Bocs hogy új témát nyitottam de a többi hangváltós elég halottnak tűnik.
![]() A problémám az hogy van 1db 1 utas hangváltóm.Vagy sal vagy m.n.c de nem tudom hogy 4vagy 8 ohm-os. ![]() 1 tekercs és egy 188uf 50vos kondi van rajta.Egy 8 ohmos hangszoróval szeretném használni. ![]() ![]()
há több mint valószínű hogy 4ohm re van. Ugyanis az auto hifi cuccok 4ohm re vanak tervezve. Namost ez 8ohm en másklép viselkedik. Építeni kell egy másikat. Segítek benne csak add meg hogy hány Hz után vágjon le.
Tom hogy az autóhifi cuccok 4-ohmosak,viszont ebből van 4 és 8 ohm-os változat is,a sal-nál és az mnc-nél is.
![]() Állítólag egy szobai mélyládában volt. ![]() ![]()
jó lenne egy olyan kép ahol látni, h mi is van rajta
amugy 8 ohm 188µF 12mH -> 150Hz 4 ohm 188µF 3mH -> 300Hz de nem tudni hány mH-s a tekercs... valami csak van írva a panelre ![]() ![]() üdv
Pontosan nem tom mivan rá írva de ?h-602.A ? helyén nem tom mi van mert letört a nyák sarka
Megérdemled a pontot. :yes: Sajna 4 ohm.Szerintem átalakítom 8-asra.Nem akarom kidobni. :no:
Azt hittem sal vagy mnc gyártmány.Úgylátszik nem. ![]() Má csak azt nem tom hogy alakítsam át. ![]()
csá!
bocs hogy beleszólok de ez 4 és 8 ohmon is használható. http://www.sal.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.01.05.01&cikk=4185 nézd meg és a neve HVS 14 egyutas mély hangváltó. Úgy hogy nem kell átalakítania spkkill-nek. ![]() ÉS minden gyártónál ugyan így van. ![]() ![]()
A sal-nak is külön van a 4és 8 ohm-os hangváltója. :yes: Ha nem hiszed járj utána.
Én nem szeretnék senkivel vitatkozni.
![]() 4-es és a 8-as,és nem úgy hogy 4-8ohm és 120/160hz. :yes: ![]()
Persze,hogy nem mindegy,hogy 4 vagy 8 Ohm!Ha nem a hangszóró inpedanciájához van a hangváltó méretezve teljesen más lesz a karakterisztikája!Szóval nem úgy fog buffogni,hogy kell!
így van
![]() Idézet: „Sajna 4 ohm.Szerintem átalakítom 8-asra.Nem akarom kidobni” szedd le a két csavart, és forraszad ki a tekercs végeit. számold meg hány sor és hány menet, add össze mind. le is tekerheted.. ![]() keres hassonló vastagságú zománc/lakk szigetelt huzalt. (legalább 1 mm-es legyen) ahány menet lejött, háromszor annyit tekerj rá! ![]()
Háromszor annyit?
![]() ![]() Kössz az ötletet. ![]()
nem háromszorosára kell
![]() tévedni emberi dolog ![]()
Ok hogy ezek a gyári adatok, és nagyjából jók, de az, hogy hol legyen a teteje az aluláteresztő szűrő vágásának, az nem függ a használt mélynyomó frekvenciaátviteli görbéjétől, ill doboz hangzásától illetve attol, hogy mely frekvenciától fog megszólalni a magassugárzó??? Nem lehet, hogy a tömegtermelés marketingjének áldozatai vagyunk: Építs hangfalat, vegyél bele hangszórót, végy egy hangváltót és kész!!!
Tényleg ilyen egyszerű? Én azt javaslom, ha kész a láda, beépítve a hangszóró, a hangváltón hosszab drót esetleg több kivezetéssel, kondiból több az ajánlotnál nagyobb ill kisebb kapacitás is. Magashoz szintén egy felüláteresztő szűrő hasonlóképpen. Beteszel egy olyan zenét amien van mély közép magas is. nem árt ha ismétlődik, mert órákig fog tartani. Aztán nekiláthatsz minden variációt kipróbálni, előszőr a magasakat, hogy ne legyen benne mély. A soros kondi nem elég, amikor a tekercset rákötöd, akkor érzed, hogy már nem rezeg úgy. Aztán külön a mélyet! Ez nagyobb lutri. Még pont ne vágja le a hangot! Illetve csak a tetejét és csak onnan szóljon ahol a magas már nem. És ez külön külön a kondi és a tekercsnél is igaz legyen. Ha kész vagy hallgasd meg más zenével is! Ha ügyes vagy feléled a hangszóród, de valószínűbb, hogy valami agyonlyuggatott hanggörbét kapsz. A lényeg, hogy úgy szóljon ahogy te szeretnéd.
