Nincs valakinek valami ötlete arra hogy DTMF hangokat hogy tudnék kelteni? Egy URH adó-vevő mikrofon bementére kéne a DTMF hangokat küldeni, hogy a rádió adásba nyomja a hangokat.
Sokféle IC készült erre a célra, 6...800HUF (kb).
Szvsz akkor jársz a legjobban, ha veszel egy "piaci" telót és kiveszed belőle. Vagy pl Panasonic üzenetrögzítőhöz is, meg néha külön is kapható féltenyérnyi távirányító (még az impulzusos tárcsázás idejében így tudtad lekérdezni).
AVR 314 adatlap
Java számítógépre Meg lehetne oldani 555-ös IC-kkel is, de hangonként 2 kellene. De a legolcsóbb egy régi telefon! BTW mire kéne? :yes:
Nem jó az 555, mert színuszos frekik vannak, kvarcpontossággal!
Pont tegnap botlottam bele, a CCS C PIC fordítóban van ehez tökéletes példa program. 700-800 forintért tudsz venni egy erre tökéletes PIC-et, amivel elő tudod állítani a szükséges hangokat, illetve szükség esetén már előre tudsz komponálni sorozatokat benne, egy belső oszcillátoros pic-el az össz költség max 1000 forint környékére tehető és az már tényleg mindent fog tudni
Ez a PIC-es megoldás érdeklne.
El tudnád azt a példa progit küldeni? Vagy belinkelni.. (Egy rádiós átjátszó program vezérléséhez kéne a DTMF)
Szerintem egy MT 8880CE DTMF ADÓ/VEVÖ DIP20 IC-t kellene megnézned!
A www.ret.hu oldalon nézd meg Cikkszám: 38-10-13 , 1 204,80 Ft-ba kerül Kapcsolási rajzot a neten találsz hozzá, nem bonyolult.
Arra figyeljél hogy :
16 billentyűt , duálhangot kezeljen az fontos 4 x 4 es mátrixot mert 3 x 4 az kevés . DTMFben küldhető definiált karakterek : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B ,C , D , # , * ez a teljes DTMF jelkészlet . Belelesve a forrásba ez szintén 3 * 4 mátrix ... Nézzél rá 1 dtmf képes kézi rádió tasztjára ott is megtalálod a A B C D karaktereknek megfelelő billentyűket ... nem véletlenül. Vmiért a drótos 600ohmos technikában csak a 3 * 4 es 12es dtmf kód honosodott meg ... de a dtmf fullosan 4 * 4, 16 kódból áll. 73 & 55 !
Igen, köszi az infót.
Nekem végülis csak a *,0,1,2,3 hangok lennének fontosak. Hétfőn megveszem a PIC-et hozzá, és meglátjuk mi lesz belőle 73!
Ha már építesz akkor teljeset csináljál .
Bányászni telókból sokat bányászhatsz ami 3*4 es ... igaz ha kontrolerrel csinálod akkor újraírható a progija ... ami nem hátrány ... de akkor a hardver legyen rá felkészítve 4*4 es tasztot kössé rá. De nem túl ördöngős a következő oszlopo/sor hangot hozzá adni a forrás kódhoz és úgy fordítani újra. 55! |
