Nekem a fent említett fénymásoló/nyomtatóval lenne egy kis problémám. Most lett kicserélve benne a fényhenger lehúzókés, meg a vaspor, és természetesen kapott festéket is. Mindenből sikerült gyárit szerezni, vagyis Konica minoltát. Eddig az volt a gond, hogy maszatos volt foltos volt a lap. Most ez a jelenség megszűnt, de ugyan-úgy ahogy előtte is nagyon halványan nyomtat. A menüjében már minden maxon van. Ez a jelenség már elég régóta fent van, mindig csak húztam feljebb, mert mindig halványabb volt. Ezt a hiba jelenséget mi csinálhatja? Esetleg szerviz leírása nincs valakinek? Köszönöm! Üdv: Zoltán
Ezt a hibát általában az szokta okozni, ha a lézer szkenner tükrei elkoszolódnak. Azt szedd szét óvatosan és pucold meg a tükröket. De vigyázz nehogy eltörd a tükröket mert ezek nem hétköznapi tükrök nem tudsz csak úgy vágatni az üvegesnél. Üdv
Hello
Ez a művelet már megtörtént, az előző fényhenger cserénél. Amúgy éles és tiszta a nyomtatás, de nagyon halvány. Annyit megfigyeltem, hogy mikor indul a gép, akkor lehet hallani egy nagyfrekis sípolást. Én arra az inverterre gyanakszom ami a nagyfeszt állítja elő a fényhenger töltéséhez. Ez lehetséges? Az-az észrevétel hogy ez szépen lassan halványult így el. Üdv: Zoltán
Ha nem a scanner, akkor én is a nagyfeszre gyanakodnék. Gondolom a kontaktokat már megpucoltad.
Amit lehetett azt már végig néztem rajta, vagyis amihez eddig hozzáfértem.
A gép belseje is elég tiszta, mindig karba volt tartva rendesen. Az az egy nagy bajom, hogy nincs hozzá szerviz könyvem így elég nehéz lesz elindulni a hibakeresésben. De legalább már nagyjából tudom, hogy merre induljak el. Üdv!
Először azt kellene eldönteni,hogy a scannernél vagy a kép készítésénél van-e a baj? Először nyomtass a gép menüjéből egy listát vagy számítógépről valamit.Ha jó akkor scanner ha nem akkor,tovább lépünk
Hello
Kinyomtattam vele a menüjéből az ilyen szoftver számokat meg ilyeneket, ugyan úgy halvány, fénymásolásnál meg sima gépről való nyomtatásnál is ugyan ez a helyzet. Üdv: Zoltán
Akkor semmi köze a szkenerhez.Most másolj úgy, hogy tegyél egy fehér A4-es papírt az üveglapra de csak kb félig takarja le szkener területet,a géptető teljesen fel legyen nyitva.Magyarán kapsz egy félig fehér félig teljesen fekete másolatot.EZ Neked milyen?Fekete,halvány,homogén fekete,fehér sávokkal teli fekete?
Megpróbáltam, az eredmény az, hogy a fehér résznél kristálytisztán hagyta a lapot ahogy kell. A fekete rész pedig teljesen egyformán folt és csíknélküli fekete, de inkább szürke, mert olyan halvány.
A fehér és fekete határ a lapon, szép egyenes, mintha vonalzóval húzták volna meg. Üdv!
Most másolj papír nélkül teljesen felnyitott géptetővel.Amikor kb a másolat a dob előtt megy el nyisd ki valamelyik ajtót vagy kapcsold ki a gépet,lényeg az , hogy a papír elakadjon.Azt kellene megnézni,hogy a dobon a kép (jelen esetben teljesen fekete)milyen. Fekete vagy szürke.Ez lehet, hogy többször meg kell csinálnod mert nehéz elkapni a megfelelő pillanatot.
Ez tényleg nem volt egyszerű…
Na de meg van, sikerült. A fényhengeren egyenletes a poreloszlása, de elég vékony rétegnek tűnik, a feketétől messze áll. Üdv!
Kár, egyszerűbb lett volna.Tehát nem transz. nagyfesz.
De azért az ajtóban lévő vékony fémszálat ha koszos megtisztíthatnád biztos ami biztos(nem ismerem a gépet interneten néztem róla képet szerintem az oldalajtón van ,Ha az ajtó be van csukva akkor a dobbal szemben van) A fekete másolatnál a papír nem volt érdes a vasportól? Ha nem érdes,akkor szét kellene szedned a dobot a festékezőtől és megnézni ,hogy a mágneshengeren milyen vastag a vaspor.Már csak az lehet,hogy vékony és állítani kell rajta.A mágneshenger két szélén valamilyen rugóban lévő csavarral lehet vastagítani és közben a meghajtó fogaskereket forgatni(helyes irányba, hogy ne dobja le a vasport)Innentől kezdve sajnos már ismernem kellene a gépet mert én nem Developot javítok.Mennyi másolat van a gépben?
Még az is lehet,hogy a festékmennyiség érzékeléssel van baj,mielőtt állítanál a vaspor vastagságon kb 2 evőkanál tonert tekerj bele a vasporba.Ha úgy jó a másolat akkor kevés festéket adagol az elektronika.Ezt szervízmenüből lehet állítani de Developnál gőzöm sincs milyen kóddal kell.Ettől függetlenül ha javul a másolat akkor itt a gond.(vaspor vastagság vagy festék mennyiség)Üdv
Nem volt érdes a papír, tükör sima volt.
