Fórum » Lumos! Varázspálca!
Lapozás: OK   1 / 2
(#) matheus666 hozzászólása Szept 23, 2010 /
Kedves Fórumozók!
"A nevem Olivander, a híres pálcakészítő. Sajnos csak ezen a muglik által "számológép"-nek nevezett eszközön keresztül tudok hozzátok fordulni segítségért, mivel a Mágiaügyi Minisztérium nem engedélyezte, hogy ennyi muglinak baglyot küldjek. Másfelől meg az összes galleonom ráment volna. Egy muglik között nevelkedett varázsló ismerősöm azonban megtanított rá, hogyan kell kezelni ezt a bámulatos szerkezetet, aminek segítségével megírhatom a problémám, Nektek!
Mindeddig én csak igazi varázspálcákat készítettem. Most viszont egy mugli kislánynak kellene örömet szereznem egy varázsmentes darabbal, mert ugyebár nem adhatok ki mágiával bíró dolgokat mugliknak. A már fentebb említett ismerősöm azonban felhívta a figyelmemet a muglik egyik találmányára, az "elektromosság"-ra. Ám sajnos nekem fogalmam sincs mi ez, még azt sem tudom, hogy jól írtam-e. Nem akarok veszélyes pálcát muglikézbe juttatni, így csak egy egyszerű "Lumos" és "Nox" varázsigére kellene a pálcának hallgatnia.
Jajj bocsánat, hát el is felejtettem, hogy Önök nem ismerik a mágiát! Nos az első varázsige fényt gyújt a pálca hegyén, melynek segítségével világítunk a sötét helyeken. A második varázsige, az első megszűntetésére szolgál. Fogalmam sincs, hogyan képes ezt az elektromosság megoldani, de mivel nem értek hozzá, hiszem, hogy lehetséges. Készíthetnék én is olyan pálcát, ami csak ezekre a veszélytelen dolgokra képes, azonban hiába tenném, mert muglikézbe nem kerülhet, ugyanis a Varázstitok Védelmi Alaptörvény tiltja, hogy a muglik tudomást szerezzenek a varázslóvilágról. Ezért is reménykedem, hogy a mágiaügyisek nem olvassák a Hobbielektronika fórumát, különben nagy bajba fogok kerülni!!!"
Kérlek bocsássatok meg ezért a kis kitérőért, kedvcsinálónak szántam a Harry Pottereket ismerő és szerető tagok számára!
Nos az "igazi" helyzet a következő:
A barátnőmmel nagyon kedveljük a Harry Potter történeteket és filmeket. 21 éves létemre lehet, hogy nem kéne ezt már világgá kürtölni! De hát ki akar felnőni?
A kedvesemnek szeretnék egy "varázspálcát" készíteni, a még igencsak távoli születésnapjára (kb. még fél év). Nem egyszerű feladat, ezért állnék neki a "kutatás és fejlesztésnek" mihamarabb. Egyébként az is elképzelhető, hogy a dolog megvalósítása nem lehetséges én mégis megkérdeznék pár nálam okosabb embert róla.
Nos! A pálca hegyén egy erős fényű LED lesz. Rendesen utánanéztem a neten, de mindenhol csak egy egyszerű "mikrokapcsoló - elem - LED" megoldásra bukkantam. Én azonban szeretném a kapcsolót felváltani egy kicsi elektret mikrofonnal, amit a pálca markolati végében helyeznék el a "külvilág" felé, és egy áramkörrel, ami szavak vagy hang alapján kapcsol.
Amolyan tapskapcsoló, csak kicsit bonyolultabb lesz.
"Lumos!" - és a pálca hegyén a LED világítani kezd és mindaddig, amíg a "Nox!" el nem hangzik, világít. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ez így kimondva mind szép és jó, de én tisztán, hangosan kimondott szavakra gondolok, amit erőteljes hullámformaként el tud különíteni az alapzajtól.
Én ezt digitális módon képzelem el, léteznek hangrögzítő IC-k, amivel úgymond fel lehetne venni a tulajdonosa tisztán kimondott "Lumos!"-át és "Nox!"-ját. Ez lenne az alapjel. Mikrokontroller pedig készíthetne összehasonlító mintákat a mikrofon jeléből és egy bizonyos tűréshatáron belül lenne eredményes a letárolt hangmintával (vagy ennek bináris kódjával) való komparálás. Természetesen itt csakis SMD jöhet szóba, de vállalkozom rá.
Az is lehet, hogy van ennél még egyszerűbb megoldás is, mindenesetre arra kérnék mindenkit, hogy ne vágja egyből rá, hogy reménytelen. Sajnos programozáshoz nem értek!
