Köszi! Hidd el, én szívesen mentem volna, de sajnos meló jött közbe. Aztán ott van az a probléma hogy hogyan jussak oda? Tudom, tömegközlekedés, de egyedül szépen eltévednék... Akkor ez csak kimondott bulis végfok?
Rendben. Egyenlőre ennyi van. Bővebben: Link Nem is tudtam hogy ennyi felé quad van
Nézd csak mit találtam! Igaz nem a leg jobb minőség :no: Bővebben: Link
Sőt: 707, 909, 33, 34, 405, 405-2, 44, 303, 306, 510, 520 meg lehet hagytam még ki. Csöves, félvezetős, végfok, előfok, rádió!
Ha bulis végfok kell akkor inkább PA-300, az sokkal-sokkal jobb, lényegesen jobb hangú, védelem van rajta, olcsóbb, nagyobb teljesítményű, kevesebb alkatrészből van. Privát véleményem, hogy még szebb is, de ez meg mégiscsak egy quad...
Húú az anyját
405, 405-2 és 606 amiket hallottam, ezek közül a 405-2 tetszik a legjobban. De az is baromi drága már alkatrészügyileg is. Az meg ilyen: Bővebben: Link számold össze a tranyók árát és utánna kezdj csak el gondolkodni rajta. Szerintem lehet modokat eszközölni a sima quad405-ön is, hogy jobb hangú legyen, szinte fillérekből.
Ha jól veszem ki a képből, akkor ez dupla végtranzisztoros, ezért a 2-es változat?
Javaslom nézz körül a http://www.quad405.com oldalon.
Egy gyűjtő oldal, sok helyre el tudsz onnan navigálni.
Köszönöm szépen! Estefelé elnézegetem az oldalakat
Üdv. Hapro , erről a PA-300 ról van infód?
Persze. Itt van a fórumon komplett dokumentációja. Csak keresd meg. Például, hogy beírod a keresőbe, hogy pa-300, vagy pa300, és mondjuk beállítod, hogy file mellékleteket keressen
Köszönöm megtaláltam ,ez a magyar castone erősítő ?
Szerinted ennek jobb a hangja mint a quadnak?
Én Castone erősítőt még nem láttam belülről, csak képen, meg kapcsolási rajzot is láttam róla, de egy filenak is lehet akármi nevet adni...ami biztos, hogy ez az elektor magazinban jelent meg, és ha ez a castone, akkor azt csak lemásolták erről. Viszont mindenképpen jobb hangja van mint a quad-606-nak, és nem csak szerintem.
Pontosabban a quad 405-re gondoltam , nekem a tranzisztorosak közül ez a legjobb hangú.Sajnos nem derült ki hogy ez a PA 300 castone-e , de ha igen akkor nem érdemes megépíteni. Volt itt a PA 300-asok között egy gpa 300, erről mi a véleményed?
Ezt nem ismerem. Nincs véleményem róla.
Idézet: Akkor jó keresgélést, ha másban segíthetek akkor itt megtalálsz. „Sajnos nem derült ki hogy ez a PA 300 castone-e , de ha igen akkor nem érdemes megépíteni.”
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki tudna e abban segíteni, hol találnék fordított polaritású quad 405-ös rajzot, ez alatt azt értem, hogy az NPN-s helyére PNP-s tranzisztorokat szeretnék használni. Mert felhalmozódott nálam a BD-250C-s tranzisztor és szeretném is össze hasonlítani ezt a kreációt a régebbi típusúakkal. A segítséget előre is köszönöm.
Ezt most úgy kell érteni hogy 4 darab PNP tranzisztort szeretnél beleépíteni? Oldalanként 2db?
Szevasz, szerintem ez nem fog menni, mivel hogy a Quadnak a meghajtása 2db pnp tranyóbol áll ami a 2db npn-es tranyót hajtja meg, a Quad igy van meg tervezve eredetileg, már elég rég óta, már ládtam Mos-fet es Quadot de hogy a vég tranyók is pnp-ek legyenek olyat még nem. Szerintem ha öszeakarod rakni a Quadot, vegyél bele npn-es tranyókat, mint példaul 2N 3773,BD249c, MJL 21194 ÜDV.
