Ez tök jó! Hogyan méri a sebességet? Optokapuval?
Építettem egy LED Mátrix-os órát, gondoltam megosztom veletek.Az ötlete sajnos nem az enyém. LED Mátrix órám
Köszönöm a válaszokat!
hadnagyakos! Hogyan készült... konkrétan melyik részére gondoltál? -panel: eagle, fotózás -doboz: sok fúrás és reszelés -előlap: laminált nyomtatott papír zolika60! Köszi Attila86! Igen, 2 optokapu van benne, és a két érzékelés közötti időből számítja a sebességet. Annyiban bonyolultabb, hogy nagyon kicsi a lövedék (6mm), emiatt nehéz lenne átlőni a két érzékelő között. Ezért egymás mellé téve "párhuzamosan" kötöttem több fototranzisztort, így megnőtt az érzékelési terület.
Nagyon klassz lett, gratula! Esetleg egy kapcsolási rajzot is feltennél? Vagy a forrás linkjét!
Hali. Én ezt a mátrixos kapcsolást láttam már, viszont a kapcsolás, és program nem volt publikus. Nálad talán az ?
Mint ahogy írtam az ötlet nem az enyém, én "csak" megépítettem. MPi-c kolléga tervezte, az Ő engedélye nélkül nem adom ki a programot, szerintem ez így fer dolog. Rengeteg dolog volt amire magamtól kellett rájönnöm mert MPi-c kolléga 4 hónapja nincs itt az oldalon. (nem tudja valaki mi lett vele?)
Ok, attól még a kapcsolási rajzot feltehetnéd!
Gondoltam teszek fel képet a kis szimmetrikus tápomról. Tudom nem nagy szám de elég szép lett élőbe. Ez egy 555-trimerhez lesz táp. A képek nem jó minőségűek de jók.
Ne haragudj a kritikus hangvételért de az 555 az timer,nem értem minek neki szimetrikus táp, minek a hűtőborda a táp ic-re, és hol vannak a jó képek. A többi stimmel.
Nem kel neki szimmetrikus csak úgy az lett rajta. A hűtő az icn csak "dísz" mert 1,5VA-en nem melegszik.
Ki is írtam [quote]A képek nem jó minőségűek,de jók.
Annyit jegyeznék meg a táp elrendezésével kapcsolatban, hogy ha az olvadó bizti a primer oldalon van (ha csak egyet alkalmaznak, akkor oda szokták tenni), akkor elég közel került a hűtőbordához. Pl. egy szerencsétlenül beeső csavar működés közben komoly veszélyforrás lehet.
Ha a szekunder oldalon van, akkor nem szóltam.
De a primer oldalon van.
De a 230v-os rész az le van szigetelve.
Egyet értek.
Egyébként nekem már díszeleg ez az óra a szobámban,de szívesen lecserélném erre. Bár megértem az indokot,amiért nem teszi közé StefuPeti a rajzot,és tisztelem is érte,de akkor is Esetleg meg lehet kérdezni,hogy a működésében szerepet játszik,egy vagy több PIC is? (bár szerintem hülye kérdés,mert szerintem igen,de azért megkérdezem) UI:Közben rájöttem,hogy PIC-el működik,mert program is szükséges hozzá Üdv.Tomi
Ez a második (számolom ) "művem".Egy HF jelgenerátor,puritán módon.XR2206-ot használtam,de elég jól működik.(Amikor először beakapcsoltam,majd leestem a székről,mert olyan magasan,élesen,hangosan szólt .Persze az én hibám,nem tekertem le a potit )Remélem tetszik! Máté.
Nekem mutatósnak tűnik! Egy annyi észrevételem lenne csak, hogy ha a kapcsolók helyeit jelző pöttyöket letörölnéd, akkor még szebb lenne!
Köszönöm! Azok nem pöttyök,hanem számok,oda majd felirat fog kerülni,attól függően,melyik hány HZ-re kapcsol.Átmenetileg számoztam miheztartás végett.
Már értem, bocsánat! :wilting: A belsejéről is láthatnánk képet?
Te kérted!(Kész káosz,de én átlátom )
Máté.
Jó ez, a lényeg, hogy működik. A következő szebb lesz, meglátod!
A nagyobbik potméter amelyik nem a nyákban van az véletlenül nem egy ősrégi rádiós magnóból lett kiszedve?
Nem,egy TV-ből bányásztam.Persze jó régiből,de egy kis kontaktspray és olyan mint az új. Felénk ugyanis 500Ft(!) egy poti.
Építettem még egy dobókockát egy ismerős kérésére.
Videó: Bővebben: Link Sötétben: Bővebben: Link Az előző: Bővebben: Link
Egy pár dolog amit nemrég készítettem.
Ez brutálisan komoly lett! Gartula hozzá, és a többihez is
Már majdnem kész van az USB DAC még két diófa oldallap és full.
Szép munka!
