Fórum » Házilag építhető fémkereső
Egyszer már valaki felvetette. Elég bizar pl a 741, a stabIC-s táp... Viszont a tekercs és a meghajtás az érdekes. A videója meg egy dolog, ha jó sokat lehet szabályozni a geb-en akkor ezeket a szelektálós trükköket nem nagy ügy megcsinálni....a levegőben
Most marattam éppen ki a DX nyákját, és a surfét is. Régebben próbálkoztam én is az equinox-al kevés sikerrel. Most megtaláltam a fiókban a nyákot, még minden benne van így a surfhoz nem sok mindent kell vennem. A kisebbik téglalap alakú nyákra szavaztam (kb. 10x6,5 cm), ez meg volt .lay formátumban is így nem kellett újrarajzolni. Az ellenőrzésével mondjuk elszórakoztam egy darabig. Egy próbát megér.
Biztos jobban szerelhető, mint a hosszúkás. Fet legyen benne, az lényegesen jobb, mint a tranyó, a többi meg olyan, hogy meg kell érteni a logikáját. Az eqinox meg pont arra jó, hogy kiszedd az alkatrészeket. Ha beleolvasol a geotech-en a hammerhead témában, láthatod, hogy az időzítésekkel lehet sokat variálni a mintavételezésnél, de egyébkénzt a frekivel, impulzus szélességgel és a csillapító ellenállással. A rádiótechnikás ciksorozat igazán fontos valóban örökértékű igazsága, hogy a tekercs nagyon lényeges, viszont hozzátenném, hogy a kábel is. Van a geon egy tekercsleírás, kifejezetten PI-hez.
A DX-nél nagyon érdekel majd a lánc érzékelés.
A surfot összeraktam, szórakoztam vele egy fél napot és elég lett. Egy nagyobb csavarhúzót is csak akkor érzékel ha belerakom a tekercsbe. Valami nem ok.
Akkor valóban nem ok valami, mivel 1eurot 25-30 cm között nem nagy szám vele egyértelműen jeleztetni. Ez elég érzékeny a tekercsre és a menetszámra. Ha az áramkört leellenőrizetd és jó minden, akkor én a következő metodikát javaslom:
1. Csinálj egy tekercset (nekem 0,4 es szigetelt vezeték adta a legjobb eredményt) tegyél rá 2-3 menetet a javasolt felett 2. Kösd össze, mint egy kábelkorbácsot, lakkozd le, majd vedd le a kötést 3. Menetenként vegyél le belőle és közben a disc potival próbálj keresni olyan helyet, ahol jól érzékel 4. addig csökkentsd a menetszámot, amíg nő az érzékenység Használj RG 58-as koaxot. Ha az áramkör jó, ez így eredményes is lesz. Az áramkör működése szépen követhető szkóppal, okvetlen nézd meg, meg van-e a 300V körüli jel a tekercsen, amit egy átlag szkópon csak kis pontok fognak mutatni és azt is nézd meg, jó-e a jelalak az erősitőrész bemenetén, vagy a csillapító ellenállást kel változtatni. Eddig az equinoxnál leírtaknak kell érvényesülni.
Nekem már ott nem tetszik a dolog hogy a 7660 kimenetén nem -5V van hanem -4,6. Lehet hogy az OPA-knak ez nem tetszik mivel kettős tápról járnak. A 4093 egyik kimenete ok. a másik egy zagyvaságnak tűnik nekem. Egyedül a DISC potira reagál valamit, a TRESHOLD mintha ott sem lenne, tekerhetem bárhova nem változik semmi. Az 5534 offszetjét sem tudom hova állítsam 0-ra vagy a féltápra ami kb.0,2V. Jó lenne valami támpont hogy hol milyen jelnek kéne lenni. Hogy az eleje érzéketlen (a tekercs vagy a söntje miatt) az látszik a szkópon mert a csavarhúzóra is csak 5-10cm-ről kezd el megnyúlni a jel. Ettől függetlenül az áramkörnek még kéne normálisan működni, akkoriban az equinoxhoz is kipróbáltam jóval nagyobb és kisebb tekercset is de ennyire akkor sem volt érzéketlen.
