Sziasztok mágusok!!
aki tud légyszíves segítsen! elromlott a két motoros zanussi hütő fagyaszto része, nem hüt egyáltalán A motor megy mint álat tiszta forró de valamiért nem fagyaszt milehet a gond ? már 15 éves . Szerelőt nem szívesen hívnék hozzá mert ő egyből a motort cserélné es 25-30 ezerbe kerülne .annyit szerintem már nem ér a gép Ha tud valaki tanácsot adni nagyon megköszönném. szerintetek is a motor rosz?
Elszökött belőle a gáz, de lehet kompresszor hiba is.
Köszi a gyors választ
és ha a gáz szökött el azt tudja a hütőszerelő potolni és ha igen az mennyibe kerülhet?
Természetesen tudja pótolni, de előtte illik megkeresnie a szökés helyét (lukat), és azt a feltöltés előtt javítani (mert amúgy nem csinált semmit). Nos ennek megtalálása, és a javíthatóság mikéntje határozza meg az árat...
Van egy Lehel HB200 tipusu hűtőgépünk. az a probléma vele, hogy legkisebb fokozaton +2-3 fokra hűt. szerintem ez elég alacsony hőmérséklet, elég lenne ha +10-12 fokra hűtene csak. be lehet ezt valahogy állitani? ja, és ha leolvasztjuk és ujra bekapcsoljuk, akkor az a cső, ami hátul van és összeköti a fagyasztó részt a motorral, az meg szokott fagyni és olyan fél centis jégréteg keletkezik rajta. ez mi miatt lehet? előre is köszönöm a segitséget!
hí
Zanussi Lehel hűtöm a leálláskor hatalamas zörgést hallat...Diagnózis? Remeélem , hogy csak mechanikai a probléma (p l vizszint hiánya , fellazulás..) Vár: várom véleményeteket,, ÜdvPutyuh A hi szó nálunk nem divat..a helyesírás viszont igen...és a 9 db entert miért ütötted ? ..szerk : köb..
Ha csak ennyi a probléma, azt teljesen normális, lehet csak meg kell húzni kissé a kompresszort tartó csavarokat.
A kondenzátor felfüggesztésének hiánya is okozhat ilyen zörejeket a leállás alkalmával. Nézd meg hátul a csőlírát (kondenzátor), hogy rendben van-e a felfogatása s nem verődik-e oda a szekrény hátuljának.
Köszönöm a többirányú kioktatást. Nézem a hibaforrást. Visszajelzek ! Üdv: Putyuh
Vagy még a rosszabbik eset amikor a kompresszorban belül leszakadnak a gumitartók. Sajnos ebben a helyzetben cserélni kell a motort.
Imi
A kompresszorban belül nincsenek gumitartók, csak acélrugók. Ezek soha nem szakadnak le egy háztartási készülékben.
Üdv! Ha a kondenzátor / rácsos csövek/ gumigyűrűi elfáradtak , javasolom, d=63 mm pvc lefolyóidom gumigyűrűt vegyél 4 db-t és ezzel nagyon sokáig megoldható a felfüggesztés.Sok sikert.
Egy Elec..ux hűtőről lenne szó. Most nézem, hogy ugyan olyan meleg van benn mint a szobában. Először azt hittem valaki nyitva felejtette éjszaka, de sajnos nem. Amikor pakoltam ki a menthető ételt akkor próbált bekapcsolni kétszer is (szerk.: azóta is rendszeres időközönként próbálkozik), aztán pár másodperc múlva le is állt. Vagy talán annyi sem, csak megpróbált indulni, fülre minden esetre elindulna a motor, csak valamiért mégsem teszi. Nincs tippetek mit nézzek meg? Vagy egyből szerelő? Kihúzzam a konnektorból, vagy hagyjam hátha magára talál és elindul egyszer csak.
Nos figyeltem egy darabig, kábé 5percenként megpróbál bekapcsolni, de azonnal le is áll. Minden esetre kihúztam a hálózatból, gondolom nem tesz neki jót ez a sok próbálkozás, nem véletlenül nem indul el.
Szerintem hívj szerelőt.
Ha szerencséd van akkor csak a PTC a rossz, de inkább motor hibásnak tűnik. Imi
Köszi, ettől féltem.
Nem szokott szerencsém lenni Valahogy le lehet ezt ellenőrizni? Nemigen bízom a szerelőben, a szüleim igen.
Ha szerencséd van és a PTC a rossz akkor is kell szerelő mert ő tudja hogy milyen kell...
De a rosszabbik ha a segéd fázissal van a gond. Imi
Arra gondoltam, hogy a PTC vagy a motor-e a hibás. Valahogy megnézni. Nem vonom kétségbe a szakértelmét, de mintha kissé hamar szaladna ki a száján az, hogy "motorcsere".
