Van egy 100x80x2 cm-es dobozom fémlemezből,vastagsága 1 mm.Ebbe szeretnék beletenni valamilyen fűtőszálat gyönggyel vagy anélkül.Az egyik külső felületnek tudnia kéne 200-250 fokot, amit a télen lefagyott lemeztároló falára erősítenék és felmelegítené valamennyire a benne tárolt anyagot.Ennek a lemeztárolónak a falvastagsága 5 mm. A gondom a következő: 1. Kötelező-e Kanthal fűtőszálat beletenni,mivel csak 200-250 fok felületi hőmérséklet kell,viszont az ára nem olcsó! 2. A fűtőszálat gyöngybe húzzam-e bele? 3. Van-e a beton helyett más,könnyebb és jó hővezető tulajdonságokkal rendelkező anyag,mert ha betonnal kiöntöm,akkor kb.18 kg súlyú lesz. 4. Muszáj-e egyáltalán kiönteni betonnal? 5. 24 V-ról működtethető-e.Ha igen,mennyit lehetne egyszerre összekapcsolni? Várom válaszaitokat,előre is megköszönve! Üdv Mindenkinek! Laci ![]()
Ha csak lemez, akkor a melegítés hatására, hullámos lesz. Elgondolkoznék, a rezsólapon. Mondjuk, betonnal nem önteném ki. de pl.: itt van egy. Bővebben: Link Nem kell, vele dolgoznod. ( gyöngyfűzés ) Készen kapod. Ha nem, akkor itt egy másik. Kérésre, legyártja. Bővebben: Link üdv.
Szia! Ez nagyon jó és hasznos válasz volt.Köszönöm!
Azért még várom az ötleteket! Lehet hogy a lemez hullámosodása ellen eleve csak 95 fokkal szabadna rámenni?Üdv! Laci
Közel 1 négyzetméter tömör fűtés 24V-ról? Teherautó? Gondolkodtál már az energia igényéről, és arról, hogy ki tudod-e tartós üzemben szolgálni?
Nem teherautó,220V-ról szeretném levinni 24-re,hogy nehogy megrázzon valakit.Köszönöm a hozzászólásodat!
Ha fix telepítésben gondolkodsz, célszerűbb az érintésvédelmet megoldani, mint a hatásfokot rongálni. Persze, ha gazdag vagy... Ha meg mobil lenne, nem hiszem, hogy tartósan bírná a mechanikai igénybevételt. Itt a vastagságára gondolok első sorban.
Hát igen, valószínűleg az érintésvédelem megoldása olcsóbb lenne. Igazad van! Erre jobban odafigyelek. Nekem egy kerámiával és fűtőszálakkal foglalkozó cég javasolta, hogy a Kanthalt betonba ágyazzam, így az egész betont felmelegíti, ami ebbe a dobozba van.Igenám,csak ekkor már 18 kg. Ehelyett valami más, könnyebb , habosabb anyag létezik? Üdv! Laci