Sajnos én már vagy egy éve építettem, és most nem nagyon tudom nézegetni, azt tudom tanácsolni, olvasd át ezt : Bővebben: Link
A megfigyelés egyébként igaz, az equinox valóban nem érzékeny a tekercsre annyira, mindennel egyformán rosszul működik ![]()
Üdv, szerintetek jó lenne ez a fajta tekercs egy keresőhöz? --0.1 sED bei 201 mp mn-1 (ez van ráírva a dobra, valamilyen trafóról szedtem le...) már énis rajtavagyok az egyik Bfo projekten, de nem akar jólenni, pedig mindent úgy csináltam......
"pedig mindent úgy csináltam..." és az van a leírásban, hogy ilyen trafóról kell lebontani a vezetéket? Esetleg egy tolómérőt tudnék javasolni, és mérd meg a huzald.
Ugye a BFO egy olyan oszcillátor, ami pont a tekercsre épül (rendszerint), meg egy referencia oszcillátor (rendszerint). Ha picit is eltérsz a leírásban található tekercs adatoktól, a referencia oszcillátorod nem fogod tudni ráhangolni, mert annyira máshol lesz a főáramkör frekije, ha egyáltalán beindul. Tehát vagy betartod szigorúan a menetszámot, méretet, huzalátmérőt, vagy szükséges egy szkóp, hogy megnézd, mi a bánatos jelek vannak az alkatrészek között...és ha nincsenek, az miért is lehet...
hát én cínezővel is próbáltam már hogy hátha berezgeti , meghát írták alája kommentekként, hogy még tekertek rá 1-2 tekerést, és még érzékenyebb lett nekik....
hát a leírásban van 0,42-es, és 0.25-ös. de már vezetékekkel is próbáltam... frekvenciamérős multiméterrel is ki lehet egyébként mérni pontosan? mert most olyat akarok beszerezni, szkópot meg csak azért nem veszek ![]()
Műszerek nélkül elég problémás ilyen áramkörök építése. Írják ugyan, hogy lehet, azonban nem mindegy, milyen a jelalak, a ferkimérőnek is ez a problémája, hogy a fene sem tudja, mi az amit mérsz vele.
Én nem ismerek ilyen mesterfogásokat, hogy cinező, mert nem vagyok bádogos ![]() Nem tudom, melyiket építed, miért van kétféle vastagság?! Zománcozott huzalból tekerd, ezt valóban trafóból, tekercsekből lehet lebontani. Esetleg írd be a típust vagy linkeld be vagy fotót vagy bármit....Lefotózhatnád az áramköröd is, meg a nyákoldalt is, talán van valami ötlet rá. Szkópnak meg lehet használni a PC-t, hangkártya bemenetről, ehhez kell egy ellenállásosztó, erre rá tudsz keresni a neten, én még nem próbáltam.
hmmm, akkor forrasztó
![]() ![]() ezt csinálom : simple bfo ezen meg egy férfi megcsinálja ugyanazt másképpen is : (Youtubos) Amúgy ha a forrasztóval próbálom "rezegtetni", nem kellene nyitnia a tranyónak?
egyébként a silver starnál is kényes lehet az áramkör?
mellesleg töltöttem egy programot, vmi oscillator a neve, eléggé pontos mikrofonnal, a szobából észreveszi a csoszogást is a másik szobából ![]() de visszatérve a forrasztóhoz: kelett volna cirimpolnia mikor használtam az áramkör, illetve a tekercselés fölött?
Igen, ennél az árakörnél elég problémás, hogy egy WC tartály szelepből kialakított tekercs hol fog rezonálni. Miután eleve nem tudod, elindulnak-e az oszcillátoraid, azt sem tudod, összehangolhatóak-e.
