Nincs valami olyan választási lehetőség, hogy csak akkor kapcsolódjon, ha igény van rá? ADSL-ről van szó?
Szia! Megoldódott! Beállítottam,hogy frissítse a beállításokat időközönként. Mire a gép elindul a kapcsolat is feláll most már.. Motorola kábelmodemes szolgáltatás amúgy csak a villám tönkre tette a régi smc rutert
Szervusztok!
Szerintem itt a helye a kérdésemnek, elnézést, ha a profiknak ez bagatel téma. Jelenleg egy pc-t használunk itthon, Tkábelen jön a net+tv, a szolgáltató által adott kütyün át, dróttal. Tervezzük egy laptop megvételet, és ugye jó lenne a kényelem, hogy drótnélküli kapcsolat. Van olyan kábelmodem ami egyben router is? Használnánk a régi gépet is, illetve azért gondolkodom kábelmodem+router egyben készüléken, mert csak praktikusabb lenne minél kevesebb vezeték/tápegység nélkül az élet. Illetve mi pénz egy ilyen?
Én még nem láttam és nem hallottam sehol sem egybeépített kábelmodemet és routert. Persze ettől még létezhet, de nekem gyanús, hogy valami oka van annak, hogy ilyenből nincs egybeépített verzió.
Szerintem nektek elég lenne egy egyszerű 4-5000 forintos kis router, amin van drótnélküli kapcsolat. D-Link, TP-Link, Linksys, ilyesmik között nézelődj.
Itt egy kábelmodemes router. Bővebben: Link Személyesen én is csak DSL-modemeset láttam még, de kíváncsi lennék, hogy milyen lehet.
A kábelmodem, legalábbis az upc-nél, meg egy másik vidéki szolgáltatónál is a szolgáltató tulajdona, elvétve láttam eddig használt számítógépes üzletben eladó kábelmodemet... újonnan se tudok róla, hogy bármilyet valahol is árusítanának,legalábbis eddig bolt kínálatában nem láttam még. És ha te vennéd meg a modemet is, ha van benne router akkor az valószínű drágább, mintha csak simán egy routert vennél, és ha létezik is valószínű, hogy a kínálat is jóval szűkebb... szóval tényleg jobban járhatsz egy külön routerrel és abból olyat választassz amilyet csak szeretnél így nem is kell sokat keresni a speciális eszközt...
Routert talán nem tévedek nagyot, de minden számítógépes bolt árusít, amelyik nem oda talán nem is érdemes menni
Én is úgy sejtettem, hogy ez a megoldás lesz majd, csak kicsit bosszantó, hogy az isten dugalja/hosszabbítója sem elég...
Létezik kábelmodemmel és ADSL modemmel egybeépített router is, mostanában ezeket szerelik már fel.
Előnye, hogy neked már nem kell venni, több géppel és wifivel is használhatod a netet. Hátránya (legalábbis egy Inviteles ADSL cuccnál belefutottam), hogy a szolgáltatójé a cucc, IP cím szűrést és jelszót használ a belépéshez (persze te is használnád, csak ezt nem mondják meg neked), tehát a routered nem tudod állítgatni. Egy dyndns-s beállítás és egy átirányítás kellett volna, de csak az invitel embere csinálhatja. Persze nem tudta, hogyan kell, telefonon vezényeltem le távolról egy tök ismeretlen kínai feliratos technika volt (nem az én cuccom volt), gondolom a pénzt meg ő vette fel... Üdv Inhouse
Szia! Szerintem nem jó dolog ez... Lehet,hogy korlátozza a hálózatra csatlakoztatható gépek számát is(6-12 óránként ad ki ip címet a csatlakozó gépeknek).. Bár a MAC címet nem nehéz átírni a gépen de nem mindenki rendelkezik hozzá megfelelő ismeretekkel.Szóval jobb egy mezei router
A kérdésem az, hogy ezen a routeren http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?pmodel=TL-WR340GD tudok egyszerre két géppel internetezni vezeték nélkül?
Persze,hogy tudsz! Mind a 2 gépen be kell állítani a kapcsolatot a router-hez aztán megy is a dolog! Aztán ha olyan helyen laksz mondjuk Pest,vagy valami nagy város érdemes beállítani jelszót a csatlakozáshoz plusz még egy MAC cím szűrés sem árt(megadod mind két gép MAC címét és csak azok fognak tudni netezni persze ezt a routeren belül kell megadni)
És itt egy leirás szájbarágósan a beállitásról.
Helló! Van egy sweex modem routerem és valami sípol "ciripel" benne én kondira gondoltam. Valakinek valami ötlete hogy ezt mi csinálhatja? nem igazán tudom eldönteni hang alapján hogy honnan jöhet! 9vdc-t kap
Közben volt egy érdekesség egy kábelmodemes routerrel...
