Fórum » Knight Rider, oda-vissza futófény
Lapozás: OK   5 / 13
(#) pixels válasza pixels hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
na itt van a kapcsi:
(#) Frankye válasza pixels hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
Nincs mit. A lényeg, hogy a kép megvan.
(#) pixels hozzászólása Nov 28, 2006 /
Valaki nem tud tanácsot adni? Pls help!
(#) Frankye válasza pixels hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
„Ha ezeket bekötöm fog menni?”
Sztem egyszerűen rakd össze próbapanelon, és meglátod.
„Az a trafó a bemeneten kell?”
Szvsz. kell.
(#) MaSTeRFoXX válasza Frankye hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Nem fontos az a trafó oda. (kivéve hogyha hidalt végfokról megy). Egy hagyományos kivezérlésjelző is trafó nélkül megy.
(#) pixels válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
Köszi a válaszokat.
Frankye:
Azért tettem fel a kérdést, mert nem akartam rögtön kísérletezni, nehogy kivégezzem az IC-t, de akkor öszzerakom.
MaSTeRFoXX:
Akkor kihagyom a trafót, mert nem erősítő után lesz a cuccos, hanem előtte, és vonali jelet fog majd kapni.
(#) Frankye válasza pixels hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
Világos, de nem igen tartom valószínűnek, hogy elkalapálná az IC-t, hacsak valami orbitális hibát nem követsz el. (Táp polaritás-csere, és hasonlók.)
(#) technikus14a25 hozzászólása Márc 28, 2007 /
Sziasztok!én is szeretnék egy ilyen igazi knight rider oda- vissza futófényt építeni!De ezt a lehető legtöbb ledből! Pl: 24 db led? vagy több?
De maradok a 16db ledesnél, ha annál a ledek hlványulnak is.
Egy ilyen probléma miatt kérném segítségeteket!
Előre is köszii!!
(#) elektro válasza technikus14a25 hozzászólására (») Márc 28, 2007 /
nekem egy 16 loedes futófény volt a verseny feladatom
ful fasza oda visza megy
(#) m.joco hozzászólása Márc 28, 2007 /
Találtam az egyik weboldalon egy futófény-kapcsolást. Nekem azért tetszik, mert nem tartalmaz semmilyen pic-et, 555-t, csak ellenállást, tranyót, kondit és LEDet. Szóval működőképes? Mert ha igen akkor megépítném - nem értek a mikrovezérlőkhöz.
Sajna az oldalon csak ilyen kis kép volt és nem tudnátok megmondani hogy milyenek az ellenállásértékek és kondiértékek? Köszi
(#) huhuu válasza m.joco hozzászólására (») Márc 28, 2007 /
Nézd csak!
Itt egy másik rajz, ez sem tartalmaz semmi picet, mondjuk kell hozzá egy pár ic, de szerintem működik nagyon jól, mert kiitben is lehet kapni. 16 LEDES!!!
Kitről nincs fotóm, csak a link.
AMúgy minden alkatrészem megvan hozzá és már meg is akartam csinálni, csak még nem volt időm, de jövőhéten, talán hét elejére kész lesz. Tervezek hozzá panelt, ha kész lesz akkor azt is felteszem...
(#) Blint válasza huhuu hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
Tetszik ez a kapcsolás, de egyet nem értek: azt írja, h 9V-ra tervezte. Hát az 555 az bírja gond nélkül de egy TTL????, nem látok semmilyen ellenállatot az ic-k tápfeszje körül. szóval én nem hajtanám 5nél többel, és csökkenteném a 470ohmot olyan 200 körülire
Blint
(#) pbalazs válasza Blint hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
„én nem hajtanám 5nél többel”
Ez bizony igaz, én sem.
(#) huhuu válasza Blint hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
igen most hogy mondod én is látom. Eddig észre sem vettem, automatikusan 5 voltot adtam volna neki...
Azt az egy ledet, meg egy potival akarom helyettesíteni, hogy lehessen a fényerőt szabályozni.
(#) m.joco hozzászólása Márc 29, 2007 /
Akkor végülis működhet az a kapcsolás, amit feljebb én tettem be? És mi a különbség a pic és az ic között?
(#) huhuu válasza m.joco hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
Jó kicsi az akapcs rajz, alig látom, mik lehetnek benne..
talán 100mikrósak a kondik, az ellenállások pedíg 47 kohmosak. De mindenképp egy működőképes áramkőrnek tűnik.