Azért remélem, az áramkört nem úgy gyártottad, mint a videón. Ki lehet az a beteg elméjű, aki ilyet kitalál, és még fel is teszi a netre?! ...arra felé is biztos bezárták a diliházat. Biztos elmaradott vagyok, kb 10éves koromban volt először páka a kezemben, de még soha nem rezgettem vele oszcillátort, pedig az több mint 30 éve volt. Én úgy szoktam, hogy összerakom, ahogy kell és akkor rezeg magától. Olyan van, hogy egy kis zaj kell, hogy beinduljon, de az annyi, hogy megérinted. Szerintem Te is valami mást hallottál, pl egész egyszerűen azt, hogy elhangolja valamelyik kört. Az áramkör természetesen minden fémkeresőnél kényes, mindeniknél célszerű szkópot használni. Gondolj bele, hogy milivoltokat kell detektálni, ha nem lenne kényes, nem is működne. A kapcsolás valóban tükrözi a BFO működési elvét, azonban akkor már valóban inkább a ráditóechnikás leírásokat javasolnám, azokhoz legalább van rendes működési, építési leírás, nyákterv. Meg elég körülményes folyton tekerészni ezt a WC szelepet, ugyanis ezek folyamatosan elhangolódnak. Azzal is szembe kell nézni, hogy a BFO használata elég körülményes, egy homokos tengerparton még csak csak, de máshol problémás, míg tudása igen gyenge ezért is nem építgetik nagyon őket.
hát neki működik rendesen, vanmég róla neki videója, és már kommunikáltunk is emailon, hogy mi lehet a probléma....
eddig nekem bennevan vagy 2E forintban, ezért az alkatrészeket jó lenne felhasználni ehez.... valahogy össze kellene rakni... kaptam tőle egy rezgési rajzot (nemtudom hogy nevezik) 1 2 3 Mellesleg Yowie, már csak 4 hozzávaló tranzisztorom maradt, meglehet valahogy oldani, hogy 6helyett 4kelljen csak? Válaszod előre is köszönöm
Ezek kb 15Ft-os tranyók, szerintem nem kell vele spórolni.
Sajnos, abban az elektronikai iskolában, ahová én jártam, ilyen táblázatokat nem tanítottak. Mint írtam, ez a szerkezet akkor sem használható túl sokmindenre, ha jól működik, találsz normális leírást, rajzokkal a Rádiótechnika évkönyv 2003-as számában, az a DX 1000, azzal érdemesebb bajlódni.
Hát igen, de a közelben nincs alkatrészbolt
Csináltál már valamilyen fémkeresőt?
Én nagyon gondolkozom a silver star a1-esen, de Ferenc Úrnak most ürült ki a készlete.... Az alkatrészek biztosan nem lennének jók, ha én válogatnám ki a kottáról...
Én kissé bonyolultabb keresőkkel foglalkozom, az eddig leírtakból azt hiszem, valóban érdemes kittet venned inkább, a silverhez pedig fejet is, mert ott ez utóbbin szoktak elvérezni.
esetleg már elkészítetted valamikor a silvert?
Abban a kategóriában az is elég egyszerű számomra, én olyat szeretek építeni, amit vagy nem lehet megvenni, vagy olcsóbb megépíteni. A silver árán már gyári gépet is lehet venni. nem bonyolódnék bele, hogy jobb vagy rosszabb. Itt a fórumon viszont páran megcsinálták már, van aki szerint nagyon jó. Valaki árult áramkört is. A fejkészítés nem szokott sikerülni és ott félbehagyják.
Kellett hozzá még 3-4 óra hogy produkáljon valamit.
No de mit? Geon egy széleskörű tapasztalat volt, hogy miután a legjobb eredményt hozó menetszám meg van, a párhuzamos ellenállással lehet további javulást elérni az érzékenységben.
Másik tapasztalat, hogy a disc erősen befolyásolja az érzékenységet, nekem egyébként úgy volt, hogy nemesfémekre egész jó volt, fóliára kevésbé, vastárgyaknál méret és alakfüggő. különben a vastárgyak témakör egy külön dolog, felsőkategóriás gépeken nagyon profi a szűrés, ehhez képest aki ilyet használ, minimálisra állítja rendszerint és a hangból, meg az alakból találja ki, mit érdemes felszedni.
Nincs valakinek egy eladó Silver star komplett panel alkatrészekkel?
Szerintem, hagyd a silvert. A fej gyártással meggyűlik a bajod, ha meg veszel rá gyárit, már többe kerül a leves mint a hús.
Amúgy szerintetek a silver jobb , mint például egy md3006-os?
Mit akarsz keresni? Hol akarod használni?
hát régiségeket, nem homokban, hanem sima földben.
főleg arra törekednék, hogy ne sok söröskupak kerüljön terítékre, meglehessen különböztetni hogy mit is talált. |
