Akkor már ne segítsek?
Én ezt a leírást találtam: Bővebben: Link Ez egy 4 digites óra kijelző, tehát az időt tudod vele kijelezni, igazából az lcd-hez nem sok köze van. Szerintem printer portról akár már érdemes lehet vezérelgetni, de egy minimális programozói tudás szükséges, hogy tudd a printer port kimeneteit változtatgatni. Aztán akár valami get(time) paranccsal lekérdezni, azt digitekre lekódolni, majd a pontos időt kiíratni, rajta. Nagyon jó kis gyakorlófeladat, és sokat lehet belőle tanulni! Hajrá! (Az anódok közösek, a katódokra adott értéktől függ, ha jól gondolom, melyik szegmens világít. De a hétszegmenses topikban, jobban értenek hozzá, mert nem ide tartozik) (Látom Zenetom is nagyszerű választ adott, mire megírtam!)
Köszönöm mindkettőtöknek, majd próbálgatom
Sziasztok ismét , még mindig sajna sehogy nem tudom összehozni az lcd megjelenítést lpt porton nem találtam kijelzőt hozzá na de most hozzájutottam pár telefonhoz amiknek a kijelzőjét fel is használhatnám
ezek a telefonok : Siemens S6 Alcatal ONE TOUCH Siemens A65 Siemens C55 Siemens MT50 Légyszi valaki segítsen hogy kellene bármelyik ha be lehetne kötni pc-re lpt-n keresztül , melyiket lenne a legegyszerűbb ha bele lehet ... Előre is KÖSZÖNÖM !! BYE
Egyszerű? Ez relatív, de szerintem itt ezek nem azok...
egyikhez sincs kapcsolási rajza valakinek ?? (
nemcsak kapcsi rajz, de szoftver sem lesz ami kezelné ezeket...
Azt olvastam valahol, hogy valamelyik klasszikus Nokiában HD44780 kompatibilis kijelző volt. De rá tudod forrasztani a vezetéket, illetve csatlakoztatni tudnád a printer porthoz? Mért nem veszel egy olcsó kettő vagy négysoros kijelzőt? Azzal is elügyködik az ember egy darabig amíg beforrasztja rá a csatlakozókat? Viszont szerintem szebb mint egy telefon kijelzője, legalábbis nekem az enyém jobban tetszik.
Kérésre csatoltam ezen az oldalon szereplő HEX file-t.
Köszönöm a segítséget
Ha kész lesz, akkor rakok fel képeket
Szivesen, várjuk a képeket.
Sziasztok lenne még egy kérdésem, lenne nekem egy kijelzőm, de a bekötése ismeretlen, mert nem találtam róla semmit a neten
LDSCC7031D Segítséget előre is megköszönöm
Egy képet róla? Hány kivezetés van, 14? Szerintem HD44780 kompatibilis, esetleg a kontraszt működhet fordítva.
A Google szerint HD44780 kompatibilis, lábbekötése megegyezik a szokásos 14 ( háttérvilágítás esetén 16 ) lábú típusokéval. De ha teszel fel egy jó felbontású képet az segít a beazonosításban. Üdv.: Feri
Igen az HD44780A00
És ha jól számolom, akkor 14 kivezetésű
A kép nagyon rossz minőségű, de ha te 14 lábúnak számoltad, akkor a szokásos 14 lábú bekötéssel tudod használni. Üdv.: Feri
Az jó, de én nem tudom, hogy mi a szokásos bekötés
Felülről a 4. kivezetés (+) és a 2. és a 6. kivezetés (-) Ez mond valamit?
Itt van a lábkiosztás.
Nagyon szépen köszönöm
Remélem, így nem kötöm el
Ha csak ezt az egy fórumot olvasod minimum 20 helyen megtalálod a lábbekötést! Még a Google barátodra sincs szükséged. Üdv.: Feri
Siemens kijelzőhöz azért nem olyan rossz a helyzet, mint leírták...
A legegyszerűbb megoldás, amit eddig láttam a 101*80-as felbontású kijelzőhöz (pl. M55, S55, A60, C60): Bővebben: Link A fekete-fehér kijelzők valamivel nehezebb esetek, de ha keresőbe :google: beírod a kijelző típusát (szép olvasható betűkkel van ráírva), akkor gyorsan kapsz eredményt a bekötésre.
Valaki tudja, hogy Lcd Smartieban a Winamp wu méter pluginnál a $dll(winamp,1,4x15,u#5) beállítókódból az utolsó három karakternél hogyan van kódolva a megjelenített karakter. Esetleg van e csúcsérték kijelzős variáció is a dll függvénytárban? (Egyszerűen nem tudom normálisan megfogalmazni, elnézést )
Annyit mindenesetre sikerült kihámoznom belőle, hogy az u#5 kódnál, az u(up) fölfele a d (down) lefele, l(left)balra, r (right)jobbra. A szám 1-9 ig különböző típusokat jelöl.
Persze lehet, hogy még van ezen kívül is...
Ajánlom figyelmedbe: Bővebben: Link itt minden le van írva.
Sziasztok NOKIA 3310 LCD displayt szeretnék pc-re de nem LPT-n keresztűl hanem COM-porton ha ez lehetséges de PIC nelkűl. Egyáltalán létezik erre valami egyszerű kapcsolás vagy bármi? Előre is köszi
használhatsz atmega procit, ha a pic nem szimpatikus
minnél egyszerűbben szeretném megoldani oylan stilusban mint az LPT-re csak COM-porton legyen
Mikrovezérlő, vagy valami speckó cél IC nélkül esélytelen.
sajnos hát akkor ez van esetleg mire tudnám felhasználni a NOKIA 3310-es LCD-met?
Rákötöd LPT portra
Egyébként meg rakd félre, hátha később jó lesz valamire! |