Ez nagyon visszaveti a dolgot, ha csak valaki nagylelkű és vállalkozó szellemű, programozásban jártas fórumozó, nem segít rajtam.
Az elektronikát a markolatban szeretném elhelyezni, de most a méretekkel egyenlőre ne foglalkozzunk, legyen egy működő áramkör, aztán a minél kisebbre gyártás már csak az én problémám legyen.
Reménykedem, hogy valakinek, vagy sokaknak felkeltettem ezzel a érdeklődését, mindenkinek nagyon hálás vagyok, aki válaszol!
És bár már van "varázspálca" nevű topic, sőt hangvezérléssel foglalkozó topic-ok is, azért mertem újat nyitni, mert szerintem amit én akarok, az ezektől merőben eltér.
Üdvözlettel: matheus666 - Kőrösi Máté
(#) bbalazs_ válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Kedves Mate!
A megatalkodott muglik csak igen sok jo renusi forintokert vallalnak ilyesmit. Masreszt valoszinuleg szukseg lenne a leany hangmintajara, aminek megszerzese ellenkezne a meglepetesvarazslattal.
A legkisebb DSP is vastagabb, mint amit egy varazspalcaba lehetne epiteni, ergo randa lenne.
Ha ram hallgatsz, teszel bele mikrofont, de az egy bizonyos hangero felett lepne mukodesbe es ki- valamint bekapcsolja a fenyt. Tehat eros hangra be, majd ugyanarra az eros hangra masodszorra ki es igy tovabb. Ez meretben szerintem belefer egy kb tollnyi vastagsagba, ez mar hiheto vastagsag.
(#) matheus666 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszönöm a gyors válaszodat kedves bbalazs_!
Tartottam tőle, hogy nagyobb lenne, mint ami belefér, írtam is hogy egyenlőre a méret nem számít, csak a megoldás érdekelne. A kedvesem hangmintáját könnyen meg tudom szerezni
Létezik egy program számítógépre, ami hangvezérléssel képes különböző műveletekre, majd mondom neki, hogy mondjon a mikrofonba egy tiszta, érthető Lumos!-t, ami arra lesz beállítva, hogy növelje a monitor fényerejét például , de titokban, megy majd a hangfelvétel...
Köszönöm a választ, azért még várok egy két ötletet, remélem lesz...
(#) matheus666 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszönöm a linket simpi!
Ne hidd, hogy nem kerestem rá a dologra, 3 napja ötlöttem ki a dolgot, azóta tudakolódok folyamatosan, csak eztán nyitottam ezt a témát....
Viszont valami ilyesmire gondoltam én is, majd átnyálazom, de azért még várnám mások véleményét is ...
(#) matheus666 válasza AK0S hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Én nem bánom, ha bárki hülyének néz emiatt, sőt állok elébe, de azért ezt a tartalmas hozzászólást megtarthattad volna magadnak ...
(#) zolika60 válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Hát ugye AKOS és nem OKOS.
(#) bbalazs_ hozzászólása Szept 23, 2010 /
A tapellatas kerdesen is el kellene gondolkodnod.
Amit ismerek, legvekonyabb az a gombelem. Esetleg valami pici vekony lithium-polimer spiralisan feltekerve...
(#) matheus666 válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Megnéztem, amit linkeltél!
Nagyon jó a cucc, néztem róla youtube-on egy videót.
Túl jó. Nekem nem kellene ennyi minden, meg, hogy negyven szót tudjon és ezt azt csináljon, meg nem kell a hétszegmenses kijelző se. Másrészt meg drága, bár amúgy sem gondoltam, hogy ez olcsó mulatság lehet.
Kell lennie valami kicsit egyszerűbb megoldásnak, egy szimpla 0 és 1 állapottal a kimenetén.
Nem tollvastagságúra gondoltam, hanem ...
... mihez hasonlítsam ...? ööhm, azt hiszem egy teli fogkrémestubus körülbelül olyan vastagságú lenne a markolat és a vége felé szűkülne, kb. 5mm (LED) -re!
Szerintem az a 12 V-os ceruzaelem megtenné... Nem tudom a jelzését fejből...
Persze előtte szükség lenne a kapcsolásra, hogy tudjuk, mekkora a tápfeszültségigénye.
(#) szamóca hozzászólása Szept 23, 2010 /
Van ilyen IC ami hangfelismerős, kapcsolós.! Rémlik hogy valami 2000 a típusvégződése. Mindjárt utánanézek. :yes:
(#) Hooligan01 válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Két megvalósítás AVR kontrollerrel:
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Kis módosítással mindkettő felhasználható lenne, szerintem. És simán elfér a pálcában.