Egy barátomnak raktak ilyet, de szólt, hogy le kellene titkosítani, mert úgy néz ki, hogy nincs... Cisco a készülék, hoppá... Az ember (T-kábel) úgy hagyta ott, hogy alapból a cucc egy szériaszáma a WAP kulcs, a belépés meg üres-üres, ez is alap. Beállítottam mindent. Aztán pár napra rá volt gond a helyi kábellel, se analóg TV, de digitális, se net, se telefon, pedig áram volt. Egész délután ez, aztán megcsinálták, nálunk minden visszajött. Náluk nem megy a wifis net. Megnézem, hát a modemrouter visszaállt alapra...Cisco, Cisco, hát milyen dolog ez? Üdv Inhouse
Olyan dolog lehet, hogy kapott fw-frissítést és reset-et vele, aztán a fiúk nem konfigolták fel rendesen. Nem a csicsó tehet róla, hogy balfék a té dolgozója.
A gáz az, hogy adott egy felhasználó, aki ezt használja. Be van állítva, titkosítva, működik. Történik valami, amiről fogalma sincs, és onnantól alapállapot. Az egy dolog, hogy ő nem tud netezni, de törhető a rendszere...
Üdv Inhouse
Sziasztok érdekelne hogy mit lehet kezdeni egy régi :
(Mercury 56 Kbps voice-data-fax) modemmel?
Szét lehet bontani, vagy nézegetni...
Üdv Inhouse
Lehet vele faxolni, vagy telefonos ügyfél/diszpécser szolgálatot üzemeltetni.
Van egy DSL vonal. 1,1 és 2,2 MHz tartományban impulzus zajok szoktak a nap különböző szakaszaiban betörni. Ezek szaggatták a 15 megabites kapcsolatomat, így visszaraktak 5 megabitre, azt is szaggatták ezek az impulzuszajok. Most beállították, hogy legalább az 5 megát ne szaggassák. Hagyományos ADSL módban az impulzusok nem jönnek (360 óra uptime hagyományos ADSL-ben), de ADSL2+ módban igen, tehát 1 és 2 MHz között jönnek a kis szemetek. A kérdésem tehát: Hogyan tudnék én egy ilyet nyakon csípni, hogy lássam, melyik vivőket üti ki? Van valami módszer, bármi, akármi ami képes engem riasztani, ha impulzuszaj tör be a vonalra? Üdv, J
Az egész ADSL technikában az a legimponálobb, hogy soha senki nem gondolt arra ( ), hogy a telefondrotok tele vannak ilyen zajjal és egyáltalán semmi sem véd ellenük (kivéve az átvitelbe rakott redundanciát).
Az ilyen zajforrás bármi lehet, a nevetséges hajszáritotol kezdve a villanyvasutig és nincs semmi, amit ellene lehetne tenni. Ezért ha megbizhatobb kapcsolatot akarsz, akkor keress kábel vagy FTTx szolgáltatot. Elméletileg a modemed ezt kijelzi (ha hozzá tudsz férni az adatokhoz), mert az vagy elinditja ilyenkor a hibakorrekciot vagy lassit az átvitelen.
Én mindezt tudom, de jó volna valahogy rajtakapni, hogy lássam, mely vivőket üti ki a zaj.
Ha ezeken a vivőkön nem forgalmaznék, akkor ezek nem húznák magukkal az egész vonalat, ha betör a zaj.
De hogy oldod meg azt, hogy vivőszelektíven tudj adatátvitelt végezni. Ez a feladat a modem magánügye.
Köszönöm ezt a konstruktív hozzászólást.
De hogy oldod meg azt, hogy vivőszelektíven tudj adatátvitelt végezni. Mindig is irritált, ha valaki nem tudja megkülönböztetni a mondatvégi írásjeleket.
Elnézést a pongyolaságért! Tehát: de hogy oldod meg azt, hogy vivőszelektíven tudj adatátvitelt végezni?
Ezt elvileg és teljesen automatikusan megteszi helyetted a DSLAM is (ha tudja és van még hely), igy eléggé feleslegesnek tartom a gondjaidat.
Nem éppen felesleges.
Nem mindegy, hogy pár vivő miatt bedől az egész vonal vagy sem. A DSLAM nem mindig nyújt védelmet, nekem elhiheted. Az impulzuszaj által sértett vivőket szeretném egzaktul megtudni. Látom, nem sikerült a problémámat megértetni. :no: Ebben a fórumban inkább hanyagolom a témát, mert csak ilyen és ehhez hasonló hozzászólások jönnek. Peace |