(#) Frankye válasza m.joco hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
„És mi a különbség a pic és az ic között?”
Mint a roller, és a sugárhajtóműves autó között...
Az IC egy feladatra van kitalálva, azt végzi: Időzít, számlál, léptet, jelet tisztít, erősít, stb.
A PIC-nek pedig Neked (vagy aki a programit írja) kell megmondani, mit csináljon.
Ebből adódóan a PIC jóval bonyolultabb szerkentyű, mint egy IC, de épp ezért sokkal rugalmasabb is, többféle feladatra képes!
Úgy képzeld el a PIC-et, mint egy nagyon egyszerű számítógépet, monitor, billentyűzet, és minden efféle "sallang" nélkül. Amit "megtanítasz" vele (beleprogramozol), azt csinálja.
És ebben a kapcsolásban ki lehetne valamelyik ellenállást cserélni potmérre, hogy szabályozni lehessen a sebességet?
(#) vicsys válasza m.joco hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
nem
(a pic programja határozza meg, de ha jól tudom a forráskód nincs mellékelve)
(#) Norberto válasza m.joco hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
Nem, ezek az ellenállások felelősek az "elvégezhető műveletekért", illetve a PIC és környezete megfelelő beállításáról gondoskodnak.
Az 1k-s ellenállás egyben az MCLR láb felhúzóellenállása, és egyben a LED előtét-ellenállása is. A 10k-s pedig a reset-elési művelet megfelelő működéséhez szükséges alkatrész.
A PIC-ben a sebességet a benne tárolt programmal határozod meg. Működés közben pedig nem célszerű /nem is lehet minden típust/ "átprogramozni" a PIC-et...úgyhogy ezt másképp lenne célszerű megoldani. Pl. van rengeteg PIC-típus, ami tartalmaz AD-konvertert. Annak a segítségével viszont meg lehet oldani a sebességszabályzást; egy potmétert építünk az áramkörbe rákötve a PIC egyik lábára.
És ebben a kapcsolásban a - rákapcsolása előtt még beiktatnánk egy változtatható ellenállású rezisztort, nem lehetne szabályozni a futófény sebességét?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/afe5c746c91434a7b07d0375...7a.jpg
(#) source2 hozzászólása Márc 30, 2007 /
milyen lett? (nyáron tovább lesz fejlesztve)
(#) pbalazs válasza source2 hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
Kicsit sztochasztikus, nem? Vagy ilyenre tervezted?
(#) Frankye válasza source2 hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
Nem rossz!
(#) technikus14a25 hozzászólása Márc 31, 2007 /
Hali!!Teljesen véletlenül nincs valakinek több mint 16 db ledből álló nem PIC-es működőképes Knight Rider kapcsolásrajza??
Előre is köszönöm!!
(#) StefuPeti válasza technikus14a25 hozzászólására (») Ápr 1, 2007 /
Ez pont 16 LED-es
Ez a kapcsolás 60 LED-es óra, de én úgy oldanám meg hogy 30 lépés elöre és 30 lépés hátrafele futattná a LED-eket. Tehát ha a 31. LED et összekötöd a 30. al. és a 32. LED-et a 29. el ........és igy tovább akkor egy 30 Led-es oda-vissza futófényed lesz. De ha gondolod akkor meglehet szerintem oldani 100 LED ig is. Remélem tudtam segiteni
(#) vegyészmérnök válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 2, 2007 / 4
Szia m.joco!
Megépítettem azt az IC mentes kapcsolást amit feltettél, pontosabban egy egyszerűsített, 3 LED-es változatát. 10 k-s és 330 Ohm-os ellenállásokat és 100 mikroFarad-os kondikat használtam. Így 5 V-tal táplálva túl gyors lett, de betettem az egész elé egy 100 Ohm-os potit, és azzal a sebességét is tudtam állítani egész lassúra is! A sebessége eléggé függ a tápfesz értékétől is, tehát nem mindegy hogy 5 V, vagy 9 V. Ha elemről megy akkor pedig valószínűleg idővel lassul ha merül az elem. De a potival lehet állítgatni.
(#) m.joco válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Ápr 2, 2007 /
Ezer kössz, hogy elmondtad, mit tapasztaltál!!!
Volna még egy kérdésem: A futófény oda-vissza ment, vagy csak egy irányba? Ahogy elnézem a rajzot, szerintem csak egy irányba.
Amúgy találtam a kapcsoláshoz leírást.
5543.pdf
Csak egy irányba megy.
Következő: »»   5 / 13
