Sziasztok egy kis segítség kellene be halt a fater tvje universum FT71500.Az volt a baja hogy a sorki ferit magjánál át húzott ki cseréltem vadi ujjat raktam bele.Most az van vele hogy bekapcsolom kettőt villanik rajta elöl a piros led azt ennyi el is alszik kétszer háromszor bekapcsolgatom utána be is kapcsol a piros át vált zöldre de kép nem jön be tök fekete sorkinálítottam de változatlanul fekete ez megy kb 1 vagy 2 perc és saját maga ki is kapcsol valószínüleg stranby ba mert a piros világítva marad.Két fontos dolog mikor lekapcsol hallom hogy pattog a képernyő ahogy meg a másik hogy mikor sikerül neki bekapcsolni van csőfűtés mert látom hogy izzik.Mi lehet?
Innen vettem az infót. Jó lenne megnézni, hogy van-e valamilyen sassziszám az alaplapra írva. A vezérlőprocit, video-IC-t is jó lenne beazonosítani.
igen most állítgattam rajta mikor tekerek rajta egy pillanatra meg is villan a kép igaz csíkosan de nem tudom belőni mert fél perc és lekacsol strandyba
Valamit nem kap meg a vezérlő, és azért tilt le. A 200 Volt felmegy a képcsőpanelre?
Nah bocsi énvoltam a hülye...:S Sikerült belépni ugy ahogy írtad. De nemtalálok hotel mode menüpontot gondolom valahogy máshogy lehet nevezve, találomra meg nemakartam állítgatni az nem vezet jóra...:S
Kicsit gázba vagyok mert nincs hozzárajzom de képcső panelen van kondi 2ő ami 250 vosak ott meg volt a 200 v úgy hogy szerintem meg van a volt
Tápfeszültségek meglétét kellene ellenőrizni. Valamilyen Nokia FS sasszi van ebben.
Igen Nokia de nem tudom hogy ez a szám lesz talán FS71Y1GUKHJ ezt találtam a hátuján mellé meg az van irva hogy code. Esetleg a lámpás dolog csináljam szerinted sortranyó kollektor stb erre gondoltam
A kollektort hagyd békén. Azt nem kell bántani, ha beindul. Mi volt a készülék alapproblémája? Biztosan cserére szorult a régi trafó?
A beazonosításhoz az alaplapon kellene feliratokat keresni. Fontos lenne.
Az volt a gond hogy bekapcsoltam hallotam valami szikrázó hangot pillanat alatt le is kapcsolt levettem a hátlapot és láttam hogy bekapcsolásnál szikrázott a sorkimenő ferit magjánál szikrázott úgy ez mindenképp csere volt mert hiába szilikonoztam még is át húzott keresek valami számot rajta
5y690u1 akkor 90509083 akkor 4281326 akkor 1-41-26 akkor A66EAS13X01 akkor ASG 8JM ez össz amit találtam
Sziasztok! A kb. 20 éves Daewoo tv-met este kikapcsoltam, reggel pedig se kép, se hang.
Hallhatólag bekepcsol (kattan a relé) és csatornát is vált (kiírja a hétszegmenses) de csak csend és sötét. Szerintetek javítható ill. érdemes vagy inkább vegyek újat? Mi lehet a baja?
Sziasztok. Van egy mini fekete-fehér CRT monitorom, amit egy régi videókamerámól szedtem ki, működik is 5V kell neki, egy dolog ami zavar a kép balról jobbra fordított benne, lehet hogy direkt kapott olyan jelet a kamerából, mert akármiről kap jelet fordított. Nem lehet ezt valahogy megfordítani? A meghajtó IC benne :AN2510S
Cseréld fel a vízszintes eltérítés két vezetékét, és akkor fordul a sorirány.
Először is keress forrasztási hibákat, főleg a képcsőpanelen, és a sorkimenő trafónál. Ha mindegyik jó, mérd meg a sorvégtranzisztort. Ha ez megvan, utána lehet továbbmenni.
Orion CTV 222 -t olyan hibával hozták hogy a kép és a hang időnként eltűnik, olyan mintha egy pillanatra kikapcsolnák, a fűtés is megszűnik. Már kétszer is visszahozták, nálunk nagyon ritkán jelentkezik a hiba, akkor is 1-2 mp-re tűnik el a kép, ennyi idő alatt mérni se tudunk. Ütögetésre, vagy a panel rángatására sem jön elő. Valaki találkozott már ilyennel? Mit cserélhetünk? Kösz előre is!!!
Rajzot csatolom.
Szia! Ahogy kadarist is írja cseréld meg a vízszintes térítést! Valaki azt már egyszer visszaforrasztotta fordítva én is jártam így egy ruszki csodával
Hello nem lehet hogy a függ ic-vel van gond és azért kapcsol le vagy is tilt le?Vannak a panel alján mérési pontok ahová oda is van írva mennyi voltnak kell lenni és mindenhol meg is van.
Milyen vezérlő van benne? Egy-két képet rakhatnál fel, hátha felismerjük ezt a bélést.
Helló
Van egy Daewoo TV.Nem mai gyártmány de szép a képe és megbizható. Az lenne a probléma vele hogy bizonyos felirat vagy szín (élénk piros) esetén zúg. Dvd esetén viszont ez a hiba nem áll fent. Ha tudtok valamit irjatok. Köszi.
Mire gondolsz köbzoli???
Jó leesett értem bocsi
Elhangolódott az intercarrier hangcsatorna FM-demodulátora, és ezért az AM-elnyomás jelentősen romlott. Ezért a videojel időnként belehallatszik a hangcsatornába.
Javítható?
Igen.
Egy gyors és egyszerű modszer van??
Típusa van?
Van .
Az a probléma hogy én nem értek hozzá. A szakember pedig azt mondta drágább mint ha vennék egy újat. Azérk kérdeztem hogy mégis milyen drága lehet ez? |
