Lapozás: OK   958 / 4003
(#) stk466 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
A stabilizátor-IC elé mekkora kondenzátort tegyek? Mert azt mondták nekem, hogy az is kell.
(#) MaTe193 válasza stk466 hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Én kb. egy 1000µF-os elektrolytot és egy 100nF-os fóliát tennék be.
(#) stk466 válasza MaTe193 hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Mi a különbség az elektrolyt és a fólia kondenzátor között?
(#) kadarist válasza stk466 hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Jobb, ha olvasol a témában: Kondenzátor. Nagyon fontos még, hogy az elektrolitkondenzárot polaritáshelyesen kell bekötni, mert különben tönkremegy.
(#) MaTe193 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
[OFF]A legjobb eshetőség az,hogy tönkremegy.Fel is robbanhat!
(#) banddi hozzászólása Aug 14, 2010 /
sziasztok nekem van egy SA-HT850 panasonic házimozim és nem tudom mi lehet a baja mert nem szól csak 2 db csati és a többi süket szerintetek mi lehet a probléma?
(#) stk466 hozzászólása Aug 14, 2010 /
Ha jól értem az elektrolyt csak egyen, míg a fólia kondenzátor váltóáramba is köthető!
Pontosan!
ha a vég fok ment ki benne akkor elvileg zugínija kellene?
(#) gg630504 válasza koczka hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Olcsóbb:
* Keresel valakit, akinek van frekvenciamérője, és nála megméred.
* Boltban megkéred, mutassanak be működés közben egy frekvenciamérőt, a te áramkörödön.
Egyszerűbb: nem.
hát én nem tudom hogy miért nem írótok semmit se jól esik köszi(:
(#) kadarist válasza banddi hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Állítsd át 5.1-be. Lehet, hogy 2.1-re van állítva, és azért nem szól a többi csatorna.
Ezt a két kondit csak elé, vagy elé és mögé tennéd be? De ha jól gondolom akkor csak elé, és a frekvencia miatt. Mivel az erősítő és a stab-IC közé is kell tennem, de oda már nagyokat.
(#) vladcepes hozzászólása Aug 14, 2010 /
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne,hogy adott egy MP4-es és ugye annak,az aksi töltése csak USB-n keresztül lehet.
Az lenne a kérdésem hogy van e olyan átalakító vagy minek nevezik,hogy 12V-os szivargyújtó-ról legyen meg ez az 5V (azt hiszem ennyi jön ki az USB-n)a gépből,hogy ne keljen már magammal vinni a Laptopot hogy fel tudjam tölteni a MP4-et.Van ilyen megépíthető rajz?Ha igen milyen néven keressem? Előre is köszöntem.
(#) djhua válasza vladcepes hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Hat szerintem egy Stabilazotr Ic -vel megoldhatnad pl .. a 7805 !
Itt a rajz : Bővebben: Link
(#) HALO CE hozzászólása Aug 15, 2010 /
szevasztok
tudok váltóáramrol egyen áramot alakitani, ez a legkönyebb
de hogy lehetne egyenáramrol váltoáramot csinálni?
mert pár voltot szertnék feltranszfolmálni
ez sikerült is, váltoáramal
de ha egy aksival akarom ezt megcsinálni, akor az kel h egyenáramrol váltoráramra alakicsak
szal kérlek aki ért hozá: HELP!!!
elöre is köszi
(#) B.I válasza HALO CE hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Szia. Amit te keresel annak inverter a neve. Igy nézz utánna és biztos, hohy találsz kapcsolásokat, még itt HE-n is.
(#) HALO CE válasza B.I hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
remélem meg tudom oldani
köszi szépen
(#) B.I hozzászólása Aug 15, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hohy ha egy SMD ellenállásra az van írva, hogy R020 akkor az 20 ohmos?
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Aug 15, 2010 / 1
0,02 ohm-os.
(#) B.I válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Köszönöm. Azt nem lehetne egyszerüen összeforrasztani?
(#) bodnar00 válasza vladcepes hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Biztosan van valamilyen funkciója. Áramérzékelés, áramkiegyenlítés, áramlökés-korlátozás stb.
(#) Sword hozzászólása Aug 15, 2010 /
Heló!
Picit elbizonytalanodtam, vettem egy relét és nem átlátszó a tokozása. Megvan a bekötési rajza is.
Váltóérintkezős relé és nem tudom eldönteni, hogy a jelölések feszültség alatti vagy fesz. mentes állapotra vonatkoznak. Az NC ugye Normally Closed, ez akkor milyen állapotban zárt? :no:
Ez jelentené azt, hogy behúzott tekerccsel ezen az érintkező folyik áram?
(#) kadarist válasza Sword hozzászólására (») Aug 15, 2010 / 1
Mérj rá multival, és azonnal választ kapsz. Az NC alaphelyzetben (nem gerjesztetten) zártat jelet.
Kapcsoló
(#) Sword válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Jogos, nem tudom miért gondoltam, hogy tápot kéne ráadni
(#) cool13 válasza cool13 hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Az előző kérdésemre valakinek valami ötlete? Vagy rossz helyen kérdeztem? Esetleg elkerülte a figyelmeteket. Még egyszer összefoglalom. A lényeg, hogy van egy szaggatott ~24V-s vezérlőjelem, amivel egy boltban kapható mozgásérzékelő kapcsolót szeretnék vezérelni. Csak ugye mivel szaggatott a jel egy relét ha rákötök, az is ki be kapcsolgat. Nekem az kéne hogy az első impulzusra meghúzzon egy relé, majd pl. 3 perc múlva elengedjen. Kérlek titeket adjatok tanácsot. Valami egyszerű dolog érdekelne, mert a komolyabbat nem tudom megoldani. Annyira nem megy az elektronika. Köszönöm!
(#) kadarist válasza cool13 hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Ha nem vagy otthon az áramkörépítésben, akkor használj gyári időrelét:Bővebben: Link Az "S" és az "A1" kapcsok zárásával indul az időzítés, és a beállított időtartamig tart.
Heló
van egy szép nagy darab trafom, de nem tudom hány w-os lehet
nagyábol meg tudná vki mondani mekkora lehet?
az egész mérete 11,5 cm
csináltam rola egy képet
ezek az adatok vannak rajta hátha segit:
I--------------------------------------------------------------------I
I PLAN LICHT A-6030 VOMP. I
I typ nr.:856990 200va ta=60°C I
I prt.230v/50hz th-schlat,120grad bl-bn I
I sbc.11,5v rt-rt I
I 50/90 c I
(#) Krisz03 válasza HALO CE hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Ott van az adatok között elrejtve: 200VA a teljesítménye.
Következő: »»   958 / 4003
K�rlek v�rj...
