Fórum » Videoton hangsugárzók felújítása
Lapozás: OK   3 / 8
(#) janik00133 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Hát épp ez az azért jöttem ide hogy segítsetek kiválasztani vagy legalábbis valamilyen paramétereket írjatok hogy mégis milyen lenne a legjobb.
De most hogy nézegettem lehet hogy ez is elég lenne hozzá nem?Bővebben: Link
(#) klemo86 válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Hogy miért kínai? Nézz rá Csilli-villi, tele kék leddel, hogy ezzel valamennyire ellensúlyozza magát a belsőt… De ezzel még nevetségesebbé teszi, az a baj! Egy 150-es vagy 300-as Ágotát ha megnézel, arról lerí, hogy egy igazi műszer, és életed végéig szolgálni fog - amit kinéztél, nem biztos… Nem akarom leszólni, csak ha "nem kínai" meg "minőség", akkor itt egy példa.
(#) shalafi.66 válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Akkor neked kéne dönteni, hogy inkább jó mélyátvitelt akarsz, vagy nagyobb hangnyomást, mert 200mm-ben igencsak korlátozott a dolog.
(#) janik00133 válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
És akkor tudnál nekem linkelni olyan erősítőt amit te ajánlsz ami télleg megéri a pénzét?
Hogy korlátozott?...
Én azt szeretném hogy ha kell legyen ott a mély ha kell legyen ott a magas és szépen tisztán szóljon!
Én most pl erről beszéltem, nyilván én sem vennék újat, mert nem állok úgy anyagilag (ilyet vettem amúgy én is 2 éve használtan - nyugodt szívvel, mivel tönkretehetetlenek ) Megjegyezném, hogy 8"-os mélyhez talán egy kicsit sok lehet
először a mélytartományt kéne tisztázni. Abban a zárt dobozban vagy érzékeny lesz és hangos, vagy elfogadható mélyátvitele lesz, de a kettő egyszerre nem teljesül.
(#) Moderátor hozzászólása Jún 1, 2010
Kérném az erősítős kérdéseket ne itt beszéljük meg off-ként. Van erre is topik.
Inkább a mélyátvitel !
De szubcsőt nem ajánlotok mert gondoltam arra is?!
(#) shalafi.66 válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Gondolkodom rajta, de ha reflexcsövet akarsz, akkor az eredeti hsz megjavítása nem lesz jó, az csak zártban működik szívesen. Ilyen kis dobozba nehéz megfelelő 200-as hszt találni. Egy HA20-569 megpróbálható lenne, olyan 55Hz-es alsó határt tud hozni, 90dB érzékenység mellett.
(#) didyman válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Azt hiszem, félreértettük egymást, nem állítottam ilyet, amit mondani szerettél volna.
(#) didyman válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
2x300W-hoz hatásfokkal, mindennel. kb. 800W-os trafó illik. Szkeptikus vagyok. Egy ekkora trafó kb. 6kg, a maradék 2kg súlyba nem tudom, milyen minőségű hűtőbordázat és egyéb szerelvény fér bele, a dobozról nem is beszélve.
(#) shalafi.66 válasza didyman hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Akkor viszont nem tudom értelmezni a hozzászólást.
(#) janik00133 válasza didyman hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
És ezzel mit akarsz mondani?
Mert ezt nem értem!
(#) klemo86 válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ezt már senki sem érti, de térjünk szerintem vissza az eredeti kérdéshez! Egy 20 centis hangszóróból akkor sem fog kijönni semmi brutális, amire vágysz, legalábbis egy Videoton doboznál biztos nem… Próbálkozni lehet, meg trükközni, de nem lesz az igazi (kiegészítő méllyel viszont szép dolgokat össze lehet hozni!)
(#) janik00133 válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Mert mi a baj a Videoton dobozzal?
És azt hogyan érted hogy 1 kiegészítő méllyel szép dolgokat össze lehet hozni?
Úgy, hogy egy 20centis hangszóróból nem lehet mélyet kicibálni, esetleg TL dobozzal, vagy valami tölcsérrel…
Akkor mit ajánlasz?
Mekkorát?
És milyen dobozba?(ha a Videoton nem jóó)
Én azt ajánlom, mint ahogyan már páran azt mondták is: a kis 20-as ládádba vegyél Vidi hangszórókat, nem fogod megbánni! És hogy ne azokat nyúzd szét a leendő "300Wattos" erősítővel, egy kiegészítő band-pass vagy reflex mélyet alkoss hozzá Akár egy 30-as Videoton mélyből És lett egy korrekt rendszered…
(#) shalafi.66 válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ez így nem igaz, 20 centivel a 35Hz simán elérhető. Csak a kis méretű zárt doboz, viszonylag magas, 90dB körüli érzékenység mellett nem lehet jó mélyátvitelű.
(#) janik00133 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Akkor szerinted meg lehet csinálni a dobozt hogy elég szép tiszta hangja legyen?
(#) shalafi.66 válasza janik00133 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Relatív a tiszta, de egy elfogadható színvonalat el lehet érni vele.
oké köszi szépen a sok segítséget!
(#) klemo86 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Jó, persze hogy el lehet, de nem ebben a formában, illetve az adott dobozzal :crazya:
Az adott dobozzal is természetesen, csak 86-7dB érzékenységnél.
Ha a dobozt meghagyod ebben az állapotában, akkor az eredeti mélyközép javításával jász legjobban. Kisebb szobákban, falhoz közel elhelyezve jó lehet. Ha reflexesre alakítod, akkor kell új hangszóró.
(#) tuzhuszar hozzászólása Aug 16, 2010 /
Van egy pár ilyen hangfalam és mindkettőben a mélyközép hangszóró membránszél ki van málva. BP -n tudtok valami boltot Nyugati és környékén, vagy ha ott nincs akkor akárhol, ahol lehet kapni javítóperemet és ragasztót? Köszi szépen előre is.
(#) shalafi.66 válasza tuzhuszar hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Nem szoktak rendelni BP-n alkatrészeket. Valószínűleg csak a SAL-féle membránszéleik vannak, de Talán a Bajcsyn a Három az egyben Bt.-nél van esély, vagy az Incomp Bp Bővebben: Link. Viszont külön kérni kell, hogy a H2000-féle habszélre van szükséged, abból is a régi fajta 20 centis jó a DC2050 mélyhangszórójához (Ha20-402).
(#) kkrissz3 hozzászólása Júl 30, 2011 /
Sziasztok olyan kérdésem lenne Videoton Dc2080 szeretnék felújítani a membrán peremet kellene lecserélni valaki tudna tanácsot adni?!?!
Következő: »»   3 / 8
