Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   88 / 211
(#) jdani hozzászólása Szept 25, 2010 /
A Szilva féle PICkit2 égetőben az IRF9Z34 alkatrészt (tranyó?) állítólag lehet helyettesíteni BC640el. De a lábait hogy kössem be?
(#) Hp41C válasza jdani hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
E - S, B - G, C - D. A tranzisztornak lesz egy 0,2 .. 0,3V maradék feszültsége, így nem biztos, hogy eléri a minimális Vdd igényt: 16F628 esetén a Vdd -n a feszültségnek minimum 4.5V -nak kell lennie a törléshez.
(#) jdani válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Azaz? Kell valamit állítani rajta, vagy módosítani?
(#) vicsys válasza jdani hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Nem, nem tudsz, mert nincs mit állítani.
(#) sucuka válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Kedves emmzolee, le a kalappal a logo-d előtt, nagyon "pofás"!
(#) jdani válasza vicsys hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Akkor ezzel a tranyóval, nem lehet pl 628asból törölni a programot?...
Mindenek előtt, ha már felismeri a PC, a PICKit2 kezelő programjának Tools / Troubleshoot menüpontjában levő mérések elvégzése (természetesen programozandó pic nélkül). A Vdd-t csak +5V beállítás mellett teszteld, ez a klón nem állítja a Vdd-t. Ezután a Tools / Calibrate Vdd....
16F628: Mérd meg illetve teszteltesd le a PicKit2 kimenetén a Vdd feszültségét, ha nagyobb, mint 4.5V, akkor törölni is sikerül majd a pic-et, a programozáshoz már 2V-nál nagyobb Vdd megfelel.
A mos-fet nél nincs maradék feszültség, a bipoláris tranzisztoroknál van, de függ a típustól és a kollektor áramtól. Ajánlom figyelmedbe
(#) emmzolee válasza sucuka hozzászólására (») Szept 25, 2010 / 1
Köszi
Kösz az infót. Az égetőben lévő tekercs értéke 680uH. Nekem van itthon egy jópár ilyen kis tekercs. Ellenállás nagyságú, és kék szürke arany ezüst. Az hány uH?
(#) Hp41C válasza jdani hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
680uH - kék, szürke, barna, tűrés szine - nem érdekes...
(#) Hp41C hozzászólása Szept 26, 2010 /
Ezekre a dip panelekre valahogy rá kellene írni mely típuscsaládhoz tervezettek. Ezekkel csak a régebbi 10LF, 10F, 12LF, 12F, 16LF, 16F, 18LF, 18F családba tartozók programozhatók.
Figyeljünk arra, hogy az újabbak a belső stabilizátorral rendelkeznek a belső disszipáció csökkentése és az alkalmazott csíkszélesség miatt. Ezeket a kontrollereket csak akkor tudjuk programozni, ha a stabilizátor Vcap lábára egy low esr kondenzátort is csatlakoztatunk.
A további családok: 24F, 30F dip tokos példányainak lábkiosztása eltér (még a táp lábaknál is van eltérés)!
(#) garga válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Szia emmzolee!
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
(#) dolfin hozzászólása Szept 27, 2010 /
Pár éve vettem valakitől egy Pickit 2 klónt. Nem tudom ki volt, de most meghalt az enyém, olyan rohadt ideges voltam hogy... ááá. Pont csináltam volna egy kapcsolást 16f876A PIC-el és nem tudtam programozni, majd megcsináltam az egyik cikkben szereplő soros programozót hozzá, és olyan gyönyörűen elégette a PIC-et hogy "öröm" volt nézni.
A 2008-ban Watt által publikált pickit 2 klón volt. Ha esetleg valaki eladna nekem egyet azt megköszönném. Privát üzenetben megbeszélhetjük a részleteket. Szerintem a PIC halt meg a PICkit-en,mert rádugom USB-re és nem ismeri fel, és az egyik nem kéne hogy világítson led halványan dereng.
Ez egy nagyon drága mulatság volt, és főleg, hogy nem tudom megcsinálni a kapcsolást, pedig kazánt vezérelné télre... Mindegy.
Köszi
Dolfin
(#) potyo válasza dolfin hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Miért nem keresed meg a Pickit2 hibáját? Lehet, hogy csak egy forrasztás elengedett...
