Ó én nem vitázni vagy győzködni akarok. Tetszik az ötleted mármint a sorba be illetve kikapcsolás.
KB két hét múlva hozzák az új konyha bútort egyébként is teszek bele LED sort de a sorba bekapcsolás nekem nem ugrott be. Amúgy már minden helyiségben LED sor van amit szürkület után a riasztó mozgás érzékelői kapcsolnak helyiségenként . Központi szünetmentes áramforrásról működik minden. Ez eddig jó néhány ezer forint villany számla megtakarítást hozott a családi kasszába.
Igy a kondi max 0.6V-ig töltődhet csak! Minden tranyónak kell külön bázisellenállás
Ebből így sosem lesz futófény, de lehet vele próbálkozni.
Vezérlő elektronika kell hozzá, ami figyeli a be- és kikapcsolást is.
Ez akkor lesz jó, ha a rajzon a ledek melletti ellenállások értéke mind más. Nagyobb ellenállás--> lassabb kondi feltöltés.
Viszont megint kihagytad a bázis-ellenállást!
Jaja, különböző értékűekre gondoltam, természetesen.
A bázisellenállást meg azért hagytam ki, mert... nem értek hozzá Átrajzolom... köszi!
Aludtam egyet az elképzelésedre. Megismétlem ,hogy nem akarlak rábeszélni semmire ,de ha nem sürgős a kapcsolás. Mivel magamnak úgy is elkészittem de PIC vezérlésűre ha gondolod várd meg. Felteszem majd ide ha elkészülök, és ha kell a PIC áráért és postaköltségért küldök neked egy beégetett microcontrolert.
Mindezt azért mert az eredeti ötlet a TIÉD.
Hümm, meggondolandó ajánlat
. . . Szóval meggondoltam... A szerkezeti felépítést valószínűleg most szombat-vasárnap megejtem, DE, a meghajtás mindenképpen a szekrény tetején kap helyet, úgyhogy később is úgy babrálok vele ahogy akarok. Élnék az általad felkínált lehetőséggel, és ezért pár dolgot egyeztetni kellene: - a modulok melyik polaritása lehet közös? (+U / GND) - otthon porosodik pár PIC-em (programozóm nincs, és programozni is újra kellene tanulni...) 16F877, 16F627 /ha hazaértem, du pontosítok/ , ezek jók-e, vagy teljesen más típust fogsz használni? - Te is 5 modullal tervezel, vagy több/kevesebbel?
Örülök, hogy elfogadtad ajánlatomat. A piccel hajtsunk meg egy ULN 2003 at akkor a + közös lehet , 5 ledet szerintem nem tud direktbe meghajtani egyszerre a pic ezért gondoltam az uln-re . A 627 megfelel 12 kimenetet lehet benne használni plusz 1 a bemenet ami azért már nekünk sok is.
A be illetve kikapcsolási sorrendet határozd meg TE. Ha így megfelel már készítem is a nyák tervet.
A minden modul 50mA-t eszik 14V-os tápfeszen (autóba tervezték). A ULN-t így hirtelen nem ismerem, de gondolom valamilyen tranyómező lehet dil tokozásban. Ha ekkora áramot kibír, akkor okés. A sorrend nagyon egyszerű, pont mintha egy kivezérlésjelző teljesen felfut, és vissza.
on 1 12 123 1234 12345 off 12345 1234 123 12 1 - Az egész max. 1 mp alatt 'futna' hogy valamiféle mozgást imitálva. Ha akarod lehet több LED-es is, én kb 120cm-en 5 LEDre gondoltam (20centinkét).
Maradjunk az 5 LED nél a nyák kész , 60X 80 as panelon bőven elfér. A programot legkésőbb 1 héten belül megírom ahogyan időm engedi. Ha kell akkor az alkatrészeket is méretezem , ha nincs pontosan olyan alkatrészed mint a nyákon látható ,áttervezem a panelt csak mond meg mire.
Nem tudom milyen értékű alkatrészek, de ha jól látom semmi extra, csak szűrőelektrolit, és néhány kisebb nanos kerámia. Ezek vannak. ULN-em nincs, de majd beszerzem. Viszont a kimenetekre nekem nem kell ellenállat, a helyükre majd átkötést teszek.
Nekem 14V-ról mennek a modulok, így még annak a szabályozó részét is ki kell alakítanom. Ha ez sprint-layout, akkor elég ha elküldöd a lay-t, és átszerkesztem a saját verziómra. Köcce!
Tessék itt a lay. Ha átdolgozod a be és kimeneteket is arról értesíts . A program miatt. Ezen már bekötöttem a kondikat is amit az előbb elfelejtettem!
