Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   44 / 133
(#) shalafi.66 válasza skero hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
De ez csak könnyítés, más esetben sosem látna a szűrő tiszta ohmos lezárást.
(#) 6C4C válasza matyusz hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Szia Matyusz! Esetleg fel tudnád ide tenni a rajzot? Köszönettel:6c4c
(#) matyusz válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Melyik rajzot??? Az S30-as ét?
(#) 6C4C válasza matyusz hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Üdv! Sajnos elnéztem a hozzászólásodat, nekem a HS500 vagy 501 hangváltó rajzára lenne szükségem
(#) matyusz válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Semmi gond
Utánajárok és majd jelentkezek szerintem találni fogok neked valamit.
Ja és egy kérdés. Van valami konkrét hiba vele, esetleg segítenénk. Bekötés egyéb. Vagy alkatrészek.
(#) 6C4C válasza matyusz hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
HS500 váltót javítok, a bekötésére lennék kíváncsi elsősorban... Ha máshogy nem megy, akkor leszedem a bemeneti csatlakozók mögött beszegecselt szigetelőlapot, és visszarajzolom...
(#) matyusz válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Találtam egy ilyet:
Ha raksz fel képeket akkor meg megmondom a bekötést.
(#) Nagy Tamás hozzászólása Szept 8, 2010 /
Sziasztok! Zenekari aktív hangváltó elé szeretnék készíteni egy olyan szűrőt ami a nagyon mély (már nem is hallható )hangokat meredeken levágja.
A mellékelt kapcsolás elvileg 18Hz -től lefelé vág.
Szeretném ezt a frekvenciát feljebb vinni kb. 30Hz-ig.
Mely alkatrészeket kellene megváltoztatni?
Mélyhangvágó
(#) shalafi.66 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
A 470nf kondik értékét csökkentve biztos emelkedik az alsó határ, de ezt már jobb volna lemodellezni.
(#) Nagy Tamás válasza shalafi.66 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Köszi a választ ! Nem használtam még modellező progikat. Majd megpróbálom generátorral ,ha elkészül.
(#) shalafi.66 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Szept 8, 2010 / 1
Pl. DesignSoft Tina. Nem tart sokáig megnézni, és egy ekkora fórumon biztosan van telepítve valakinek.
Letöltöttem a Tinát.Bele is rajzoltam a kapcsolást de teljesen LÁMA vagyok hozzá! Hogy kell bekapcsolni egyáltalán? Létezhet a fórumon egy használati útmutató?
Megnéztem neked, az alapállapot ilyen:
Örök hála hogy bajlódsz velem!
Ha lesz időd megnéznéd milyen értékű kondikkal lenne
30Hz a Vágási Feri
Ráér holnap is . Üdv :Tamás
Mondtam, nem tart soká.
280nF-fel volna 30Hz.
Ezer köszönet!
Igazán nm.
(#) marcall hozzászólása Szept 17, 2010 /
Nem tud valaki HS500 hangfalhoz hangváltó kapcsolási rajzot dobni!?
előre is köszi
(#) zitzaki hozzászólása Szept 22, 2010 /
Lenne egy kérdésem van egy 2 utas 8 Ohm-os hangváltóm a magas kimenetre van kötve egy 80 W-os 8 Ohm-os magasugárzó és a mély kimenetére 2 db 8 Ohmos 100 wattos mélysugárzó.
A kérdésem az lenne hogy az eredő impedanciám menni lesz? És hogy ebben a felállásban lehetne 8 ohmos erősítővel használni?
(#) skero válasza zitzaki hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Az a probléma ,hogy ha 8 Ohm -os ra van tervezve a hangváltó és Te 2 db 8 Ohm -osat kötsz rá (akár sorosan akár párhuzamosan) megváltozik a keresztezési frekvenciája. A keresztezési frekvencia értéke a hangszóró impedanciájától is függ.
(#) shalafi.66 válasza zitzaki hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Két 8 ohmos mélyhangszóróból semmiképp nem tudsz 8ohm névleges impedanciájú hangsugárzót készíteni.
Csak viszonyításként küldöm ezt a linket. Nem azt mondom ,hogy ez alapján normális hangváltót lehet csinálni ,csak azért raktam ide ,hogy lásd milyen szerepet tölt be a hangszóró impedanciája egy hagyományos hangváltóban.Bővebben: Link
Jah persze hiszen az impedancia is frekvencia függő tehát nem úgy viselkedik mint egyenáramú áramkörben.
Hát Te esetedben az a gond ,hogy a frekvencia impedanciafüggő. Ha úgy kötöd ,hogy nagyobb az impedancia (16 Ohm) akkor is máshol vág ,meg ha 4 Ohm osnak kötöd a hsz -eket akkor is máshol vág egy 8 Ohm -ra tervezett hangváltó
(#) zitzaki válasza skero hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Aha értem. Köszi a választ!
(#) shalafi.66 válasza zitzaki hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
De most nem értem a problémát, csak egy darab van abból az Isophon magasból?
(#) Bandika_23 hozzászólása Szept 23, 2010 /
Van egy 2 utas hangváltóm,ki szeretném egészíteni középpel! Valami tippet tudtok adni hogyan csináljam és milyen alkatrészekből,mert nem akarok hangváltót cserélni..
(#) zitzaki válasza shalafi.66 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Nem ez már egy másik hangfal amibe egy mnc magas van két videoton hangszóró mellé mert igen ebbe a hangfalba volt eredetileg de akkor még csak egy Isophonom volt de sikerült szereznem még egyet olcsón és ezért beletettem a Videoton ládába a monacor tányérakkal
(#) shalafi.66 válasza Bandika_23 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Az alkatrészeket muszáj lesz. Hangszórófüggő, hogy milyen szűrőkre van szükség.
Következő: »»   44 / 133
