Fórum » Lumos! Varázspálca!
Témaindító: matheus666, idő: Szept 23, 2010
Persze én is smd tranyóra és IC-re gondoltam, relét LED+ellenállás párosra cserélve...
Csak kíváncsi lennék létezik-e más ilyen áramkör!? Köszönöm a gyors választ!
Igen ez jó lenne, köszönöm!
Én át tudom írni? Vagy csak moderátor? Szerk: bocsáss meg, te is modi vagy, most nézem! ![]()
Van egy jó ötletem:
Nyugodtan adhatsz a barátnődnek igazi pálcát, csak el kell látnod "muglitaszító bűbájjal" -tudod amivel a kviddicskupákat is védik-, és akkor még eszébe sem fog jutni senkinek hogy szétszedje. Ha pedig megtudja, hogy tényleg igazi, csak kimondasz rá egy "exmemoriam" -ot. De le is tudod butítani a pálcát, hogy csak ennek az egy varázsigének engedelmeskedjen. Akkor már ha rossz kezekbe is kerül, nem tudnak vele kárt okozni. Jó tudom tiltja a Mágiaügyi Minisztérium, de Mr Kupor megértő ember, ha mégsem majd beszélek az érdekedben Arthur Weasley-vel, ő majd talán elintézi neked. Szerintem az is elég lenne, ha az áramkör megadott frekvenciák jelszintjeit figyelné mondjuk 4-5 olyan krekin ami a beszédtartományba esik, az ezek közötti arányok időbeli átlagát (ami ugye egy időben állandó jel) hasonlítanád össze az előzőleg felvett mintával. Ez az egész meg egy kis nyomógomb megnyomására indulna. Eléggé pontatlan lenne, de ezt talán még meg lehetne csinálni.
Tetszett a post!
![]() Az a baj, hogy ehhez mind mikrokontroller kell. Nem vagyok lusta én belevetném magam, hogy megtanuljam, de mostanában sajnos nem lenne rá időm... A hangvezérlésről már letettem, talán majd egyszer megpróbálkozom vele még a jövőben, most azonban egyszerűbb megoldást választok és suhintásra kapcsol majd ki-be. Ezért is nevezte át kedves "köbzoli" moderátorunk a topic-ot! Mindenesetre köszönöm az ötletet, felkerül azon listának a tetejére, amin a jövőbeli projektjeim tervei kapnak helyet! ![]() Üdv!
Heló! Olyan ötletem támadt, hogy tehetnél a pálcába egy vezeték nélküli mikrofont, a vevő kimenetét belekötnéd a pc mikrofon bemenetére, a pc-n pedig futna egy hangfelismerő program ami képes vezérelni pl lpt porton különböző dolgokat.
Annyi a hátránya, hogy kell, hogy menjen a gép...
Elmés ötlet, de én annyit szeretnék, hogy a pálca végén lévő LED világítson... Egyébként is ajándékba lesz, szóval, ha még ki is találnék valamit PC-re, hogy ezt meg azt csinálja, akkor a tartozékokat is ott kellene beépítenem
![]() De nem, nem erre lenne szükségem, ismerek én is hangfelismerő programot, de én jobb szeretem a PC-t egérrel + billentyűzettel, illetve a házi készítésű távirányító infra vevővel ![]()
Lenne ötletetek, hogy ilyen 4011-es IC-t miből lehetne bontani? Nem mintha drága lenne, csak majdnem egy szekrénnyi mennyiségű bontott kacatom van és ha nem muszáj, nem megyek érte boltba, RET-es rendeléshez meg még gyűlnie kell a cuccoknak.
Persze, veszek majd, ha nem lelek, csak egy kérdés volt, hátha ...
Farsangon gyermekem Hermione lesz (Harry Potter sorozat), a neten nem sok normális trükköt találtam így, ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Amit eddig elkészítettem: A varázspálca egy sima bodza bot aminek, mint ismert a közepe "üreges". Ahol fogja ott egy 9V-os elem is elfér így az áramellátás megoldott. Az üregben fut a vezeték a végére pedig egy nagy fényerejű Led került. A pálca markolatán egy kis mikrokapcsoló (a fakéreg alatt) így a Lumos felkiáltás után ezzel tudja működtetni a Led-et, a hatás majd' olyan, mintha a filmet néznénk ![]() Másik a lebegtető varázslat lenne, na erre nincs sok ötletem. A filmben egy madártollat lebegtetnek amit én egy csillagszóró pálcájára erősítenék. Az egész nincs 1g. A kérdés az, hogy mekkora elektromágnes kellene ennek a felemeléséhez vagy eleve rossz ötlet. A pálca végébe tudok rakni vasmagot, de akár állandó mágnest is, köré a kéreg alá lehet tekercselni rézdrótot és a 9V-os elem működtetné.
Marha erős mágneseket lehet kapni: Bővebben: Link
Csak szerintem bután néz ki amint "rácuppan" a lebegtetett tárgy és utána le sem lehet rázni ![]() 9V-os telepet felejteném. Inkább a jó öreg laposelemet javaslom elektromágnes táplálására: Bővebben: Link Mondjuk olcsóbb is van... Vékony huzalt tudok adni...
A Lapos Elemér sajnos túl nagy, a 9V-os is kicsit széles, de az még megoldható.
Természetesen az AAA elem lenne a legjobb, ha nem lesz más csak a Lumos akkor azt fogok belerakni. Az állandó mágnes valóban felejtős, de az elképzelés az alábbi: Egy kapcsolóval lehet bekapcsolni a pálca végén lévő elektromágnest. Ez magához vonzza a tollat aminek csak a közepén lesz egy kb 1cm-es csillagszóró pálca. A lúdtoll alapból szépen lassan esik le így amikor odaér a pálcához elengedi a gombot és elkezd esni majd újra megnyomja stb...stb... Még nem próbáltam ki, hogy ez mennyire megoldható, de ötletem sincs, hogy mennyi drótot tekerjek a pálcára és hogyan helyezzem el a vasmagot stb... Huzalt egy kis motorból vennék ki, de még arra is gondoltam, hogy berakom az egész motort (mármint leszedem a burkolatát). A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Utólag aludva rá: Egy AAA is elég mágneshez.
Egy AAA Lumoshoz kevés (fehér LED önmagában nem elég, 1.5V fehér LED-nek kevés, szerintem három alatt nem is világít. Ellenállás viszont kell sorba...) CuZ huzalt tekrehetsz akár egy M3 csavarra és anyára is. Lúdtollba becsattintani tűzőgépből egy kapcsot? Mennyit/mire? Ha kiszámítani szeretnéd, akkor az simán belefér szakdolgozat/doktori kategóriába. Ha időbe még belefér, akkor készíts kísérleti példányokat. Ez különben is javasolt, ne élesbe' mutassátok be elsőként. 1..2 óra gyakorlás előtte javasolt...
Ez ugyan sütemény, de a kapcsolással egy 1.5V -os elemről is működik a fehér led... Bővebben: Link
Igazad van.
Nekem is most esett teljesen le a "bodzapálca" és teljesen pontos igény...
Kedves Matheus666 az eredeti ötletedtől eléggé eltávolodtál, pedig lenne rá olcsó és majdnem kész megoldás. Csak körül kell nézni a neten jobban.
Itt van egy beszéd felismerő modul készlet. Eléggé elérhető áron, eléggé kis méretben. A cégtől nyugodtan rendelhetsz, már többször vásároltam az Emartee-től, korrekt árak és szállítás. |