Hozzá applikálom a saját specifikus kiegészítőimet ennyi béna szót egy helyen... Még pár kérdésem lenne a működésével kapcsolatban: - az indító-jel (és a másik bemenet) pozitív feszültségre reagál, vagy testre kell lehúzni? - a PIC előtt 78L05 van?
Az indítás lehet ahogy akarod de én a negatívot szeretem / arra nem zavar érzékeny/ a másik bemenet egy program választó kapcsoló lenne az is induljon negatívval. Igen az egy 5voltos feszültség stabilizátor az mindenképen kell a PIC működéséhez. Az lehet másmilyen tokozású is de ide megfelel ekkora.
Akkor a bemenetre majd egy OC-s kapcsolású NPN tranyót teszek (~bc182), mert nekem a 'jel' az ~230V-os. Arra teszek egy miniatűr paneltrafót, 12V-ost (ilyen van itthon), és amíg erről a trafóról kap feszültséget, addig kell világítania a moduloknak.
A modulokhoz korában azt írtad van egy PC tápod azt is be kell kapcsolnod akkor indító jelet onnan is kaphat , és nem kell még külön a paneltrafó. Ha meg simán 1-1 db 50 mA es LED lesz a foglalatokba ahhoz elég a paneltrafó is szerintem.
A PC táp folyamatosan megy, mert rajta van a rádió (és különben elfelejti a csatornákat...) A paneltrafó 0,35VA-s (20x20x15mm), szóval nem valószínű hogy akár 1 modult is elbírna.
(Megnéztem a 'készletet', nem 627, hanem 16F628-20I/P van. Változtat ez valamin?)
Hi!
Perszonalizáltam (van ilyen szó??) a panelt (és az áramkört ezzel). Ugye az 'indító-jel'-et úgy érted hogy amíg van rajta jel (lehúzom GND-re), addig folyamatosan világítanak a LEDek, és ha 'elengedem' , akkor fut vissza?
Ha a PC tápról hajtod meg a modulokat ami mint mondod így is állandóan megy ,akkor szerintem felesleges bele a nyák trafó. Onnan meglehet oldani a táplálását a pic nek is. És indító jelet is kaphat onnan. A 16f 628 tökéletesen megfelel. Igen úgy értem ha megkapja a negatív jelet induljon. Sorban bekapcsolja a modulokat mindaddig működik amíg ott negatívot kap ha nincs ott a jel/lekapcsolod/ akkor a megadott sorrendben kialusznak a modulok. Gondolom TE is így képzelted el ?
Jaja, így képzeltem a működését.
A nyáktrafó csak azért kell, mert a kapcsoló amivel 'jelt adok' az a sima (hálózati) fali (csillár) villanykapcsoló, és a konyha mennyezeti világítása az egyik ágáról megy (a másik ág lesz a mosogató LEDes világítása). Így a legegyszerűbb leválasztás evvel a mini trafóval, gondoltam. De ha tudsz valamilyen egyszerűbb leválasztási módot 230V AC -ről, szívesen átállok rá.
Hát nem tudom hogyan lehetne még másképpen 220-230 voltról jelet adni . Szerintem is jó úgy ahogyan tervezed. A magam részéről könnyebb helyzetben vagyok mert mint írtam kiépítettem egy szünetmentes 12voltos hálózatot . A sajátomat úgy gondoltam teszek bele egy infra érzékelőt a mosogató csaptelep fölé . Talán ez a legtöbbet használt szerkezet a konyhában , ha az jelet ad attól időzít néhány percig és ha a beálitott időn belül nem kap több jelet kikapcsol. Így működnek a LED soraim is csak ott a riasztó mozgásérzékelője adja a jelet.
Húú, az pöpec, nekem csak a gépek előtt van 2 tünetmentes, máshol még nincs.
Nálunk nem jó a mozgásérzékelő nem játszik, mert ha kint világos van, akkor a mosogatónál is van elég fény.
Hát világosban nem is mennek nálam sem . Építettem egy szürkület kapcsolót az kapcsolja be a mozgás érzékelővel együtt. Ha hajnalban eléri a beálitott szintet, akkor már hiába kapnak jelet a mozgás érzékelőkről nem kapcsolnak be a led sorok.
Nos, kész van a 'főalkatrész', most megy a szárazteszt (itt barnítja az oldalamat a gép mellett
Holnap du felcsavarozom a helyére és a 230-as kötéseket is előkészítem.
Jól néz ki. Még lenyomok két 12 órás éjszakást és nekiállok a programnak . IIyenkór ez van. :wow1:
Ezek a 5050-es 5-6000 mcd-ás SMD ledek?
Hááát, nem tudom az milyen, ezt a Szatellit-ben szoktam venni
Ez az (annyi a a 'huncutság', hogy nem 12V-on 50mA -osak, hanem 14 - 14,3V -on 50mA) |
