Lapozás: OK   235 / 1173
(#) Saggitarius válasza Csabi_x hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
En szemely szerint termisztorra tippelnek.
(#) Csabi_x válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Szia! Ha höfokot figyelne, akkor nem a a fet-ek közelében, esetleg közvetlenül a hűtőbordán lenne? Ha termisztor, akkor elvileg próbára ellenállásal helyettesíthetem.
(#) puli122 hozzászólása Máj 13, 2010 /
Sziasztok. Feltételezem hogy a csatolt képen valami hőmérésre alkalmas eszköz van, de nem vagyok benne biztos, azt meg pláne nem tudom, hogy hogyan működhet. Tudja esetleg valaki ?
Köszi
(#) Lacika válasza puli122 hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Elvileg termisztornak kellene lennie. Tedd rá egy ellenállásmérőre, valahol a kiloohmos tartományban kellene valamit mutatnia, majd fogd meg. ekkor megfog változni az ellenállása. Működése: hő hatására megváltozik az ellenállása, ezt egy komparátor áramkör figyeli, amely az előre beállított értéknél be vagy kikapcsol valamit.
(#) puli122 válasza Lacika hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Sok cucc között találtam, nem tudom miből van, de valószínűleg még új. Egy AVR-el akarom kiíratni a hőmérsékletet, majd rákötöm az ADC-re egy fesz osztóval. Mekkora legyen az osztó másik tajga szerinted ?
A termisztor nem lineáris. Hőmérőnek használhatatlan.
(#) liderces hozzászólása Máj 14, 2010 /
Sziasztok! Egy SMD zener adataira lennék kiváncsi hogyan is kell meghatározni? Amit látok rajta három 7-es szám A hozzá kapcsolt kimeneten kb 9V-nak kéne lenni van 1.6.
Kösz üdv
(#) Volki hozzászólása Máj 14, 2010 /
CD2025CP tipusú végfok kiváltására keresnék valamilyen cseredarabot. Mit lehetne használni?
Köszi
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Ennek? Ki?
(#) kadarist válasza Volki hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Alul a helyettesítő:Bővebben: Link
(#) Volki válasza kadarist hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
(#) klemo86 hozzászólása Máj 14, 2010 /
Francba, csak nekem nem volt fantáziám még csinálni belőle valami jót? Olyasmit akartak (akarok), ahova a 9-ből legalább 6-ot be tudok építeni… Szerintem az új gépembe majd beteszek belőle párat, csak értelme nem lesz, de legalább HELYE LESZ!
(#) storm hozzászólása Máj 14, 2010 /
Nem tudja valaki, hogy a GD607/617 mit mír?
áram feszültség teljesítmény erre lennél kivíncsi.
köszi
(#) qvasz2 válasza storm hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
GOOGLE?
(#) storm válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
keresgéltem énis de ezt valahogy nemsikerült megtalálni
(#) zacc hozzászólása Máj 15, 2010 /
A haverom mac Z4100 as erősitőjét szerelem egy IC re nem találok a neten sehol F4558 a tipusa de adatlap sehol. Ugy néz ki mint egy opamp valoszinu az is de kelene az adatlap kősz a segítséget.
(#) llaci56 válasza zacc hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ha a Google-ba is úgy írsz mint itt, akkor nem csoda, ha nem találod amit kerestél. Nem lenne baj, ha odafigyelnél egy kicsit az írásodra.
(#) zacc válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Igen igazad van, de az F-kód mit rövidít ha ugy irod nem tallál a google-se semmit. Kösz szépen a gyors választ.
Nem tudom, Te melyik Google-t használod, az enyém ezt találja az "f4558" beírására.
Igen ugyan ez jön be nekem is de adatlap sehol semmi.
Azon a képernyőn amit belinkeltem, ott az adatlap is. Utolsó előtti találat.
Köbüki! betettem már, de azt mondja, neki a Google F-fel nem talál semmit.
Ok ok köszönöm .kimértem öket darabonként müködés közben, tényleg stimmel a lábkiosztás bocs a hitetlenségért.
(#) Saggitarius válasza puli122 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ez bizony termisztor. Ilyen lapos kiviteluek szoktak elofordulni a regi Slot1-es prociknal is, amik a hutobarda racsai koze logtak be, de ugyan ilyenem van egy regi PC haz kombinalt LCD kijelzojehez, aminek 2 ilyent tartalmaz.
(#) stefikeke hozzászólása Máj 16, 2010 /
SZIASZTOK. tud kozuletek valaki OROSZUL. Talaltam ugyanis valami orosz "szepsegapolo" cikket es szeretnem tudni mire tudom hasznalni .Legyszi ha valaki letudja forditani a s konyvet segitsen . Elore is koszi!
(#) zoly15 hozzászólása Máj 16, 2010 /
Hali mindenkinek!
Van 2 To-3 tokozású valamim ami 2 lábú + a ház.
Valószínűleg tranzisztor de a típusát nem tudni :no:
Annyi van ráírva hogy: Dr. Böhm E11
Valaki meg tudná mondani hogy mik ezek?
Kimérni ki tudom hogy tranzisztor-e azt is meg tudom állapítani hogy PNP vagy NPN-e.
De akkor sem tudom hogy mit is tud ez valójában.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Most akkor PNP vagy NPN? Jó lenne egy fénykép Br Böhm termékéről.
(#) zoly15 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
NPN tranzisztor.
Képet csatolom.
(#) mrobi hozzászólása Máj 16, 2010 /
Üdv. Van 2 kondenzátorom amire csak annyi van írva hogy .1J63 a másikra meg .47j63. Ezek milyen értékűek lehetnek? Ha esetleg van valakinek táblázata megköszönném. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Doncso válasza mrobi hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
100nF és 470nF , mindkettő 63V.Bővebben: Link
Lövésem sincs, mi ez. Mintha filctollal lenne ráírva a felirat.
Következő: »»   235 / 1173