(#) dolfin válasza potyo hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Megkerestem. Semmi nincs elengedve, a PIC melegszik rajta.
(#) Hp41C válasza dolfin hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Mérd meg a következőket:
- USB tápfeszültség - sok gond volt abból, hogy meghaladta az 5.00V-ot,
- Pic tápfeszültsége (20. láb),
- Vusb feszültsége (14. láb).
A mérési eredményeket írd meg.
Az egyik led az usb tápfeszültségről jár, annak világítania kell, nem csak derengenie. Lehet, hogy csak a kábel törött??
(#) dolfin válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
USB: 4.96V
20-as láb: 4.81V
14-es láb: 3.16V
Egy kicsit nagy áram folyik a tápon... Labortáppal adj (polaritáshelyesen) tápot (a PC helyett) és mérd meg az áramfelvételét. A gépről lecsatlakoztatva ellenállásmérővel mérd meg, nincs véletlenül zárlat a pic 15. és 16. lába és a táppal vagy a földdel, esetleg más a közelben menő vezetékkel..
Nincs zárlat. A felvételét nem tudom megnézni, de a PIC még mindig melegszik
(#) Báddzsó válasza dolfin hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Nem egészen véletlen kék smd ledek vannak rajta? Mennyire melegszik a pic? Ha kicsit langyos az normális.
(#) dolfin válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
De igen. Kék SMD ledek. Tőled vehettem? Nem tudom mennyi a normális, de ennyire eddig nem melegedett. És akármit is csinálok vele nem ismeri fel az USB... szóval nem működik.
Akkor szerintem tőlem van. Anno írtad még itt a HE-n személyes üzenetben, hogy valamit rádugtál valahova ahova nem kellett volna, azt hiszem a belső pic programozó csatijára. Nem azóta nem jó? Próbáltad újraprogramozni egy másik égetővel a belső picet? Úgy látja egy égető a 18f2550-et? Melyik led dereng? Mindenképp valami a nyákkal lesz, mert nem derenghet, ha csak nincs valami zárlat -szerűség.
Be volt dobozolva a nyák vagy csak a szabadban használtad?
(#) dolfin válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Nem utána működött, csak a MPLAB IDE csinált valami Download OS-t és azt nem tudtam hogy mi. Csak tegnap adta meg magát. Balról a harmadik led dereng, (ha úgy tartjuk hogy a feszültséget jelző felül van balra). Egy sima műanyag dobozban volt, de ha heti 1x-2x használtam. Kb 2 hete legutoljára, majd elraktam, tegnap meg előveszem és rádugom a gépre és semmi.
(#) Hp41C válasza dolfin hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Nézd meg, nem a bootloader fut benne... Bővebben
(#) dolfin válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Áh, el se jut odáig. Nem villog semmi, és a gép mindig csak annyit mond: Az eszközt nem lehetett felismerni.
Pedig a pic él benne, ha a Vusb kimeneten feszültség mérhető. Megpróbáltad már újraprogramozni.
Ha az usb csatlakoztatásnál a nyomógomb le van nyomva, akkor a bootloader aktivizálódik. Lehet, hogy nem sikerült, félbeszakadt a firmware letöltése.
(#) szilva válasza dolfin hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Az ebben a hozzászólásban leírtakat kellene megpróbálnod, hátha életre tudod a bootloadert kelteni, és sikerül a firmware-t beleküldeni:
(#) Báddzsó válasza dolfin hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Minden a 3. ledből kiinduló vezetősávot ellenőrizz le, hogy nem ér-e össze egy másikkal, egészen addig kövesd a sávokat amíg vagy a picbe vagy valamelyik kimenetig el nem érnek.
Kristály az rendesen a helyén van?
Esetleg készíthetnél egy nagy felbontású éles szép képet róla, amit jól megnézhetnénk. .. Hátha..
Meg mérj rá a diódákra, tranyókra, ellenállásokra, hogy jók-e...
Ha lenyomom a gombot és úgy dugom rá akkor sem történik semmi. Nem villog. Nincs másik programozóm, ha lenne akkor nem lenne gondom.
Még arra tudok gondlni, hogy nem indul a PIC oszcilátora. Mérj rá a PIC CLKO lábára (10-es), ott kb. fél tápfesznek kellene lennie, ha megy a kvarcoszcillátor.
Következő: »»   88 / 211
K�rlek v�rj...
