efop hozzászólása |
Jún 11, 2010 |
a
http://thingm.com/products/blinkm-maxm.html dolgot szeretném utánépíteni, némi változtatásokkal.
A három bazi LED helyett én 1 db 3w-os LED-et szeretnék beépíteni, valamint az analog bemenetek sem kellenek. A probléma az hogy ha 5v-ról táplálom akkor 350mA nál R~7 ohm GB~4 ohm os ellenállások kellenek. Ezek viszont piszkosul melegednek, nyilván az átmenő 1w hatására.
Viszont az eredeti eszköznél 250 -mA ekről irnak ami azért furcsa mert kb 500,000 mcd- fényteljesítményt irnak le. Kérdés: létezik, hogy ezekkel 10 mm ledekkel 250 mA-nél, nagyobb fényteljesítmény érnek el mint az én 3x1W os LEDemmel ? Ha minden igaz ez 10000 mcd-tud.
Másik kérdés: hogy lehetne kikerülni azt hogy "fütőtesteket" kelljen beszerelni az áram korlátozás végett.
Az utolsó kérdésre egyszerü a válasz:Áramgenerátor(pl
LM317) vagy a DVD-ből lézer topikban láttam kacsolóüzemüt is...
efop hozzászólása |
Jan 11, 2011 |
Szóval visszatérve erre a kérdésre:
A kis lapon van 3 db egyenként 1W-os LED amit FET-ek hajtanak, ami FET.eket a m.kontroller vezérel PWM jelekkel kb. a KHz-es tartományban. Ilyen lapból 5-10 Db lenne párhuzamosan kötve a tápra.
Ennek a tápnak tehát ezen feltételek mellett kellene tartani az áramot hogy a LED-ek elé ne kelljen áramkorlátozó ellenállásokat betenni (nem kell fütőtest).
Nekem ez kicsit gyanúsnak tűnik (bár ez kb nem jelent semmit). Vagy darabonként kellene megvalósítani az áramgenerátort ? Szerintem disszipálandó hő akkor is bőven keletkezik és hát pont azt kellene elkerülni.
