Fórum » TV-n PC-t nézni
Köszi, akkor ezzel megoldhatatlan a dolog, mire való az a sok dugó rajta, akkor csak elég lenne az ant. bemenet nem?! de köszi! Ja és FM rádióhoz milyen antennát javasolsz? Házilag valami tuti kellene. Köszi
A tuner kártyád csatlakozói felülről lefele következők! 1. Hát ezt nem tudom, talán rádióantenna bemenet, ha "apa" csatlakozó akkor lehet antenna kimenet is (RF out) 2. Ha a közepe lyukas, akkor az az (RF in) antenna csatlakozó bemenet 3. Kompozit videó bemenet. RCA csatlakozón videó jelet külön is nézheted. 4. Audio (hang) kimenet, Ez általában a hangkártya bemenetre csatlakozik 5. Svideo bemenet. A "perverzebb" felhasználóknak, videó kamerának, videónak. 6. Infra távirányító bemenet. Remélem megvilágosultál a tunekártyák lelkivilágát illetően! További szép napot! Idézet: „1. Hát ezt nem tudom, talán rádióantenna bemenet, ha "apa" csatlakozó akkor lehet antenna kimenet is (RF out)” Az a rádió antenna bemenete.
Heló!
a laptopon és a tv-n is van s-video csatlakozó. vettem hozzá kábelt és bedugtam. egy pillanatra felvillant a kép a tv-n utána laptopon megjelent egy ablak de véletlenül mellékattintottam azóta b*szik felismerni h kötöttem hozzá valamit. ![]() ![]() Szerintetek miért lehet ez és mit lehet tenni azért h működjön? ![]() a válaszokat előre is kösz.
Ezek az összehangolások sokszor nem egyszerű dolgok, viszont azt nem írtad hogy milyen progrm milyen operációs rendszer milyen videokártya a laptopon, illetve mi írta ki azt az üzenetet ahol mellékattintottál
Laptopon rá kellene nyomni az Fn + valamelyik funkció bill-re, amin látszik a kijelző váltás jele. Ez gépenként eltérő, de használati útmutatóban, vagy a gombokon a kék piktogramokról lehet tudni.
az op. rendszer: vista
a video kártya : mobile intel express chipset family h mi irta ki az üzenetet azt nem tudom csak egy pillanatra láttam (mert nem szoktam hozzá a laptopon lévő egérhez) csak annyit láttam h olyasmit kérdez h melyik legyen a megjelenítő akkor az egyszer felismerte h kötöttem hozzá valamit félrekattintottam és azóta hiába dugom ösze a kábelt nem történik semmi
Laptopomat szeretném rákötni a TV-re, de sehogysem akar működni. Amivel eddig próbáltam: egyik laptopon VGA csati, másikon VGA és S-videó kimenet is van. A TV-hez (valami gagyi orion) próbáltam hozzákötni S-videó kábellel (az a sárga színű) és próbáltam S-videó-scart átalakítóval is, egyikkel sem ment. Egyetlen féle képpen van valami kép a TV-n, de eléggé más, mint a gépen. Arra gondoltam, hogy lehet az a baja, hogy a laptopot csak min 60Hz-re tudom állítani, a TV meg talán csak max 50Hz-es képet tud fogadni?
Ha van svideo kimeneted, akkor nem kell foglalkozni a képfrissítési frekvenciával, abból a monitor akármilyen beállításánál a tv-nek megfelelő taparméterekkel kell, hogy kijöjjön a jel! Valami szoftveres dolog lehet talán, ezekkel néha elég sok macera van, én is már többször kellett hogy állítgassam régebben amikor használtam, pedig egyszer jó volt legközelebbre kikapcsoltam és az újrabeállításkor meg nem ment simán...
A VGA kimeneten az más tészta oda tényleg valamilyen kapcsolás kell ami szinkronjelet állít elő (ez lehet XOR kapukkal vagy spec cél ic-kkel), és ide kell is neki hogy 50HZ re tudd állítani a kimenetet PAL -hoz (vagy 60Hz-re NTSC-hez), ha a kártya alapból nem tudja akkor elvileg a power strip nevű programmal rá lehet venni hogy arra az értékre álljon bár ezt még nem próbáltam de pont mostanában néztem én is utána ennek a dolognak. Remélem tudtam segíteni valamennyire!
VGA-ra van olyan kütyü, amit ha rádugsz, akkor a TV-vel össze tudod kötni. Bár már eléggé kezd kimenni a divatból, de azért még kapható.
Nekem is van egy ilyen dobozom, ami tökéletes állapotban van, csak évek óta nem használtam ![]()
És ez neked hogyan működik? A képfrissítést le kell venni 50-60Hz-re (PAL/NTSC), és váltottsoros üzemmódot kell kiválasztanod?
Üdv mindenkinek!!!
Valakinek van ötlete, hogy miért szellemképes a PC TV? A rendes TV-n semmi mosódás, a PC-n meg el van mosódva a kép. ![]()
Lehet meg van törve valahol a tv felé menő kábeled, ettől elvileg a jel a kábelben visszaverődik a törés által meghatározott frekvencián és ez elvileg szellemképként jelenhet meg.
Kicserélem a kábelt, majd elválik, mit mutat, ezelőtt beltéri egységem volt, de ugyan ezen a kábelen jött a jel.
A pc-dből a tv-be jövő kábelre gondoltam én... vagy volt használatban a beltéridhez eddig?
Megoldódott a probléma, nem akartam új témát nyitni azért irtam ide! A beltéri volt a PC Tuner kártyára kötve, de újra kábel TV van, a szolgáltató elvitte a beltérit, és a kábelt kipótolta, ez volt megtörve. Mostmár működik, köszönöm a segítséget!
Már elég régóta nem érkezett ide hozzászólás, de látom, hogy a VGA-SCART témáról is esett szó.
Ezért beilleszteném ide a weboldalam linkjét, hátha valakit még érdekel: weboldalam Üdv, J |