(#) szamóca válasza szamóca hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Kerestem de nem találom.
Valamelyik RT-ben volt egy sorozat a berendezésorientált IC-kről, és azon belül a hangfelismerő áramkörökről.
Akkor akar setabot meretut is keszithetnel... ha egyszer filmhű masolatot akarsz, akkor az nem olyan lesz. Annak mi ertelme? Akkor visszaterunk gyerekkorunkba, amikor a mosoporos dobozzal börrögve szaladgaltunk, mert NEKUNK az volt az auto.
De ha mindenkeppen ezt akarod, akkor akkora meretben meg egy 40labu DIP tokos PIC is elfer...
(#) hammer14 hozzászólása Szept 23, 2010 /
matheus666!
Igazán érdekes ez a topik amit nyitottál ! Kíváncsi leszek mi lesz a vége ! Sajna tudásilag kevés vagyok,de van itt sok okos electro mágus úgyhogy biztos segítenek csak győzd követni az újabb és újabb szakkifejezést.
Figyelemmel követem,hasonló nekem is jó lenne csak a ****
Lehet máshova kellene menni, ezzel a humorral ?
(#) matheus666 válasza Hooligan01 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszönöm szépen ezeket a linkeket Hooligan01!
Érdekesek és valóban kevés alkatrészből, kis helyen összehozható belőlük a megoldás.
Az viszont még várat magára sajnos. Nagyjából értem a mechanizmust a linkelt oldalakon, azonban ahhoz kevés vagyok, hogy egyedül hozzam össze...
Köszönöm még 1x, ha lenne valami konkrét terved, kérlek ne tartsd vissza
(#) matheus666 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Kedves szamóca!
Köszönöm a fáradozásodat, ha nagyjából be tudnád tájolni időben, hogy mikor volt ez a sorozat az IC-kről, akkor utánanéznék, azt hiszem valahol megvannak az RT évkönyvek PDF-ben.
Kedves bbalazs_!
Azt kell, hogy mondjam, hogy igazat adok neked. Kicsit lehet, hogy túlzásba estem a markolattal kapcsolatban. :yes:
De a filmhű másolat markolata sem tollvastagságú azért.
Felesleges a külsőn és a tápfeszültséget szolgáltató telepen gondolkodni, amíg nincs meg a végleges, lehető legegyszerűbb és legkisebb, de mégis működőképes áramkör. Aztán jöhet majd a fejtörés, hogy hogyan csináljak ebből a lehető legjobb másolatot!?
De még véletlenül sem szeretnélek megsérteni, remélem nem értesz félre!
(#) Hooligan01 válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Ahogy nézegettem az avr-es megoldásokat, (működőképességüket feltételezve) elférnének kb. 16x50 mm-es kétoldalas panelon. Az még talán elfogadható vastagság, egy "varázspálca" szárának, nemde?
Ha találsz valakit, netán ráveszed magad hogy megtanuld a mikrokontrollerek programozását, szívesen elkészítem az áramkört. Ahogy írtad, van fél éved rá, az alatt rendesen bele lehet rázódni a témába Tehát az áramkört elkészítem szívesen, de azon kívül nem kívánok egyéb terhet a nyakamba venni, gondolom érthető
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Amiről Te beszélsz az csak angol parancsszavakat tudott. Ha jól emlékszem inkább Hobby Elektronika korai számában volt. Anno vettem kit-et és kipróbáltam. Valami ilyeneket ismert, hogy: on, off, turn, left, right, go, stop... Ha felismerte a szót, a hozzá tartozó kimenetén aktívvá vált a led. Tehát, ide nem lenne jó, inkább modell vezérléshez.
(#) matheus666 válasza Hooligan01 hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Igen, a 16x50mm biztosan megfelelő lenne. Köszi, hogy utánanéztél!
Amúgy én sem vagyok teljesen kezdő elektróból, most tettem egy 91%-os elektrotechnikusi vizsgát a nyáron
Bár ez nem jelent semmit.
Építettem már ezt azt, forrasztani tudok, de csak konkrét kapcsolási rajz alapján. A tervezés nekem már magas.
Az a baj, h nagyon "félek" a mikrokontroller programozástól. Suliban PIC-et kellett volna tanulni, de még maga a tanár se tudott! Senki nem értette. Én sem.
AVR-t meg még annyira sem ismerem. Persze nem várom el, hogy valaki megcsinálja helyettem, de azt se tudom, hogy álljak neki.