No majd meglátjuk, köszönöm.
szevasztok
köszönöm a többirányú ötletbörzét.. (Zanussi 120 l hütő zörgéssel indul és áll le) -a hátsó hőcserelő rács zörög, de ott eleve nincs gumi rögzítés -csavarokat meghúztam, de lehet , hogy a gumi alátét lenne a megoldás? -ha esetleg nincs vizszintbe , az nem okozhatja? (a panellakások gyárilag ferdék !) üdvözlettel várom a véleményetekt !
Az olvadékvíz kivezetője nem ér hozzá a rácsozathoz, mert az a hátfalon húzódik ferdén lefelé a párologtatóra, ami a kompresszor tetejére vezet. Esetleg "lötyög"? De ez nem elektromos.....
Calos tip. fagyasztószekrényem alatt időnként áll avíz. mi lehet az oka?
Szevasz!
Hát azt, hogy előzőleg azért hűtött.. Eldugult a le/kifolyója /úgy emlékszem van neki/, ki kéne pucolni.. Üdv: StMiklos
Az is előfordulhat hogy sérült -vagy vizes a hőszigetelés
a készülék alján . Ezt kiürítés után tudod szemrevételezni egy kissé felbillentve , meglátod ha jeges vagy vizesaz alja ,akkor sajnos rossz a szigetelés .
Kellene egy kis segítség hátha valaki hozzá tud szólni. Whirlpool ARC 7472 típusú kombihűtőnk van. Kettő darab szabályzó van benne. A fagyasztóé az egy 3 fokozatú tekerő baloldalt és a hűtőé egy 7 fokozatú tekerő jobbodalon. Két hete kb. elkezdett nem annyira hűteni mint eddig. Hívtunk egy szerelőt, az egy napra kikapcsoltatta velünk mert szerinte elfagyott az a része ahol a fagyasztóból a hideget felfújja a hűtőtérbe. Másnap el is jött szétszedte, de semmi hibát nem talált. Azt furcsállotta, hogy szerinte a baloldali gomb ami a használati u. szerint a fagyasztót szabályozza az igazából a hűtő hőmérsékletét állítja mert mutatott valami nyílást a burkolat mögött ami ezzel a tekerővel nyílt vagy zárult. Összerakta, elment, bekapcsoltuk de még annyira sem hűtött mint előtte. Napokig próbálgattuk állítgatni és rájöttünk, hogy a baloldali tekerőgombot ami elvileg a fagyasztót szabályozná ha visszavesszük "min" állásba akkor a hűtő az jól hűt viszont a fagyasztó nem megy mínusz tíz alá. Ha a használati u. szerint van beállítva akkor nem jól hűt, ha így van beállítva akkor jól hűt viszont nem fagyaszt rendesen. Valaki tapasztalt már ilyet? Ha valakinek van ilyen típusa leírná, hogy milyen állásba vannak a gombok? Itt van a használati u. ha valaki elolvasná http://benjaminruci.uw.hu/ARC_7472_7492_Chart.pdf
Szevasz!
Ebben a nagy melegben ennyit tud.. Nem erre csinálták, és nem erre az extrém hőmérsékletre adták meg a paramétereket. Ld: fagyasztótér üzemeltetése, figyelmeztetés alatti információ. A "tekerőgomb" elosztja a hűtőteljesítményt a normál és mélyhűtőtér között, azt amennyi éppen van. Üdv: StMiklos
Most lesz 4 éves. Az utóbbi 3 évben is voltak nagy melegek, mégis működött rendesen.
Siemens kd36nx00 hütőgépem van (sajnos). A készülék hibája kb 2 napot müködik rendesen majd kiolvad .Újra indítás (hálozat ki/be 15 perc ) után a folyamat ismétlődik.
2 éves garancia májusban lejárt ,az elektronikája 1 éve cserélve lett. Hasznos tippeket köszönöm.
Sziasztok van egy Indesit BAAN 13 Hűtőszekrényünk. Az utóbbi két napban a felül amúgy magát leolvasztós rész folyamatosan jegesedik és nem engedi le magát. Okozhatja ezt a meleg?
Az egész felületén jeges -többnyire-, vagy csak egy -a korábbitól- kisebb felületen?
Mert ha kisebb részen jegesedik, akkor lehet, hogy szökik a gáz belőle, de ha az egész, akkor betudható a nagy melegnek. Minden esetre ellenőrizd az ajtó szigetelését, és mérd meg a hőfokot is benne, a termosztát hibájának kizárása végett.
Egy Whirlpool ARG419 tipusú beépíthető hűtővel van problémám (egyajtós, felül kis fagyasztóval). Nemrég kaptam, és két napi folyamatos üzemeltetés után a fagyasztóban -13 fok van, a sima hűtőtérben +15 fok, ami ugyebár nem elég. Kb. 10 percenként bekapcsol és úgy 1 percig megy (a hangja teljesen normális). Az előző tulaj szerint nála rendben működött, lehet hogy szállításkor sérült rajta valami? Mi lehet a baja, érdemes javíttatni, vagy sokba kerülne? Egyébként egy kb. 28 fokos helyiségben áll, szabadon van, még nem építettük be. A hőfokszabályzó a maximumra van tekerve. |
