Fórum » Develop INEO 161
Témaindító: zoz11, idő: Okt 13, 2010
Lapozás: OK   1 / 4
(#) zoz11 hozzászólása Okt 13, 2010 /
Nekem a fent említett fénymásoló/nyomtatóval lenne egy kis problémám.
Most lett kicserélve benne a fényhenger lehúzókés, meg a vaspor, és természetesen kapott festéket is.
Mindenből sikerült gyárit szerezni, vagyis Konica minoltát.
Eddig az volt a gond, hogy maszatos volt foltos volt a lap.
Most ez a jelenség megszűnt, de ugyan-úgy ahogy előtte is nagyon halványan nyomtat. A menüjében már minden maxon van. Ez a jelenség már elég régóta fent van, mindig csak húztam feljebb, mert mindig halványabb volt.
Ezt a hiba jelenséget mi csinálhatja? Esetleg szerviz leírása nincs valakinek?
Üdv: Zoltán
(#) doodikaa válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Ezt a hibát általában az szokta okozni, ha a lézer szkenner tükrei elkoszolódnak. Azt szedd szét óvatosan és pucold meg a tükröket. De vigyázz nehogy eltörd a tükröket mert ezek nem hétköznapi tükrök nem tudsz csak úgy vágatni az üvegesnél.
(#) zoz11 válasza doodikaa hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Hello
Ez a művelet már megtörtént, az előző fényhenger cserénél. Amúgy éles és tiszta a nyomtatás, de nagyon halvány.
Annyit megfigyeltem, hogy mikor indul a gép, akkor lehet hallani egy nagyfrekis sípolást. Én arra az inverterre gyanakszom ami a nagyfeszt állítja elő a fényhenger töltéséhez.
Ez lehetséges?
Az-az észrevétel hogy ez szépen lassan halványult így el.
Üdv: Zoltán
Ha nem a scanner, akkor én is a nagyfeszre gyanakodnék. Gondolom a kontaktokat már megpucoltad.
Amit lehetett azt már végig néztem rajta, vagyis amihez eddig hozzáfértem.
A gép belseje is elég tiszta, mindig karba volt tartva rendesen.
Az az egy nagy bajom, hogy nincs hozzá szerviz könyvem így elég nehéz lesz elindulni a hibakeresésben.
De legalább már nagyjából tudom, hogy merre induljak el.
(#) kekmester válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Először azt kellene eldönteni,hogy a scannernél vagy a kép készítésénél van-e a baj?
Először nyomtass a gép menüjéből egy listát vagy számítógépről valamit.Ha jó akkor scanner ha nem akkor,tovább lépünk
(#) zoz11 válasza kekmester hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Hello
Kinyomtattam vele a menüjéből az ilyen szoftver számokat meg ilyeneket, ugyan úgy halvány, fénymásolásnál meg sima gépről való nyomtatásnál is ugyan ez a helyzet.
Üdv: Zoltán
Akkor semmi köze a szkenerhez.Most másolj úgy, hogy tegyél egy fehér A4-es papírt az üveglapra de csak kb félig takarja le szkener területet,a géptető teljesen fel legyen nyitva.Magyarán kapsz egy félig fehér félig teljesen fekete másolatot.EZ Neked milyen?Fekete,halvány,homogén fekete,fehér sávokkal teli fekete?
(#) kekmester válasza kekmester hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
A másolat fehérrel "kezdjen"
Megpróbáltam, az eredmény az, hogy a fehér résznél kristálytisztán hagyta a lapot ahogy kell. A fekete rész pedig teljesen egyformán folt és csíknélküli fekete, de inkább szürke, mert olyan halvány.
A fehér és fekete határ a lapon, szép egyenes, mintha vonalzóval húzták volna meg.
Most másolj papír nélkül teljesen felnyitott géptetővel.Amikor kb a másolat a dob előtt megy el nyisd ki valamelyik ajtót vagy kapcsold ki a gépet,lényeg az , hogy a papír elakadjon.Azt kellene megnézni,hogy a dobon a kép (jelen esetben teljesen fekete)milyen. Fekete vagy szürke.Ez lehet, hogy többször meg kell csinálnod mert nehéz elkapni a megfelelő pillanatot.
Ez tényleg nem volt egyszerű…
Na de meg van, sikerült.
A fényhengeren egyenletes a poreloszlása, de elég vékony rétegnek tűnik, a feketétől messze áll.
Kár, egyszerűbb lett volna.Tehát nem transz. nagyfesz.
De azért az ajtóban lévő vékony fémszálat ha koszos megtisztíthatnád biztos ami biztos(nem ismerem a gépet interneten néztem róla képet szerintem az oldalajtón van ,Ha az ajtó be van csukva akkor a dobbal szemben van)
A fekete másolatnál a papír nem volt érdes a vasportól?
Ha nem érdes,akkor szét kellene szedned a dobot a festékezőtől és megnézni ,hogy a mágneshengeren milyen vastag a vaspor.Már csak az lehet,hogy vékony és állítani kell rajta.A mágneshenger két szélén valamilyen rugóban lévő csavarral lehet vastagítani és közben a meghajtó fogaskereket forgatni(helyes irányba, hogy ne dobja le a vasport)Innentől kezdve sajnos már ismernem kellene a gépet mert én nem Developot javítok.Mennyi másolat van a gépben?