Akkor holnap szétszedem. Amúgy a gépbe 300ezer oldal van, a toner vagy dobegység még nem volt benne cserélve, ebbe van a mágnes henger is. Üdv!
A szervizmenüjét sajnos én sem ismerem neki.
A festék mennyiség állítást azt mivel végzi? Üdv!
Van a vasporba "tolva"egy érzékelő ami adja a jelet az elektronikának és az bekapcsolja a festék behajtó motort.Menüben lehet állítani, hogy milyen festék értéket akarjon stabilizálni .Az érzékelőt még soha nem cseréltem.Azt írtad,hogy a lézer egység tiszta,de nem csak ott kell tisztának lennie ahol "kilép" a lézeregységből hanem benne van egy 5 szögű tükör ami elkoszolódhat(ez főleg a régebbi gépeknél fordult elő)
Érdemes először a vaspornál kezdeni. üdv.
Hello
Ma szétszedtem a tonerjét, a vasporos része rendbe van. A toner elég rendesen tele volt festékkel, még talán túl sok is volt benne. Gondolom azért mert nem használ el annyit amennyit beforgat a tonerba. Hogyan tovább. Üdv: Zoltán
Hello
Ilyen a feketéje.
Ha még szét van szedve a dob-festékező akkor lefényképezhetnéd a mágneshengert is,hogy mennyi vaspor van rajt.Bocs de toner=por alakú hőre keményedő festék
Össze van már rakva. Elég nehéz szétszedni a dobegységet. Amúgy semmi állítási lehetőség nincs a mágnes hengernél, teljesen fix a rögzítése mint két oldalon.
A mágneshengeren volt rendesen vaspor mikor megforgattad a f.kereket?Nem látszott ki a m.henger?Csak ezt a hibát ki kellene zárni
Volt rajta jócskán, mondhatjuk úgy hogy elég vastagon. Ami most benne van vaspor az kb. 10ezer oldalt ment, mert lett benne cserélve, hogy nem e az a probléma, de nem az volt. Teljesen egyenletesen volt rajta a por, folt nélkül.
Amikor elakasztottad a másolatot felnyitott géptetővel akkor kb. ugyanazt láttad a dobon mint a küldött képen?Ezt is ki kellene zárni.A dob egyik részén teljesen feketének kellene lennie másik felén pedig ahol már a trans. nagyfesz. "átvitte" a lapra a festéket épphogy halvány feketének.Ha ugyanolyan halvány mint a képen akkor már a dobra is kevés festék kerül.Ezután már csak a lézernél lehet gond
Kezdem érteni már itt a dolgokat. Hogy minek mi a szerepe.
Ezt igazából már csak hétfőn tudom megnézni, mert most már nem férek hozzá a géphez. A dobegységbe van egy ledsor, annak mi a szerepe, vagy az mit csinál benne? Üdv!
Az minden dob körülforgása után fénnyel kisüti a dobot.Ha nem világit(bekapcsoláskor fel kellene villannia) akkor túltöltődik a dob és pár másolat után egyre feketébb a másolat.Azért kérdeztem ,hogy nem-e érdes a másolat mert annyira túltöltődhet ,hogy még a vasport is átrántja.Másolás közben mérhetnél feszültséget(DC)a mágneshenger tengelyén.Ez már nagyon márka és típus függő, hogy hol lehet.Általában az első ajtót ki kell nyitni és ajtó érzékelőt nyomni.Valahol a gépben egyik érintkező adja át a m.hengernek.
Hello
Értem! A mágnes henger tengelyén nagyságrendileg mit kell, hogy mérjek? Gondolom testhez képest. Üdv!
Még típusonként is nagy különbségek vannak.200-500V,fémtesthez képest.
Hello
Nagy nehezen sikerült megnéznem, hogy mit a mutat a fényhengeren a dolog. Kevés por van a fényhengeren, azt a keveset le is szedi róla rendesen a papírra. Viszont amit észrevettem, hogy a fényhenger szélétől kb. 5cm-es sávban erőteljesen feketébb a nyomat. Ez a jelensége meg volt az előző fényhengernél is. Üdv: Zoltán
Ha a kisütő ledsor világít és m.hengeren megvan a fesz,akkor már szinte más nem lehet mint a lézer. A gép belsejében a dobbal egy magasságban van egy üvegcsík ami ha egyenes akkor ugyanolyan hosszú mint a dob,ha íves akkor rövidebb nála.Ennek tisztának kell lennie,általában nehéz hozzáférni. Innentől már nagyon márka és típus függő. Régebbi gépeknél ha belejutott a por a lézeregységbe akkor sávosan halvány volt a másolat.Már említettem a forgó 5 szögű tükröt aminek a nagy fordulatszámtól(7-8ezer/min) a szélein lerakodik a por. De ez abszolút nem biztos, hogy így van a Te esetedben. De ha tényleg nem látszik ki m.henger és új a dob,akkor valószínű,hogy a lézernél keresném tovább a hibát. |