Ja közben ki ne nyírd az erősítődet, olyannal csináld amelyik bírja. Bár a régi nagyok szerint a tekercs nem tesz jót a hangnak.
Ha van egy 3 utas hangváltóm, de abból csak kettő csatornát kötök be pl. a magast meg a mélyt, és úgy használom azt árthat az erősítőnek vagy a hangváltónak? Mert még nincs meg a mélyközép hangszóró ![]()
Üdvözletem!
Van egy 4Ohm-os 2 utas MNC hangváltóm.Tudok-e bele építeni egy középcsatornát?
Udv,
Tudsz, de minek? A 2 utas valtok lenyege pont az, hogy 2 reszre oszta a HF savot, azaz nem szukseges kozepcsatorna hozza. Ha pedig at akarsz alakitani egy 2 utas valtot 3 utassa, akkor teljesen at kell epiteni igy nincs ertelme, hogy beletegyel egy kozepcsatornat mert tuti nem lesz jo ![]()
Éppen Videoton AB1010-eket újítgatok fel, és szükségem lenne egy-két véleményre a hangváltójával kapcsolatban. A képen láthatóak a bekötések. Ha jóltudom, akkor az én verzióm 6dB/oktáv meredekségű váltót eredményez, az eredeti pedig 12dB/oktáv, de csak a dóm-ra; mert a mélyközépre rámegy közvetlenül minden. Kérdés: Van értelme átkötnöm 6dB/oktáv-ra ? Köszi: Zoli
Egy Jamo hangsugárzó párban elcsattantak a a közép hangszórók és még annál korábban a magasak is. Sajnos ugyanazzal a hangszoróval nem tudtam pótolni, és ez miatt a hangváltót átkéne méretezni mert olyan hangzavart produkál a közép hangszoró, hogy szó szerint elnyomja a magas tartományt, illetve sokszor olyan benyomást tesz mintha együtt szólalana meg mélyel. Nagyon bosszantó, nagyon rossz a hngkép. Ebben szeretnék kérni némi segítséget. Az eredeti hangváltóról még nem rajzoltam vissza kapcsolási rajzot, de igény szerint eltudom végezni.
Ampi! Én a helyedben megtekercseltetném az eredetieket.
Nem egyszerű más fajta közepet beleszerkeszteni, és keresztváltót készíteni az új felálláshoz.
hmm, ezzel lesz egy pici probléma, a közepek még megvannak, de a magasak, hátok magasról le lettek... ,szóval nincsenek már meg sajnos.
Hangszorót hol tudok újra tekercseltetni? A másik, lenne még egy hangsugárzó pár, aminek az összes kónusza tönkre ment, elöregedett. Arról most kéept ne mtudok felrakni, de ahogy látom abból értelmesebb hangot fogok tudni kicsikarni, feltéve, hogy tudom e valakivel pótoltatni a perem részt. Köszönöm az információt.
Van egy JBL GTO17T magas sugárzóm autóba. Az a baj vele h a hangváltója nincs meg. Milyen kondenzátorral tudnám helyettesíteni a hangváltót? Sajnos nem találtam semmiféle leírást a hangváltóról. Annyit tudtam meg ,h A GTO 6507C szettben is pont ilyen magas van, annak a hangváltóját megtaláltam szétszedve: Itt Nem tudom ez alapján van-e vkinek vmi ötlete.
Kedves Urak!
Remélem tud valaki segiteni nekem egy kicsit. Segitseg kellene kitalálni mit is tudhat ez az ősrégi Tesla hangváltó. Az adatokat a képen megtaláljátok. Nos ami kellene nekem 2 utas kb 80W os váltó 8 ohm on. A minőség annyira lényeges, hogy lenne valami ami csörög az udvaron mikor kint dolgozom. Valakinek ötlete a bekötést illetően? Válaszaitokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Hello Mindenkinek!!!!
Lenne egy olyan problémám hogy egy ugyanolyan hangváltó mint a mellékletbe láttok, na szóval ilyen jutott a kezembe és nincsenek meg a kondik hozzá. De találtam hozzá képet,és azt szeretném ha valaki meg tudná mondani a kondik értékét hogy ujjá tudjam építeni!!!! |