Még az is lehet,hogy a festékmennyiség érzékeléssel van baj,mielőtt állítanál a vaspor vastagságon kb 2 evőkanál tonert tekerj bele a vasporba.Ha úgy jó a másolat akkor kevés festéket adagol az elektronika.Ezt szervízmenüből lehet állítani de Developnál gőzöm sincs milyen kóddal kell.Ettől függetlenül ha javul a másolat akkor itt a gond.(vaspor vastagság vagy festék mennyiség)Üdv
Nem volt érdes a papír, tükör sima volt.
Akkor holnap szétszedem.
Amúgy a gépbe 300ezer oldal van, a toner vagy dobegység még nem volt benne cserélve, ebbe van a mágnes henger is.
A szervizmenüjét sajnos én sem ismerem neki.
A festék mennyiség állítást azt mivel végzi?
Van a vasporba "tolva"egy érzékelő ami adja a jelet az elektronikának és az bekapcsolja a festék behajtó motort.Menüben lehet állítani, hogy milyen festék értéket akarjon stabilizálni .Az érzékelőt még soha nem cseréltem.Azt írtad,hogy a lézer egység tiszta,de nem csak ott kell tisztának lennie ahol "kilép" a lézeregységből hanem benne van egy 5 szögű tükör ami elkoszolódhat(ez főleg a régebbi gépeknél fordult elő)
Érdemes először a vaspornál kezdeni.
üdv.
(#) zoz11 válasza kekmester hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Hello
Ma szétszedtem a tonerjét, a vasporos része rendbe van. A toner elég rendesen tele volt festékkel, még talán túl sok is volt benne. Gondolom azért mert nem használ el annyit amennyit beforgat a tonerba.
Hogyan tovább.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Hello
Ilyen a feketéje.
(#) kekmester válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Ha még szét van szedve a dob-festékező akkor lefényképezhetnéd a mágneshengert is,hogy mennyi vaspor van rajt.Bocs de toner=por alakú hőre keményedő festék
Össze van már rakva. Elég nehéz szétszedni a dobegységet. Amúgy semmi állítási lehetőség nincs a mágnes hengernél, teljesen fix a rögzítése mint két oldalon.
A mágneshengeren volt rendesen vaspor mikor megforgattad a f.kereket?Nem látszott ki a m.henger?Csak ezt a hibát ki kellene zárni
Volt rajta jócskán, mondhatjuk úgy hogy elég vastagon. Ami most benne van vaspor az kb. 10ezer oldalt ment, mert lett benne cserélve, hogy nem e az a probléma, de nem az volt. Teljesen egyenletesen volt rajta a por, folt nélkül.
Amikor elakasztottad a másolatot felnyitott géptetővel akkor kb. ugyanazt láttad a dobon mint a küldött képen?Ezt is ki kellene zárni.A dob egyik részén teljesen feketének kellene lennie másik felén pedig ahol már a trans. nagyfesz. "átvitte" a lapra a festéket épphogy halvány feketének.Ha ugyanolyan halvány mint a képen akkor már a dobra is kevés festék kerül.Ezután már csak a lézernél lehet gond
Kezdem érteni már itt a dolgokat. Hogy minek mi a szerepe.
Ezt igazából már csak hétfőn tudom megnézni, mert most már nem férek hozzá a géphez.
A dobegységbe van egy ledsor, annak mi a szerepe, vagy az mit csinál benne?
(#) kekmester válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 15, 2010 / 4
Az minden dob körülforgása után fénnyel kisüti a dobot.Ha nem világit(bekapcsoláskor fel kellene villannia) akkor túltöltődik a dob és pár másolat után egyre feketébb a másolat.Azért kérdeztem ,hogy nem-e érdes a másolat mert annyira túltöltődhet ,hogy még a vasport is átrántja.Másolás közben mérhetnél feszültséget(DC)a mágneshenger tengelyén.Ez már nagyon márka és típus függő, hogy hol lehet.Általában az első ajtót ki kell nyitni és ajtó érzékelőt nyomni.Valahol a gépben egyik érintkező adja át a m.hengernek.
(#) zoz11 válasza kekmester hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Hello
Értem! A mágnes henger tengelyén nagyságrendileg mit kell, hogy mérjek? Gondolom testhez képest.
(#) kekmester válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Még típusonként is nagy különbségek vannak.200-500V,fémtesthez képest.
(#) zoz11 válasza kekmester hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Hello
Nagy nehezen sikerült megnéznem, hogy mit a mutat a fényhengeren a dolog. Kevés por van a fényhengeren, azt a keveset le is szedi róla rendesen a papírra.
Viszont amit észrevettem, hogy a fényhenger szélétől kb. 5cm-es sávban erőteljesen feketébb a nyomat.
Ez a jelensége meg volt az előző fényhengernél is.
Üdv: Zoltán
(#) kekmester válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Ha a kisütő ledsor világít és m.hengeren megvan a fesz,akkor már szinte más nem lehet mint a lézer.
A gép belsejében a dobbal egy magasságban van egy üvegcsík ami ha egyenes akkor ugyanolyan hosszú mint a dob,ha íves akkor rövidebb nála.Ennek tisztának kell lennie,általában nehéz hozzáférni.
Innentől már nagyon márka és típus függő.
Régebbi gépeknél ha belejutott a por a lézeregységbe akkor sávosan halvány volt a másolat.Már említettem a forgó 5 szögű tükröt aminek a nagy fordulatszámtól(7-8ezer/min) a szélein lerakodik a por.
De ez abszolút nem biztos, hogy így van a Te esetedben.
De ha tényleg nem látszik ki m.henger és új a dob,akkor valószínű,hogy a lézernél keresném tovább a hibát.
Következő: »»   1 / 4
K�rlek v�rj...