(#) bbalazs_ válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Manapsag mar igazabol senki sem kerulheti ki a mikrovezerloket, akinek szakmaja az elektro. Az mindegy, hogy PIC vagy AVR, inkabb azt valaszd, amihez kapsz segitseget masoktol. Amig el nem jutsz oda, hogy irsz es beegetsz EGYSZERU progikat, addig kell a segitseg, utana mar ontanulo uzemmodba fogsz kerulni
De ez a project most meghaladja az erodet boven (oszinten szolva en sem allnek neki ennek, tul nagy falat lenne).
Valami eros kompromisszumot kellene kotnod.
Szerintem modositott tapskapcsolo, az sikerelmenyt ad, kicsi es rel. egyszeru.
(#) matheus666 hozzászólása Szept 24, 2010 /
Lehet áttérek mozgásérzékelő IC-re, és erőteljes pálcasuhintásnál kapcsol majd ki és be. Majd akkor azt mondom, hogy megtanultam nonverbálisan varázsolni
Ezt hamar feladtad
Nem adtam fel! Csak amolyan végső megoldásként írtam, bocsi a félreérthetőségért!
(#) matheus666 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Azt hiszem, hogyha nekiállok mikrovezérlő programozás-tanulásnak, akkor a PIC-et választom.
Habár teljesen nullán vagyok belőle, de PIC-égetőt már építettem és már égettem is vele, tehát működik...
Kellett a MoMoLight-hoz
Valakinek esetleg lenne ötlete, hogy blokkdiagram szerűen, hogyan is működne ez az egész?
Már mint hogy ez azt csinálja, aztán innen ide megy a jel, aztán a PIC így dolgozza fel. Persze nem ezzel akarom kezdeni a PIC programozást, de a lényegét akár már most is ki lehetne találni!?
Szívesen várnék egyéb hozzászólásokat is, nem muszáj PIC, csak kapcsolódjon a témához valamilyen szinten!
(#) zenetom válasza matheus666 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Szerintem maradjunk annál, hogy ha erős hang éri a mikit, akkor kapcsol ki/be. Ezt még lehet hogy SMD nélkül is meg tudod csinálni, egy-két alkatrészből. Viszont azt, hogy felismerjen egy hangmintát, ahhoz már matematikai függvényeket kell leprogramoznod, és ismerni kell elég mélyen a hangfrekvenciás dolgokat.
Szóval szerintem elég lesz ha csak a hangerősséget figyeled.
(#) matheus666 válasza zenetom hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Semmiképpen sem szeretném, hogy erős hangokra kapcsoljon be, ugyanis, akkor bármi bekapcsolhatja, inkább akkor már mozgásérzékelő, ami csak erős rántásra kapcsol...
(#) matheus666 hozzászólása Okt 21, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Kellett egy kis szünet, hogy újragondoljam az egészet. Nekem ez túl nagy falat
Most ott tartok, hogy készítettem egy kis "gyorsuláskapcsolót", ami bizonyos erejű elmozdításra vagy pöccintésre kerül zárt állapotba... Nem kell semmi bonyolultra gondolni, a lényege egy pici rugó végére erősített pici csapágygolyó, mint nehezék. Ez az egyik pólus. A golyó körül pedig fémhenger van, ez a másik pólus... Alaphelyzetben a rugó és a golyó középen van tehát a záróérintkező nyitott állapotban van... Ha kellő sebességgel mozdítom el (pl. mint ha a pálcába építve suhintáskor), akkor zár egy pillanatra, így képes adni impulzust.
Most jöttök Ti!
Keresem azt a legegyszerűbb, legkisebbre összeépíthető, lehetőleg csak pár alkatrészből álló áramkört, ami ki-be kapcsolóként képes működni 1db "nyomógomb"-bal. (A nyomógomb most a rugós "suhintásérzékelő", amit fentebb leírtam).
Találtam ezt, de ez zavarérzékeny, továbbá ezt, viszont ennek a pálcába építhetősége kétséges számomra, bár megpróbálom, ha nem lesz egyszerűbb megoldás.
És végül, ha esetleg egy moderátor rápillant erre az üzenetre, tőle kérdezném, hogy ez nem-e OFF Topic már, mert ugyebár a téma a hangvezérelt pálcáról szól!?
Köszönöm szépen! Üdv! matheus666
(#) zolika60 válasza matheus666 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Szerintem SMD-ből a második sem nagy, ha a relét kihagyod belőle. persze nem tudom mit szeretnél vele kapcsolni, de ha csak egy kis elektronikát ahhoz nem kell a relé.
Következő: »»   1 / 2