Az nem megy csak PNP tranzisztorokkal a fégfokba a tranzisztoroknak párba kell lenniük NPN/PNP
Hát! Drágának nem mondanám! Énnekem 3000Ft volt a két végfok,nyák és tranzisztorok már megvoltak. Nem mondanám a leges legjobb hangú félvezetős végfoknak. A találkozón hallottam szebbet is. Pl:HTA-30 csöves előfokkal. Ha viszont valaki biztos végfokot akar akkor bátran menjen neki a Quad405-nek,nekem az élesztés könnyen ment-elsőre működött mindkét fele.
Jaj Scooby! Neked azért jött ki ilyen olcsón mert nem vettél végtranyókat. Ha vettél is volna, az sem lett volna nagy pénz, mert te 2N3055-el csináltad. De ha valami MJ tranyóval csináltad volna, hogy bírja a strapád a szádat igencsak húztad vonla
Bocsánatot kérek. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de egy régebbi hozzászólásban olvastam, hogy az itt fórumozók közül már valaki épített olyan quadot, aminek a rajza nekem kellene. Én úgy gondoltam, hogy pl.: BC212 helyére BC182, a BD242 helyére BD243 és a BD249C helyére BD250C kerülne, vagyis NPN-es helyére PnP-s és így fordítva. Bízom benne, hogy így már érteni fogjátok, hogy mire értettem a „fordított” kifejezést. Az eredeti tervek alapján már én is építettem számos példányt, köztük 100 illetve 200 wattosat is. Ha valakit érdekelnek ezek teszek fel róluk egy pár képet.
Ha valakinek csak a szobába kell és elég 10-15W (bőven) akkor a vége lehet BD243 (60Ft körül van a lomexben) és elég hozzá egy 50-80W-os trafó is. Régebben volt nekem is egy ilyen, jóval olcsóbb és semmivel sem volt rosszabb hangja az eredetinél.
Akkor megnyugtatlak! Végtranyó sem kell. Simán elmegy a végtranzisztorok meghajtó fokozatával(az "A" osztállyal). Az pedig alapból 10-15W.
Ez is egy szempont. Én úgy vagyok vele hogy ha szobába készítek nagyobb végfokot (50-60W felett) annak ki kell bírnia egy esetleges bulit is...
Ha valaki profi quadot szeretne nézze meg a Giantsound.hu honlapot.
Régen én is épitettem quadokat.Tizenöt évvel ezelőtt nagyon jó volt.Vannak nála most is gyengébb gyári erősitők.Viszont a gyári aplikáció felett jócskán eljárt az idő 709 301 es müverősitő BD 249
Hali.Hidba kötött quadok mind elszáltak nálunk annak idelyén csak ellenfázisba kötött előtte fázisforditó ic-vel lehetett tartósan használni.min terhelés 8Ohm 4gyel elszáll.
Nézd meg aGiantsound GPA 300 at ennél jobb végfokot nem nagyon dobtak mostanában piacra. Talán JLH 75 vattosa szól szebben.
Ha valaki szeretne az erősitők világáról többet megtudni,nem értelmetlen észosztást vegye meg John Lisley Hood Csöves és tranzisztoros hangerősitők C könyvét.Ebben a könyvben mindenki talál ujat.Én személy szerint Sipos Gyula könyvein nőttem fel .Hifi Erősitők épitése. Rádiókészülékek és hangerősitők épitése. Majdnem az összes végfokot megépitettem.Kipróbáltam.Azóta sok kapcsolást kipróbáltunk.Mindegyik más eelőnyök hátrányok megoszlanak.Fontos hogy mire akarja az ember használni.Milyenhangfalat hajt vele milyen zenét vagy"zajt" halgat.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
