Jó estét
Elkészítettem az avr-es kijelzőt a kis gépházba és jól működik mert mindent kiír amit kell és nagyon pici meg halk is a másikhoz képest ![]() Eléggé zsúfolt de letöltésre tökéletes... ![]() A kis villáskulcs azért világít mert hibás a vinyó ![]()
Miért nem törekszel arra ,hogy ha már felteszel egy fotót akkor az mondhatni kivehető legyen mit is ábrázol,tudom rossz a fényképező meg a,hogy telefonnal készült.[OFF]
Nem is igaz, mert minden egyes szegmens világít rajta és nincs is vezérelve rendesen. Figyelünk ám, nem tudsz minket átvágni!
Tényleg át akarna verni minket?
"jól működik mert mindent kiír"
Norbrto te látod rosszul,ez így működik jól. ![]()
Idézet: „A kis villáskulcs azért világít mert hibás a vinyó” Ezt én elfogadom magyarázatnak! Ne legyünk rosszak! ![]() ![]()
Egy barátom mindig azt mondta ,ha valami nem jól működött : "ennek ez nem hibája ,hanem tulajdonsága"
Szerintem igaza volt...
Üdvözlök mindenkit.
Szeretnék nektek megmutatni egy erősítőt + két hangfalat ![]()
Nagyon szép!! Belsejéről kapunk képet?
Hasonlóan beteges vagy mint én!
Több mint ideális!
![]() Majd ha már a füledben a szőr is remeg különállóan akkor a tökéletes ![]()
Láthatod! Ott van a fülvédő a TV mellett - zenehallgatáshoz.
Gratula, ez valóban szépen néz ki!
![]() Ja és Dióda kollégával teljes mértékben egyet értek ![]()
Köszönöm a gratulákat, -hát igen ... ezek a dobozok tényleg nagyra sikerültek
![]() Töltöttem fel a belsejéröl is képeket -egyellőre így lett összerakva
Jesszus, mit keres a dobozban egy akkus fúró ?!
A Yaxley-tárcsát hajtja, ahogy simpi is mondta; nekem tetszik, ötletes megoldás.
Emberek! Végre egy igazán egyéni Quad 405-ös. Lehet, hogy tévedek, de ilyenből annyi (úgymond) sablonos darabot láttunk már...
![]() kábel: gratulálok, szép munka! :hawaii:
Hát elég meredek darab. Akkus fúró , vezetékes távirányító, szembe vakító kék ledes kivezérlésjelző ? Élmény lehet filmet nézni vele
Idézet: „szembe vakító kék ledes kivezérlésjelző ?” Ebben mondjuk tényleg igazad van, én mindig matt ledeket használok kivezérlésjelzőkhöz, de szerintem ez nem ront az erősítő összképén. Idézet: „A vezetékes irányítón mit csinálnak vajon a potik és kapcsolók?” Na, erre én is kíváncsi vagyok! Ha kábel fórumtárs újra itt lesz köztünk, remélem megosztja velünk is! ![]()
Nem egyszerű cucc
Üdv mindenkinek!
Megépítettem Skori rezonáns kapcsolóüzemű tápját és igen csak jól sikeredett. Nem volt túl egyszerű, de olyan nehéz sem.A képeken látható nyák próbaként épült,de egy Quad 405 erősítő tápja lesz.A végleges nyák már jóval esztétikusabb, de még nem készült el.Viszont ha valaki érdekel feltehetem a nyákot róla és a többi hozzávalót.A 4. képen látható terhelés igen kicsi csak a működést szemlélteti.Ténylegesen 200W-al terheltem stabilan és igen csak jól bírta, véleményem szerint még többet is tud úgy kb:500w-ot ,de még nem sikerült ilyen szinten leterhelnem, mert nem találtam még kellően nagy teljesítményű műterhelést.A következőkben egy 1KW-at építek belőle remélem az is ilyen jól sikeredik. További szép napot mindenkinek!
Nagyon szép munka nekem nagyon tetszik
![]() Engem érdekelne iylen hogy nyákterv meg beültetés ![]() ![]() Mégegyszer nagyon szép munka Üdv :Izeg
Itt kért doksi.Ha bármi kérdésed van felteheted itt vagy ezen a mail címen.:tpleso@gmail.com
Már többször leírtam, de most is meg kell emítenem... A feltöltött nyák esetén a kimeneteket is a hálózattal összefüggőnek kell tekinteni, mivel az áramkör nem biztosítja a kellő szigetelési távolságot (min. 7.5 mm a fémezett felületek között, a lehető legrövidebb úton mérve) a transzformátor primer és szekunder körei között. Bármennyire szidjuk a távolkeleti gyártókat - ezt ők is betartják - Nézd meg a PC tápot, amiből a transzformátort kibontottad...
Üdvözöllek
![]() A hangerő+balansz+mély+magas szabályzó a távvezérlőn van ( "potik" ( LM1036-ic vel) -10M, 25 eres kábelon (ijenem volt) gerjedés mentes ! (persze apró váltotatást azért kellett csinálni a hálózati (brum) áthallások miatt) A yaxlie-tárcsák 4* sztereó bemenet választó, melynek az álapotát az erősítő előlapjánlévő digitális kijelző mutatja és a távvezérlőről lehet irányítani vagyis a 4-szereójelközül éppen melyiket akarom hallgatni -az adott képen "SA" -felirattal (satelit-bemenet) ![]()
Üdvözöllek -örülök hogy tetszik -ha valami kérdésed lenne csak nyugodtan kérdezz
Üdvözöllek -köszönöm
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
