nem kell kinlodni a H-hid vezerlesevel, adja magat.
Udv Vili
(#) smrtln válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
köszönöm mindenki segítségét
benjami:
rendben
vilmosd:
már van PIC16F877-m
smrtln
Megpróbáltam még egyszer lefordítani és ezeket a hibákat írja:-Unused subroutin Not compiled: getkey, prog cycles, prog setup, prog memory.
(#) trudnai válasza cape-t hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Nyilvan valo, hogy az nem normalis! De ne felejtsd el, hogy az RS232 +-12V kornyeken hajtja meg a vonalat -- azaz normalis olyan ertelemben, hogy a PC felol megjelenhet ilyen merteku negativ jel.
Tudom, Topi cikke nem bantjuk, de azert en azt a JDM programozot elfelejtenem mindorokre! Olvasdd el Watt Ur honlapjan az intelmeket!
Es hasznalj helyette PicKit2-t, azt is megepitheted, vagy Watt Ur felet, vagy Szilva Bacsi felet.
De ez csak Warning, nem? A HEX ettol meg elkeszul?
(#) potyo válasza trudnai hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
„Tudom, Topi cikke nem bantjuk, de azert en azt a JDM programozot elfelejtenem mindorokre!”
Már néhányszor mondtuk neki, hogy azt onnan kompletten el kellene távolítani, de csak a piros szöveg kiírására volt hajlandó. Pedig másik cikkében meg említi, hogy pic-hez csomó megbízhatatlan égető kering a neten...
igen elkészíti a hex-et
Akkor szerintem azzal nem lesz gond -- persze nem latom a teljes kimenetet, de amit irtal az csak megjegyzes vagy figyelmeztetes a forditotol, nem hiba.
Ok rendben akkor megtervezem hozzá a panelt és bízok benne, hogy működni fog.
Köszönöm a segítséget.
(#) Toco25 hozzászólása Máj 7, 2010 /
Szeretnék segítséget kérni, teljesen buta vagyok az elektronikához, csak néhány alap dolgot tudok olyan PLC-zős szinten (amolyan moduláris szintem ), de elkezdtem foglalkozni a PIC-ekkel is. Készítettem egy próbapanelt, minden szép és jó, csak éppen azt nem értem miért nem stabil a működése. Igazából nem is jó szó, hogy nem stabil inkább fura. Miért kell nekem rátennem az ujjam az egyik kondenzátorra, vagy megfogni az egyik csatlakozót, hogy elkezdjen rendesen futni a program. A program növeli a számokat 1-9 ig és visszafelé, de amíg nem fogom meg a kondit, addig csak az 1-en áll. Ha netán tudjátok miért kellek én az áramkörbe, akkor segíthetnétek kicsit. Az is jó lenne ha abban segítenétek, hogy hogyan tudom ezt kiküszöbölni. Az egész olyan érzés mint amikor pár éve a padláson állítgattam az antennát és csak addig volt jó amíg fogtam
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) El_Pinyo válasza Toco25 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Két dolog ötlik a szemembe, ahogy gyorsan ránéztem az áramkörödre:
1.) Nem látok hidegítő kondenzátort a PIC táplábainál. Ez 100 nF kerámia legyen, és annyira közel a kontroller táplábaihoz, amennyire csak lehet. (Ebben a topikban már rengetegszer volt róla szó, keress rá, ha bővebben érdekel)
2.) A kvarc rettenetesen messze van az oszcillátor bemenetektől. Annak szintén a lehető legkisebb távolságra kell lennie a vezérlőtől.
Ezeket mindenképpen javítsd ki, aztán majd kiderül, remélhetőleg más gond nincsen.
(#) watt válasza Toco25 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
A kapcsolási rajz jobb lenne.
LVP bit le van tilva, vagy ha nincs a PGM láb le van húzva testre?
MCLR-en van felhúzó ellenállás Vdd-re(10k)?
(#) Hp41C válasza Toco25 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
A frekvecia mérőm is ilyen próbapanelen megy teljesen biztosan.
- A táp és a föld közé tegyél több 100nF kerámia kondenzátort és egy darab 100-470 µF elektrolit kondenzátort.
- A tápegység stabilizált feszültségű legyen. Ha nem stabilizált, akkor a próbapanel sarkában építs fel egyet 7805 -tel. A stabilizátor kimeneténél közvetlenül is legyen 100nF kerámia kondenzátor.
(#) zoox hozzászólása Máj 7, 2010 /
Valaki nem emlékszik hogy az EEPROBba hogyan is lehet(inicialis) adatokat feltölteni ?
Valami ilyen rémlik ,hogy ORG 2100 csak tovább nem emlékszem. A datasheetben pedig nem találok rá mintapéldát.Köszi
Következő: »»   735 / 1320
